 Système "pull spring" coté palonnier de servo...
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Mer 3 Fév 2016 - 19:59
Bonjour à tous, rabbit
N'ayant encore jamais monté de DLG mais espère bientôt en avoir l'occasion (objectif blaster 3.5 Very Happy ), je m'interroge sur le système pull-spring des empennages.
Si le coté gouvernes est assez clair et souvent détaillé, le coté palonnier n'est jamais détaillé.
Comment fixez-vous le fil au palonnier ?
Ce système de palonnier à l'air génial :
http://www.armsoar.com/blogs/news/36550209-pull-string-evolution
Mais comment fonctionne t-il ?
Merci !
MessageSujet: Re: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Mer 3 Fév 2016 - 22:44
il y a plusieurs techniques, demontables ou non...
moi je passe le fil dans un trou du palonnier, puis dans un autre puis je bloque le fil avec la vis de fixation du palonnier au servo.
un fois que je suis sur de la longueur de mon fil et que ca vole (debattement correct (trou correct du palonnier), et neutre sans avoir a trop le decaler avec la radio), je fais une marque au marqueur, puis je fais un noeud verouilé avec une goutte de cyano.
et c'est bon pour la vie!
La poulie a la place du palonnier vendue par Armsoar est a mon avis une excellente idee. on a un couple constant (bras de levier constant) et plus de debattement.
ca ne doit pas etre trop difficile de se fabriquer une poulie dans le genre. Il me semble avoir vu des photos sur RCgroups.
jerome-bot
MessageSujet: Re: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Jeu 4 Fév 2016 - 18:52
Oui effectivement, couple constant, trajectoire constante, moins de charge servo, top !
Il y a une vidéo aussi qui montre comment faire :
Mais je ne comprends pas trop comment passer le fil dans les trous et passer dans la poulie... Question
MessageSujet: Re: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Jeu 4 Fév 2016 - 20:50
Ayant racheté un Salpeter d'occaz au CDM, je me suis inspiré de la technique Vogler pour le coté palonnier
un petit crochet en CAP 0.5  plié en Z coté palonnier,  avec à l'autre bout une boucle faite à la pince bec fin  fine. la pièce fait 1 cm, on peut la démonter fastoche du palonnier pour  avoir du jeu au stab pour faciliter le démontage.
on attache le cable  (tresse de pêche (combat) 10kg inextensible) à la boucle. sécurisé avec goutte de cyano.
on peut régler finement un relachage de la chaine de commande en tordant un peu le crochet.
de plus, c'est plus propre et mécaniquement plus sain que de passer la tresse directement dans le palonnier puis coller. Cette dernière technique que j'ai pratiqué longtemps pour ma part.
si on s'est foiré à linstallation, cable trop long, on peut toujours démonter le crochet et faire un noeud à la tresse sur elle même en faisant une boucle et passer le crochet dedans. on gagne 2-3mm
Bleeblee
jerome-bot
MessageSujet: Re: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Sam 6 Fév 2016 - 17:11
Ok je vois Chris merci pour l'astuce du crochet en CAP, intéressant.
Le "combat" est une variante de tresse à pêche ? Plus costaud ? Pas vu se le site Decathlon...
Si quelqu'un à déjà utilisé le système à poulie je suis preneur également pour m'expliquer comment ça marche...
Sebastien_152
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Système "pull spring" coté palonnier de servo...   Mer 10 Fév 2016 - 5:52
De mon côté, j'utilise des perles à écraser qu'on trouve dans des magasins de loisirs créatifs + un point de cyano pour sécuriser.
» Système "pull spring" coté palonnier de servo...
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
» Palonnier pour servo TRAXXAS
» Compatibilité servo et palonnier
» Palonnier pour servo hitec pour 1/16
