 Q12 X de Horejsi Model
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 1 Avr 2016 - 11:40
Réglages Question
j'ai trouvé cela sur le post du Q11 de Gilles Maume
Sur ce coup là j'ai suivi les conseils du prince du Coussoul :
cad pour la fonction aileron / très léger dif + aux ailerons et très léger dif inverse au volet .
Cela donne ça le tout en degrés :
- Stab : cabré 16°  piqué  8°
- dérive : +/- 20°
- fonction aileron : aileron  -12°/+11°            volet   -5°/+6°
- fonction volet (dynamique / 4 axes) : ailerons -1.5°/ +3°  volet    -1.5 °/+4
- AF   géré comme en f3k tout en positif      aileron +16°   volet   +22°   avec une tempo sur le débattement pour fluidifier ce mouvement ample et surtout essayer de soulager les d47 qui sont un peu léger pour la cette situation.
snapflap   ailerons +1°  volet +2°
et vous, quels réglages utilisez-vous Question
n'ayant jamais fait de 3K, je suis étonné par le réglage des AF, tout est en positif Question
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 1903
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 1 Avr 2016 - 15:31
ça le fait bien, ça donnera une assiette queue haute et si bien réglé conserve pas mal de défense aux ailerons
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 1 Avr 2016 - 16:32
et c'est aussi efficace que les AF butterfly Question
il faut de la compensation à la profondeur Question
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 1 Avr 2016 - 17:22
oui pareil, compensation à pousser oui Smile
jleaute
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Dim 3 Avr 2016 - 10:33
Une base de réglage est donnée par PCM pour son Taser
http://www.pcm.at/downloads/Bauanleitungen/TaserUP-Engl.pdf
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Dim 3 Avr 2016 - 14:24
Merci, c'est très instructif
bizarre le réglage des AF Question
les ailerons sont plus relevés que les volets Question
jleaute
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Dim 3 Avr 2016 - 15:25
La vue "landing position" n'est pas très clair.
Moi j'interprète : volets baissés de 30mm, ailerons légèrement relevés mais pouvant débattre de +/- 21mm (soit 42mm) pour garder le contrôle de l'axe du roulis.
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Dim 3 Avr 2016 - 15:43
pour les AF, ne t'embêtes pas :
si tu as assez de volume volets, et un bon débattement ( plus proche du 90° possible) eux seuls suffiront et te laisseront les ailerons libres
si les AF ne sont pas assez puissants, tu mets les ailerons avec soit :
tout vers le bas :
qualité :
ça freine fort
assez bonne défense aux ailerons
défaut :
ça ralentit énormément et c'est forcément pratique si tu arrive un peu court
ça fait prendre une assiette piqueur assez impressionnante
les ailerons vers le haut "croco normal"
qualité :
ça freine bien
ça garde une meilleure assiette
le freinage est plus homogène
défaut:
ça efface plus les ailerons et laisse moins de place aux débattements
ça peux déformer les ailes si elles ne sont pas costaud avec un peu de badin
pour moi les deux se valent, et ont des défauts plus ou moins appréciable Smile
tu ne te tromperas pas quelque soit ton choix Smile
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 7 Avr 2016 - 22:10
Bonsoir
c'est presque terminé  Very Happy
545 gr avec une lipo de 900 mA
reste quelques réglages à faire et sortir les antennes
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Lun 19 Déc 2016 - 12:19
Alors les gars, çà vaut quoi ce Q12x ? çà vole bien?
daniel.percheron
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 23 Déc 2016 - 15:47
Après un Q11C construit il y a 3 ans, puis un Q12 utilisé toute l'année 2016 avec grande satisfaction, je commence la construction d'un Q12X.
Sachant que les ailes stab et dérive sont identiques, je me pose la question de l'optimisation de la longueur arrière du fuselage, qui est rallongé de 40 mm sur le Q12X par rapport au Q12.
Quelqu'un a-t-il observé une réelle amélioration pour un usage exclusivement en concours Electro 7 avec le Q12X par rapport au Q12 lié a cette sur-longueur et au fuselage plus léger?
Cependant la moindre surface latérale du fuselage ne serait-elle pas un inconvénient notamment en spirale?
jleaute
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 23 Déc 2016 - 18:50
Faudrait demander à Marc Pujol, je crois qu'il a un avis sur la question Very Happy
Te dérange pas Daniel, je connais la sortie
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 23 Déc 2016 - 21:00
il va lui répondre qu'il faut l'allonger jusqu'à 1.50 m Very Happy Very Happy Very Happy
elle est où la sortie Question
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 23 Déc 2016 - 22:18
N'en déplaise à certaines mauvaises langues qui ne savent que critiquer ou faire des remarques acerbes voir perfides (elles ne sont même plus taquines), ma réponse est là:
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2017/RCSD-2017-01.pdf
Joyeux Noël.
Essayer de comprendre, de modéliser, de mesurer, et de partager, tel est ce que j'essaie de faire.
La vérité est toujours celle que l'on trouvera demain.
daniel.percheron
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Sam 24 Déc 2016 - 7:29
Merci pour vos réponses, et surtout Marc pour l'article (pages 69 à 79) que je vais imprimer pour faciliter sa traduction et digestion.
Je vais donc construire le Q12X tel que prévu par Horejsi, et comparer les vols dans différentes conditions, sous réserve que mon niveau de pilotage me permette d'apprécier les différences et que la variabilité de construction d'un modèle à l'autre (profil, géométrie, répartition des masses, etc..) ne perturbe les résultats.
Peut-être pourrais-je après une saison de comparaison Q12X / Q12 réconcilier théorie et pratique, et ainsi satisfaire ma curiosité et mon équilibre psychique!
En fait ma question corolaire est de savoir si la longueur de poutre du Q12 n'est pas déjà optimisée?
En effet pour mon Q12 envergure 2000mm et longueur fuselage 1170 mm, et pour le Q12X avec 40mm de plus de poutre arrière la longueur du fuselage passe à 1210mm. Or les proportions du Gemona (envergure 2450 longueur 1410) qui d'après Horejsi est bien plus performant en F5J tel que pratiqué dans l'Est (grâce principalement à l'envergure) sont plus proches de celles du Q12. Cependant je m'étais posé la question d'en acquérir un pour l'Electro7 mais le devis poids du Gemona ne m'a pas semblé favorable avec la limite de 20A, surtout s'il fallait le charger par conditions venteuses.
Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d'année.
Daniel
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Sam 24 Déc 2016 - 11:03
Joyeux Noël.
Acerbe voir perfide lol!
en quoi nos remarques sont-elles acerbes ou perfides Question
on a quand même le droit de ne pas être adepte de la "pensée unique" du F5J
je pense que ceux qui ne sont pas dépourvu d'humour l'ont compris Question
Croire détenir la vérité amènerait-elle à l'intolérance Question
» Presentation du Q11c de Horejsi model
» Q12 X de Horejsi Model
» Mercury Comet 1964 réedition de Model king
» [AIDE] Erreur 244 : Invalid model ID
» P 40 JB MODEL
