 Compatibilité Cadre servo
Vincent.H
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Compatibilité Cadre servo   Ven 18 Déc 2015 - 15:49
Comment savoir si je peux monter des servos KST 125MG sur des cadres de servos Turnigy S712 ?
Je sais que parfois, c'est compatible.
J'ai pu, par exemple, mettre des servos KST 135MG sur des cadres de MKS DS6125 MINI.
Merci.
MessageSujet: Re: Compatibilité Cadre servo   Ven 18 Déc 2015 - 16:06
Les servos sont identiques extérieurement et possèdent le même boitier,  donc les KST.125MG  se montent dans les cadres prévus pour des Turnigy S.712G, sans souci.
Tu peux regarder ici pour t'en convaincre:
=10&cHash=297791191e]http://servorahmen.de/index.php?id=11&tx_ttproducts_pi1[begin_at]=10&cHash=297791191e
En page 2, Typ MKS DS 6125 Glider
Wink
Vincent.H
MessageSujet: Re: Compatibilité Cadre servo   Sam 19 Déc 2015 - 18:33
Merci Stéphane !
Autre question : Faut-il préférer des cadres bois ou en 'plastique' ?
J'avais des cadres bois dans mon XP Pro; à force de visser, dévisser, le bois finissait pas casser ...
Bon, en même temps, en principe, on est pas censé les démonter tous les 36 du mois, ces servos ...
MessageSujet: Re: Compatibilité Cadre servo   Sam 19 Déc 2015 - 20:50
Alors j'ai les deux, Bois (RC solution) et plastique (Servorahmen), ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients je dirais :
- Les cadre en bois sont un peu plus léger et plus facile à coller je trouve, ils occupent aussi un peiu moins de place.
- Les cadres en plastique sont un peu plus solides et les vis de fixation tiennent bien, ils sont un peu moins chers que les cadres RC Solutions et il y a pas mal de choix.
- J'ai une petite préférence pour les cadre en CTP de chez RC solutions car plus facile à installer et plus léger, mais bon cela dépend aussi des servos que l'on utilise......
Voilou, Wink
» Compatibilité Cadre servo
» [résolu]compatibilité servo / recepteur 2.4 fasst
» compatibilité specktrum hitec
» servo futaba
» probleme servo gaz sur futaba 3pmx
