 Mini DLG de HK
jean.bort
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Mini DLG de HK   Mer 2 Déc - 21:11
Je viens juste de recevoir mon Mini DLG de chez HK. Je suis en cours de "montage", y a vraiment rien à faire : monter le Stab et les réglages radio. D'après vous qu'elles sont les points à vérifier avant de faire un premier vol : CG, mise en croix. Y a t il des choses spécifique au F3K ?
Jean
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 6:58
Quelques photos de mon mini DLG :
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 8:24
Salut , content qu il y ai des nouveau en f3k cheers
Deja un bon point tu as une taranis Wink
Tu le sort a quel poids ? Apres ce modèle tu envisage un 1.5 m ou un strike 2 ?
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 9:25
Il est beau ce ptit planeur !
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 10:00
Oui j'envisage un 1.5m . Mais là pour 40€ complet et livré à la maison, je me suis dit que c’était une bonne solution pour m'essayer à la pratique.
Pour le poids, je ne l'ai pas encore pesé car j'attends mon récepteur 4 voies. Pour l'instant j'ai un 7 voies.
Sinon, j'utilise un Bec + Lipo 250mAh de chez HK : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=78938
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 20:44
J'ai pesé le Mini DLG complet : 148,90g
En détail :
module Bec/Lipo : 10,98g
Aile : 64,40g
Fuselage + stab + dérive + récepteur : 73,51g
Vous en pensez quoi ?
Rémy DAISY
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Jeu 3 Déc - 21:44
Tu as bien écrit 40 € ?
Je ne trouve rien sur le site à ce prix scratch
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 6:22
C’était pendant les "Cyber Monday" qui se sont terminé en début de semaine je crois.
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 14:16
j'ai fais mes premiers lancés ce midi :
Pouvez vous me donner des conseils sur le geste et le vols ?
Jean
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 15:27
Premierement c est super de voir quelqu un de motivé cheers
Le centrage a l air bon . pour ton geste , fait un tour entier ca aidera a la hauteur .
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 16:33
Oui au niveau du centrage, mais j'ai du rajouter du poids dans le nez. Ce soir je vais peser combien.
Je trouve que je perds beaucoup d'altitude quand j'arrive au sommet du lancer, est ce un réglage ou juste du pilotage ?
A plus
Jean
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 20:19
salut, sympa tout ca
au cas ou on est pas a voler du cote de montpellier baillargues....
donc n hesites pas a venir avec nous, on t aidera a regler la machine
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Ven 4 Déc - 20:51
mathieu : je t'ai envoyé un MP.
Pour information, j'ai du ajouter 10g dans le nez pour avoir un centrage correcte. Quand j'aurai reçu mon recepteur 4 voies je devrait pouvoir l'avancer plus en avant et donc réduire le poids à ajouter.
A plus
jean.bort
MessageSujet: Re: Mini DLG de HK   Dim 6 Déc - 15:38
salut,
nouvel entrainement ce matin, je me suis régalé. Toujours pas de tour complet.
hélas, j'ai eu une casse en resserrant un peu trop la fixation de l'aile :
j'ai réparé cet après midi.
A plus
Mini DLG de HK
» MINI DV D008
» question sur scrap/mini-album
» mini - portail embelliscrap
» Mini clean and simple à rabats par steph63
» quel brushless sur mini inferno
