 avis motorisation
Nombre de messages : 753
MessageSujet: avis motorisation    Mar 9 Fév 2016 - 9:59
Bonjour, que pensez vous d' une motorisation dualsky MT 4010 te (720kv) avec une hélice de 13/8 en 3s pour un modèle de 1100 gr tout équipé de 3 mètre .
le cahier des charge pour le montage :
moteur 80gr, diamètre 50 max si vous avez des recommandations ou des proposition je suis preneur merci.
MessageSujet: Re: avis motorisation    Dim 21 Fév 2016 - 13:11
petit up comme je n'arrive pas a me fournir le moteur MT......en stock ,puis plus. je reformule ma question que pouvez vous me conseiller comme motorisation toujours dans les 80gr et 300/350w capable de tourner une hélice 13/8
MessageSujet: Re: avis motorisation    Dim 21 Fév 2016 - 15:06
Bonjour Arno,
On peut encore trouver DualSky calculator en téléchargement ici :
http://electrofly.free.fr/download.php?lng=fr
Je ne sais pas si la bibliothèque est complète, sinon chercher chez FlashRC, importateur en France.
Hachile.
MDieumegard
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: avis motorisation    Dim 21 Fév 2016 - 19:54
La motorisation ci-dessous ne tournera pas une hélice 13x8, mais une hélice 11x6 à 10 000 tr/min montera rapidement un modèle de 1100 g.
http://www.flashrc.com/hacker/12215-moteur_brushless_hacker_a20_12xl_evo.html
J'ai eu quelques moteurs Hacker A20 (A20-20L, A20-26M et A20-34S) et j'en ai été très satisfait.
Avec ceci comme batterie :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50145__Rhino_1550mAh_3S1P_25C_Lipoly_Pack_EU_Warehouse_.html
et un contrôleur comme cela :
http://www.flashrc.com/e_flite/15948-controleur_brushless_30a_pro_sb_switch_bec_v2_e_flite.html
Attention, pour un planeur F5J, tu as besoin de 6 servos typiquement, pour utiliser le BEC du contrôleur, il est indispensable d'avoir un BEC à découpage comme celui de ce contrôleur E-Flite.
Même dans ce cas, prévoir des servos de basse consommation, donc, pas rapides, et de préférence pas numériques. Les Futaba 3150 sont excellents de ce point de vue.
Nombre de messages : 2257
MessageSujet: Re: avis motorisation    Dim 21 Fév 2016 - 20:07
Les S3150 ne sont pas numériques Question Shocked
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: avis motorisation    Dim 21 Fév 2016 - 20:31
Je tourne avec des moteurs de 86grs (Hyperion 2220/10) et une 10X7 en direct pour un planeur de 2,1kg.
Il pompe 37/38 A en 3s au début de décharge , il ne peut pas fournir plus sans trop chauffer .
Il me semble difficile de tourner une 13/8 pour un moteur de 80grs en toute fiabilité avec un minimum de puissance
Ne pas hésiter à monter en Kv , une petite hélice n'a pas que des inconvénients , loin de là .
Et de toutes façons , la motorisation est le dernier des problèmes en F5j .
Plus elle est mauvaise , plus on fait de points  tiptop
MessageSujet: Re: avis motorisation    Lun 22 Fév 2016 - 11:27
Je reviens à vous,
Pour mon Xperience Pro 2, était prévu :
DualSky ECO 2820C, Kv940, 3S et une Hélice de 12X8
Si cela peut vous être utile.
Le moteur est prévu pour 3/4S de 9X5 à 12X6.
Hachile.
MessageSujet: Re: avis motorisation    Lun 22 Fév 2016 - 13:54
merci pour vos propositions le hacker fera  mon affaire
pour la 12/8 avec un moteur de 40mm c' était envisageable,et comme j'avais déjà reçu le materiel..
les moteurs "galettes" offrait un plus faible consommation et du couple mais sont trop difficile a trouver
Emmanuel P.
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: avis motorisation    Ven 26 Fév 2016 - 21:26
J'utilise encore un Hypérion mais le G2220/14 qui tourne une 12,5x7,5 en 3S a 33A, ou une 13x8 à 36A.
Malheureusement, ces moteurs sont difficiles à trouver maintenant. Leur forme est parfaitement adapté pour les planeurs.
J'ai eu également des Hacker qui font trés bien le boulot, mais plus difficiles à mettre dans le fuseau d'un planeur
Emmanuel
MessageSujet: Re: avis motorisation    Ven 6 Mai 2016 - 18:49
Comme je suis têtu j'ai trouvé à commandé le moteur MT 4010
http://www.himodel.com/electric/DUALSKY_XM4010TE-6_720KV_Outrunner_Brushless_Disk_Type_Motor_for_Multi-rotor.html
en urss il est arrivé mais il y a encore une question
sur la fréquence de réglage du contrôleur (comment la choisir?)
un autre probleme est de faire freiner le moteur un frein standard ne marche pas suffisamment avec une 13/8
existe t'il des contrôleur avec frein alimenté?
autrement ça marche très bien et consomme très peux 100mah pour une montée tonic
MessageSujet: Re: avis motorisation    Ven 6 Mai 2016 - 22:33
Utilisez-vous un contrôleur DualSky ?
La carte de programmation vous permet certain réglage.
Je ne comprends pas, comment, vous arrivez à monter ce moteur ?
Hachile.
MessageSujet: Re: avis motorisation    Ven 6 Mai 2016 - 22:59
le contrôleur était un dualsky 30 A comme préconisé mais il a cramé après 3 accus.
le fait que le frein ne fonctionne pas bien peut être la cause de la destruction  en "chargent" le contrôleur?
effectivement il faut un fuselage large pour le montage ce qui est le cas du planeur construction amateur
" />  " />ran
MessageSujet: Re: avis motorisation    Jeu 12 Mai 2016 - 16:20
J’utilise régulièrement du matériel DualSky sans problème.
Souhaitez-vous que je vous commente les réglages disponibles par la carte de programmation ?
Avez-vous respecté la puissance de votre ensemble ?
Testé la puissance absorbée avec vos différentes hélices et à vide ?
Hachile.
MessageSujet: Re: avis motorisation    Jeu 12 Mai 2016 - 20:28
Merci ça n' est pas la pêne de me donner les réglages carte.
après ouverture de ECS par curiosité c'est une piste du circuit imprimé qui c'est décollé
de la plaque au niveau de l’alimentation et qui a mis le reste en cour-circuit .
MessageSujet: Re: avis motorisation    Lun 16 Mai 2016 - 21:54
En général, une piste qui se décolle d’un circuit imprimé l’est par échauffement excessif.
Si vous soudez ou dessoudez mal. Ou par RI2
Hachile.
avis motorisation
» XRAY 808 2010
» Electrifier un Pike Perfect eXtreme
» Avis à celles qui ont la cuttlebug!!! MAJ page 4 le 12-03
» Avis de marché - Paris - église Ste Marguerite - Lot 1 peinture murale
» Avis de marché - Marseille - crypte de l'abbaye Saint Victor - Lot 3 archéologie du bâti, lot 4 conservation-préventive décor
