 Q12 X de Horejsi Model
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Q12 X de Horejsi Model   Mer 10 Fév 2016 - 23:08
Bonsoir
Après le Q10.1, le Q10.2, le Q11 V, le Q11c, le Q12
le dernier de chez Horejsi est le Q12 X
Le Q11c a été présenté sur le forum
la principale différence étant le fuselage qui est maintenant en kevlar-Carbon
poids des éléments :
fuselage 32.6 gr
poutre 17 gr
verrière 2.6 gr
stab 12.6 gr
dérive 7.1 gr
aile droite 105.4 gr
aile gauche 105.1 gr
clé d'aile 9.3 gr
commandes 4.5 gr
accastillage 9.2 gr
total 305.4 gr
le couple moteur est installé
les fixations de l’aile sont aussi installées
et positionnées au profil de l'extrados Very Happy
reste plus qu'à l'assembler Very Happy
en suivant les conseils avisés des E7istes Very Happy
ce modèle se trouve très facilement en France
et plus particulièrement en Isère Very Happy Very Happy Very Happy
à suivre
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 8:32
Salut Serge,
Qu'as tu prévu comme équipement (Moteur; Variateur.; Servos..et surtout accus Lipo, capacité?)pour cette magnifique petite F1 de l'air.?scratch
Je l'avais repéré chez Flash RC. bom
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 10:23
PHILIPPE ALBOT a écrit:
Salut Serge,
Salut Philippe
C'est bien chez FlashRC que je me le suis procuré
pour la radio
GR 16 13gr
4 Ripmax SD100 23.2 gr
2 PowerHD DSM44 9.8 gr
total 46 gr
pour la motorisation
moteur Dualsky XM2830EA-7 56.6 gr
ESC Dualsky 30 A 28.9 gr
cône 10.3 gr
hélice aeronaut 10x6 9.9 gr
accus 1300 Hacker 83.3 gr
total 188.90 gr
le devis poids final espéré : 560/580 gr Very Happy
c'est lourd, quand je vois ce qui se fait dans la rubrique Construction F3K Very Happy
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 11:43
Bonjour Serge,
C'est un cône Vladimir sur la photo ? De quel diamètre ?
As-tu testé un montage "a blanc" en mettant les pales sur le cône pour tester le bon repliage sur le fuselage ? J'ai eu des surprises avec des petites hélices.
Pareil des qu'on veux mettre une hélice avec pas mal de pas, l’écartement des pieds de pales n'est pas assez important et ces dernières ne se plaquent pas sur le fuseau.
Sébastien
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 11:53
Oui,  c'est bien vu cette remarque  Wink
c'est le problème des hélices Aéronaut Cam prop,  le coude du pied de pale n'est pas assez prononcé !
On est souvent obligé de limer les pieds de pale pour les réduire afin que ça passe.
Ici dans le cas d'un Electro 7, pas de souci en terme de résistance de la pale,   mais ATTENTION sur des puissance plus importantes, j'ai vu des hélice Aéronaut casser  What a Face
Dans ton cas Serge, le porte pale décalé en Z, doit permettre que cela passe mieux .......... à vérifier !
Sébastien R
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 12:09
Oui, pour ma part je n'ai pas osé creuser le pied de pale... J'ai eu le tour il n'y a pas longtemps avec un cône vladimir de 30 mm et des pales aeronaut 10*6 justement. Mon fuseau est pourtant fin, mais les pales étaient loin de pouvoir être plaquées dessus. Je pense qu'avec des pales RFM ça doit passer, mais vu le prix du cone et des pales RFM, j'ai préféré renvoyer le cône et garder le classique que j'avais (car minimum 50 euros pour juste avoir des pales un peu mieux plaquées, ça me faisait un peu mal Shocked )
Sébastien
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 13:54
Bonjour Sébastien et Stéphane
il s'agit bien d'un cône vladimir, diamètre 32 mm pince de 3.17
acheté ICI
on ne les trouve malheureusement pas en France  Mad
j'ai fait un montage à blanc
la fermeture se fait correctement
c'est pour l'ouverture qu'il faut légèrement poncer le pied de pale
je l'avais déjà fait sur mes F5J
ça n'a jamais posé de problème de solidité, mais bon c'est pas des F5D Very Happy
Sébastien R
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 14:07
Oui, il faut arrondir légèrement les pieds de pales avec ces cônes. Je suis surpris que ça passe bien chez toi ! Les cones 30 et 32 mm utilisent le même porte pales, seul le cône en plastique change, mais tant mieux si ça fonctionne chez toi !. A noter que sur la photo de ton cône on peut voir 2 trous, c'est pour accéder aux vis de serrage ? Moi les vis allen se trouvaient juste derrière les pales, donc pas de trous supplémentaires. C'est peut être une nouvelle version qui expliquerait ces différences.
Ou enfin dernière piste, tu as pris le standard ou le "power" ?
Allez, après retour au Q12x !
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 14:26
modèle acheté CELUI CI
je n'ai pas compris la différence entre standard et power
il y a effectivement 2 trous sur le cône pour accéder aux vis allen
Sébastien R
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 11 Fév 2016 - 14:36
Donc ce serait bien une nouvelle version, intéressant ! Moi je n'avais pas de trou sur le 30 et il n'y en a pas non plus sur mon 38mm. Sur les "Power", le porte pales serait différent (plus de matière en contact avec l'axe moteur) pour passer les grosses puissances. Inutile dans le cas d'une motorisation electro 7.
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 26 Fév 2016 - 16:56
ça passe correctement Very Happy
mais avant il a fallu agrandir au niveau de la verrière pour que le moteur puisse passer
la platine servos d'origine a été remplacée par celle-ci
après collage
ça avance doucement
va falloir passer au collage de la dérive et du support du stab
et je me pose la question de savoir comment fixer correctement la dérive Question
Horejsi fournit des axes en carbone à fixer perpendiculairement dans le tube de queue
avec un gabarit ça ne doit pas poser de problème
mais comment procéder pour percer correctement (et perpendiculairement) la dérive Question Question Question
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mar 1 Mar 2016 - 19:45
aujourd'hui, perçage du tube et de la dérive ø 1.5 mm
dans un premier temps la dérive sera démontable et maintenue par une vis
ø 2 mm, car bizarrement le stab est percé à 2 mm
alors que les joncs fournis font 1.5 mm  Exclamation
Richard 38
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Q12 X de Horejsi Model   Mar 1 Mar 2016 - 21:25
Bonsoir
Avant de coller le support d'empennage il est impératif de vérifier le bon calage du Vé longitudinal. Sinon il faudra prévoir des cales sous l'empennage.
Pourquoi rendre la dérive démontable aucun intérêt il vaut la coller et faire un congé d'epoxy avec des méches de carbone pour le renforcer. Ce sera ça de moins à faire pour raccorder le guignol
A+ Richard
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mar 1 Mar 2016 - 21:53
je trouve ca aussi curieux de ne pas coller la derive d'une version en croix de cette taille!
peut etre un heritage de la version en "V".
Franchement c'est ce compliquer la vie pour pas grand chose. Autant faire comme en F3k
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mer 2 Mar 2016 - 8:47
Merci Benjamin et Richard pour vos avis Very Happy
je voulais que la dérive soit démontable au cas ou il faudrait la changer
j'ai lu qu'elle pourrait être trop petite Question
Richard 38
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mer 2 Mar 2016 - 8:56
Bonjour Serge
Pour la dérive aucun soucis cela fait 1 an que je vole avec le Q12X et elle est très efficace
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mer 2 Mar 2016 - 11:47
Richard 38 a écrit:
Bonjour Serge
Merci, je vais donc la coller Very Happy
un grand "théoricien" disait qu'il fallait l'agrandir Very Happy
la théorie c'est bien sur le papier
voir   ICI
mais au final c'est la pratique qui compte  lol!
comment as-tu équipé ton Q12 Question
Richard 38
MessageSujet: Q12X   Mer 2 Mar 2016 - 14:15
Radio Graupner MZ 24
Recepteur GR 16
6 Servos Dymond D47
Moteur AXI 2217/12
Porte pale de 39mm cône de 35 helice aero naut 11x8
contrôleur XPOWER XREG30 ne pas oublier le fusible de 20A
Batterie Hyperion HV 900 mAH 60c
à cause de sa taille pour pouvoir le rentrer dans le fuselage qui est très étroit
Poids total en ordre de vol 546gr
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 3 Mar 2016 - 18:56
Richard 38 a écrit:
Bonsoir
A+ Richard
dérive collée
j'ai vérifié le support du stab
il est usiné pour être parallèle à l'axe du tube
je suppose que c'est l’assise de l'aile qui donne le calage du Vé longitudinal Question
Richard 38
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 3 Mar 2016 - 20:18
Avec un calage de l'empennage à 0 le calage de l'aile doit être entre 1 &2 degré
j'avais fait comme toi avec l'assise de l'empennage et après les essais j'ai du mettre une cale de 1mm à son bord
de fuite
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Jeu 3 Mar 2016 - 21:27
de fuite
avec le nouveau fuselage kevlar/carbone Question
Richard 38
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Ven 4 Mar 2016 - 12:17
exact
fait un montage à blanc et vérifie les angles
Peut être qu'un fuselage à un autre il peut y avoir des variations
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Lun 28 Mar 2016 - 22:06
de fuite
ça avance, doucement ...
j'ai repris l'assise, effectivement ça devait être piqueur Mad
j'ai aussi refait les guignols, ceux fournis n'ont pas assez de surface de collage et sont trop longs
fuselage terminé  Very Happy
connectiques de l'aile terminés
faut pensez à décaler les soudures, sinon ça a du mal à passer Exclamation
comment fixez vous vos servos dans l'aile Question
dans mes 5J, j'ai l'habitude de monter des cadres, mais là il n'y a pas la place ...
collage Question avec quelle colle Question
et en cas de remplacement Question
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Lun 28 Mar 2016 - 22:16
on coupe les pattes des servos (pas obligatoire):
on scotch le servo.
on depoli le scotch du coté ou on va le coller
on colle a l'epoxy
s'il y a un probleme de servo, il "suffit" d'un coup de cutter sur le scotch pour pouvoir sortir le servo en prenant son temps....
MessageSujet: Re: Q12 X de Horejsi Model   Mar 29 Mar 2016 - 21:34
on scotch le servo.
on colle a l'epoxy
pattes coupées
scotch posé et dépoli
c'est sous presse Very Happy
» Presentation du Q11c de Horejsi model
» Q12 X de Horejsi Model
» Mercury Comet 1964 réedition de Model king
» [AIDE] Erreur 244 : Invalid model ID
» Mon petit dernier Ford 1927 Model T Police
