 Course max ailerons par rapports ailerons + volet + crocos
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Course max ailerons par rapports ailerons + volet + crocos   Dim 10 Jan 2016 - 13:18
J'ai une question de débutant. Pour mon Aldij, je suis en train de régler les gouvernes, et je ne sais pas comment gérer la course max à atteindre des ailerons. d'après la doc aéromod, je dois avoir (positif vers le bas):
Ailerons +14 / -28 mm
volets dynamiques +10 / -6mm
Aérofreins -25mm
La somme donne une course à +25 / -60mm, ce qui semble correspondre à à peu près +30° / -60°
Question: il faut vraiment pouvoir atteindre les courses max, ou est-ce que que l'on peut accepter d'arriver en butée avant les extrèmes, avec par exemple une course max de -25mm correspondant aux AF à fond et du coup plus de débattements pour les ailerons dans cette direction ?
Merci de vos conseils !
JMF
Deguelle J-Bastien
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Course max ailerons par rapports ailerons + volet + crocos   Sam 9 Avr 2016 - 7:46
Puisque personne ne te répond je vais prendre 2 min. Il ne s'agit pas de cumuler les courses max de chaque gouvernes.
Les débattements s'entendent pour chaque type d'ordre.
Ailerons 14/28, c'est tout.
Volets dynamique 10/-6 sur toute l'envergure. Ça comprend ailerons et volet.
Aerofreins 25mm de volets vers le bas.
Les valeurs donnaient sous souvent des valeurs mesuré à l'emplanture de la gouverne. Le 0 étant le neutre de la gouverne.
Surtout pas de cumul.
JB
» Différentiel d'ailerons
» Mixage ailerons/profondeur
» Charnieres ailerons et volet sur planeur
» ailerons de dinde à la mexicaine
» découpe d'ailerons...
