 Décapage fil émaillé
M.Malabat
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Décapage fil émaillé   Ven 11 Déc 2015 - 16:55
Ayant coupé les fils de mon moteur pour ressouder le contrôleur, je suis confronté à un petit PB: les fils du moteurs sont émaillés et la soudure étain ne prend pas dessus. Pour enlever l'émail, il faut tremper les fils dans un décapant (acide ou autre), mais je ne me souviens pas lequel.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Ven 11 Déc 2015 - 17:57
Tu peux gratter le fil avec une lame.
Mais c'est toujours un peu pénible à étamer. ...
M.Malabat
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Ven 11 Déc 2015 - 18:37
Merci BenjaminB, j'ai déjà fait ça, mais ça ne suffit pas sur du câble multi brins. On arrive pas à bien nettoyer et la soudure ne prend pas.
seb P
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Sam 12 Déc 2015 - 11:52
moi je pose le fil dénudé sur une pierre et je décape avec une autre pierre dessus. ( pierre a affûter bien sur )
ça marche plutôt bien.
M.Malabat
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Sam 12 Déc 2015 - 13:54
Je vais essayer.
Merci Seb.
seb P
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Sam 12 Déc 2015 - 19:42
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Sam 12 Déc 2015 - 19:56
Et avec du flux à soudure?
M.Malabat
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Dim 13 Déc 2015 - 0:07
Merci pour votre aide.
Finalement, j'ai réussi à faire les soudures en grattant le fil de cuivre avec une pointe de cutter puis ensuite, le passer dans l'alcool à brûler et y mettre le feu. Aucun risque de fondre l'isolant, la combustion est de courte durée. Et pour terminer étamage en passant un peu de pâte décapante utilisée en plomberie, puis assemblage des 2 fils, et là ... miracle, l'assemblage est quasi parfait. cheers
 Mais il faut bien gratter tous les fils, c'est assez long sur du multi brins.
Merci pour le lien seb, je pense que c'est une piste à explorer.
seb P
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Dim 13 Déc 2015 - 9:57
Wink
Charly69
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Jeu 7 Jan 2016 - 11:10
j'ai eu un besoin similaire, problème de décapage pour de bonnes connexions sorties transfo audio. les fils étaient trop fins je ne pouvais pas gratter.
j'ai trouvé un dénudant chez wxw.e-novalec.fr, super efficace.
Charly69
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Décapage fil émaillé   Jeu 7 Jan 2016 - 14:27
Pour ma part j'avais trouvé sur un forum d’électronique la méthode avec de l'aspirine (si si), on pose le fil sur le cachet et on chauffe fort avec le fer à souder. Cela dégage une grosse fumée mais effectivement le vernis est parti et j'ai pu souder mon câble sans problème.
Voilà j'ai retrouvé :http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=33654
» Décapage fil émaillé
» problème de décapage
» Décapage d'une carrosserie die-cast [Résolu]
» Décapage cryogénique
» plaque émaillée Lucky luke
