 Crochet pour sandow
Rémy DAISY
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Crochet pour sandow   Lun 7 Mar 2016 - 22:43
Avec un pote nous sommes en train d'assembler des modèles "semi-perso" disons, pour le concours du Criqu'aile club.
Pouvez-vous me rappeler comment placer le crochet de sandow pour une bonne efficacité ?
"Dans le temps", on prenait un axe vertical passant par le CG de l'aile (vu de profil) et on formait un angle de 30° environ. La projection sur le fuselage donnait une bonne base pour placer le crochet...
PS:pas de photos, pour l'instant ce n'est pas montrable... ca sent l'impro Embarassed Embarassed
Hugues MATTHIEU
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Crochet pour sandow   Lun 7 Mar 2016 - 23:05
Bonsoir
Quelques millimètres en avant du centre de gravité. Plus le crochet est proche du CG plus le planeur monte à la verticale mais moins la trajectoire est stable. Il faut faire des essais pour trouver le bon compromis.
Hugues
MessageSujet: Re: Crochet pour sandow   Mar 8 Mar 2016 - 11:21
Sans oublier les autres variables très importantes....:
> braquage volets
> correction profondeur
> position du CG /CP
> la masse du planeur
> son envergure et allongement
> la traînée totale / vitesse de vol / configuration choisie / incidence
> les conditions MTO : densité de l'air, force et orientation du vent
> la valeur de l'énergie fournit par le lanceur
> l'assiette au moment du lancé
> la tension du sandow comparer à la masse du planeur et son envergure
> l'âge du sandow et celui du capitaine
Et donc comme tout cela est bien trop compliqué...il vaut mieux faire les essais avec un crochet trop avant et de le reculer progressivement pour augmenter la pente de montée sans oublier que l'on peut jouer aussi sur les autres curseurs suscités....c'est sans risque surtout avec un vent moyen à faible dans l'axe....
MessageSujet: Re: Crochet pour sandow   Sam 19 Mar 2016 - 10:34
On me pose cette question en mp:
'ai trouvé sur le règlement FF2000 que le crochet ne devait pas dépasser de plus de 15 mm mais quelle doit être "environ" la bonne longueur pour que le modèle se décroche, quel angle de pinçage donner
Merci.
La hauteur du crochet est limité à 15mm pour éviter de s'en servir comme harpon pour bloquer le planeur à l'atterrissage....
L'angle, perpendiculaire au fuso et parallèle au fuselage....
Le longueur 4 à 15 mm.....en tenant compte que si vous voulez rester au bout du fil....crochet long.....
Par contre un crochet court facilitera le largage.....
segiraudeau
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Crochet pour sandow   Mer 13 Juil 2016 - 18:39
Dans mon jeune temps, la rumeur populaire et les notices de montage des planeurs préconisaient généralement 15° en avant de la projection du centre de gravité sur le dessous du fuselage, ce qui donne entre 0,25 et 0,30 fois sa hauteur à cet endroit. (hauteur x tang 15°) C'est une valeur sûre qui assure à la fois stabilité lors de la montée et effort modéré sur la voilure. Si j'en crois mon expérience personnelle ça marche à tous les coups, c'est sans risque et ça peut toujours s'ajuster par la suite et en fonction des conditions météo.
Crochet pour sandow
» tuto DMC plaid au crochet pour bébé
» Crochet pour sandow
» crochet pour augmenter stabilité trepied
» tuto flocon au crochet pour les sapins et déco
» achète bon prix crochet pour r56
