 Servos 9, 10 mm épais fiables
J-P paccaud
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Servos 9, 10 mm épais fiables   Dim 3 Jan 2016 - 11:26
Je dois équiper un Pulsar 4 mètres en électro, pour ce planeur il faut 2 servos de 9 mm d'épais placés à l'arrière du fuselage pour la dérive et la profondeur.
Quelqu'un a-t-il une expérience sur l'utilisation de ce type de servos (je me méfie des servos chinois, surtout pour la profondeur)
j'utilise en général des S3150 Futaba sans problème, mais trop gros et épais pour ce modèle.
jeremaero
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Servos 9, 10 mm épais fiables   Dim 3 Jan 2016 - 11:43
Salut JP ,
Sur ce genre de modèle tu peut partir sur les MKS 6100 (ou hv) ,ils sont très bien ou tu as aussi les Blue Bird CB-1005HV.
Jérem Smile
marc.r
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Servos 9, 10 mm épais fiables   Mar 6 Sep 2016 - 8:36
jeremyamc77 a écrit:
Salut JP ,
Un retour sur ces servos svp?
http://www.blue-bird-model.com/KAWATOMO/Servos/CB-1005HV.html
MessageSujet: Re: Servos 9, 10 mm épais fiables   Mar 6 Sep 2016 - 8:56
Bonjour  Jean-Marc,
Actuellement l'équipe Fred Modélisme les test et le premiers retour sont plutôt positifs pour ma part.
- Rigidité et jeu meilleur que dans le MKS.6100  d'aprés ce que j'ai pu voir.
- Tête de sortie du palonnier au standard FUTABA.
- Alimentation possible de 5 à 7.4 Volts sans soucis et régulation de courant bien faite, le servo ne chauffe pas du tout !
- Couple de déplacement sous 5,5 volts d'environ 2,5 Kgr/ cm  mesuré sur ce servos en gardant un déplacement précis.
Suite aprés de nombreuses heure d'utilisation à venir , par Fred ou par moi ...............
jeremaero
MessageSujet: Re: Servos 9, 10 mm épais fiables   Mar 6 Sep 2016 - 10:07
Les CB 1005 HV sont installé dans un de mes supras depuis un mois maintenant !
Aucun soucis à déplorer , meilleur retour au neutre que le 6100.
Ils sont toujours aussi précis même après plusieurs treuillages musclé Wink .
J'en suis très content .
Jérem
Nombre de messages : 2172
MessageSujet: Re: Servos 9, 10 mm épais fiables   Mar 6 Sep 2016 - 11:04
salut,
pour le cb1005 épaisseur 10mm 11gr, pour le moment rien a signaler, il fonctionne tres bien,
apres tu as le KST X08 8mm 8gr qui marche tres bien, idem pas de mauvais retour.
Bonne journée
» Servos 9, 10 mm épais fiables
» [VENDUS] Vends 2 servos HP-DS095-FMD NEUFS
» Servos POWER HD / Avis / Tests / Retours...
