 f3k electrique
patrick_83
Nombre de messages : 218
MessageSujet: f3k electrique   Mer 20 Jan 2016 - 14:01
bonjour;
apres pas mal de déboires et d'essais, je pense avoir trouvé le bon compromis.
voici quelques caractéristiques : poids en ordre de vol :345g
aile style "yeti" emplanture 16cm equipée de 2 micro servos :141g
fuselage equipé :158g ; batterie 950mah/2s :45g
cela rentre tout juste, les servos de prof et direction sont sous l'aile.
distance ba -cone: 19cm; distance bf aile-ba stab: 49cm
fuselage perso de f3k (nez recoupé)
moteur  https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29685__A20M_Brushless_Outrunner_Motor_with_Wooden_Mount_and_Fixings_Included.html
hélice   https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4329__Folding_Propeller_W_Hub_18mm_2mm_Shaft_7_5x4_1pc_.html
variateur https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2161__TURNIGY_Plush_12amp_2A_BEC_BESC.html
recepteur ( sans le boitier) https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16675%5F%5FFrSKY%5FD6FR%5FACCST%5F6%5FChannel%5FRX.html
batterie : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32780__Turnigy_nano_tech_950mah_2S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
le couple moteur est un bouchon plastique de bouteille de soda visé dans le fuselage
yoann.f
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: f3k electrique   Sam 24 Déc 2016 - 0:17
BONJOUR la modif m'interesse pour mon blaster ...
combien de monter tu peux faires ? ( autonomie )
quel moteur as tu utilisé ( le liens est mort )
MERCI
patrick_83
MessageSujet: Re: f3k electrique   Sam 24 Déc 2016 - 11:57
j'avais utilisé ce moteur car la fixation était solide, par contre il faut le fixer par l' arriere ( d' ou la fixation sur le bouchon amovible). Les montées ne sont pas violentes mais permettent d'en faire plusieurs avec la batterie et l 'hélice choisie.
je pense que le https://hobbyking.com/fr_fr/c20-brushless-outrunner-1550kv.html
ou le https://hobbyking.com/fr_fr/c20-brushless-outrunner-2050kv.html
sont  équivalents
patrick
yoann.f
MessageSujet: Re: f3k electrique   Sam 24 Déc 2016 - 14:46
cool merci ;-)
j'ai regardé hier soir , je pense essayer le moteur sur pylonne , c'est comme ca qu'il y a aura le moins de modif ( et les modif seront reversibles )
par contre plus de trainé et peut etre plus compliqué a regler
à voir
f3k electrique
» probleme modif faisceau electrique
» CEN GX 1 4X4 electrique en drift Focus
» Course electrique pour 2011
» [cherche] Fuselage CERES electrique TROUVE
» [NEW] Support Moteur Electrique RCM RC Monster V4
