 Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Sam 20 Fév 2016 - 18:27
Hello, Wink
Je vais commander un blaster 3.5 et j'avais lu par ci par là une astuce qui me palisait bien : au lieu de coller directement le ressort à la cyano dans les gouvernes, coller un petit tube de carbone, et juste y placer le ressort dedans, système du coup démontable au cas où et qui détériore moins je pense.
Mais je n'arrive pas à trouver la section de la CAP qui sert à faire ressort dans les kits de Vladimir, une âme charitable pourrait-elle me le confirmer pour être sûr que le tube de diamètre ext 1mm et int 0,5mm conviendrait ?
Merci ! Surprised
jerome-bot
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 8:39
Hello, Wink
Bon, soit personne n'utilise cette technique et donc je doute de son utilité et je monterai les ressorts normalement, soit... personne sur les 92 lecteurs n'à de Blaster ou snipe avec ressort dans les empennages Laughing
Bonne journée.
LaurentC
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 8:59
On se pose les mêmes questions je vois Smile Il me semble juste qu'une gaine plastique au bon diamètre suffise, pas besoin de carbone:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2080283
Bon montage!
Philippe V.
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 13:48
Perso, je prends un petit bout de gaine thermo que j'étire à chaud pour la ramener au bon diamètre... tout simplement Smile
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 17:39
il faut trouver une petite gaine en plastique qui servira de "palier" pour le ressort en CAP.
j'utilise de la CAP 0,5, mais certains utilise de la plus petite
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 20:58
quoi qu'il en soit, colle quand même, ça serait dommage qu'un ressort se fasse la malle et te mette le planeur au tas
je mettais un tube de gaine 0.8mm aplatie dans les stabs light des anciennes générations de planeurs
sur le snipe, la mousse est dense, et cela ne nécessite meme pas ce renfort
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 21:02
Un ressort bien fait none se perd pas sur un f3k au moins tant que la commande du volet n'est pas détachée.
Et encore en s'appliquant même sans commande de volet, le ressort reste en place.
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 21:05
ba j'en ai déjà perdu un , mais il devait pas être bien fait faut croire Wink
c'est surtout qu'il avait du peter , mais plus possible de savoir vu qu'il s'estbarré
et comme dirait un bon vieux, en aéronautique, mieux vaut 2 précautions qu'un coup de pied au cul
autrement dis, mieux vaut coller Wink
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Mar 23 Fév 2016 - 21:39
ne pas hesiter egalement a essayer ce genre de ressort:
l'avantage est d'avoir toujours les memes points de fixations, meme si on fait varier la longueur  du ressort (donc sa force de rappel).
Tres pratique lorsqu'on ne sait pas quelle force doit avoir le ressort
Et il n'y pas de vrillage de la gouverne.
j''utilise ce ressort sur tous mes planeurs. ca marche nickel
jerome-bot
MessageSujet: Re: Question aux possesseurs de snipe / blaster 3.5   Ven 26 Fév 2016 - 13:24
Ok, merci à tous pour vos réponses !
C'est plus clair maintenant, je devrais pouvoir trouver un petit morceau de gaine plastique le moment venu Wink
» Question aux possesseurs du couple Silvia-Santos
» Question aux possesseurs de la NS Musica ?
» Question aux possesseurs de TZ25
» question aux possesseurs de LX7
» question aux possesseurs d'une La Marzocco GS/3
