Partager |
 Types de mousses
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Types de mousses   Lun 15 Déc - 17:30
Salut a tous
Dans la série "on met en commun ce qu'on sait comme ça on devient les plus forts de la terre", je vous propose de nous pencher sur les mousses pour les ailes pleines et aussi pour les creuses.
J'ai deja fait quelques recherches, et comme point de départ je vous propose ce tableau qui recapitule les caracteristiques mecaniques des mousses utilisées en aeromodelisme.
A ce tableau il serait interressant d'ajouter un aspect financier, combien coute telle ou telle mousse, est-il interressant de faire venir un type de mousse du bout du monde? etc...
Enfin, et c'est le plus important, des retours d'experiences.
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: Types de mousses   Mar 16 Déc - 0:36
Salut Tommy,
Si tu le permets une petite explication de texte pour vulgariser un peu le tableau. scratch
D'abords les unités utilisées :
- masse : 1 lb = 0.0004895 Tonne (soit 489.5 grammes)
- volume : 1 ft^3 = 28316846.7117 mm^3 (soit 28.3 Litres)
- module d"élasticité : 1 psi = 0.00689475728 MPa (pour mémoire E acier = 210000 MPa)
Rho : c'est la densité de la mousse.
En gros 1 lb/ft^3 = 17.3 Kg/m^3 (pour prendre des unités plus courantes). Donc ici, on a des mousses qui vont de 28 à 54 Kg/m^3.
E11, E22, E33 : Ce sont les modules d'élasticités du matériau suivant trois directions orthogonales caractérisants celui-ci.
Si les trois valeurs sont identiques, alors le matériau est isotrope. Il n'y a pas de direction où la raideur est privilégiée. Cas du "Rohacell".
Au contraire, si une valeur se dégage, c'est la direction de rigidité privilégiée. Cas de la direction de l'épaisseur pour la "Spyder foam".
Enfin, faire le ratio E/Rho indique une sorte de rapport rigidité/poids. Pour le maximum de raideur avec un minimum de poids ce ratio doit être le plus élevé possible. Le "Rohacell" est très fort à ce petit jeu.
Déjà ce qui est sûr, c'est que la mousse grise elle peut rester au sol ! What a Face
Bonne nuit.
JCT
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Spider foam   Mer 17 Déc - 15:32
A propos de la spider : http://www.cstsales.com/hot_wire_foam.html
et ya un detaillant en UK : http://www.cstsales.com/dealers.html
Voir les conditions de vente pour les dimensions maxi, mais ça a l'air faisable...
Lionel Viserlei
Nombre de messages: 74
MessageSujet: Re: Types de mousses   Mar 10 Mar - 15:01
Salut Tommy
Voici le type de mousse que nous utilisons depuis quelques années sur nos modeles, apres avoir essayer d'autre mousse de polystyrene extrudé ou non.Celle ci nous la trouvons qd épaisseur de 20 mm c'est de l'extrudé de 30 kg/m3 soit un poil + dense que les autres mais bien + rigide pour des petit modele. Autre avantage c'est sa qualité de decoupe" sans efilochements"
Ce qui te permet d'assurer le profil.
Nous la trouvons dans les Ets Philibert a environs 4€ la plaque de 600 X 1250 mm.Si vos avez 1 tuyau pour en avoir en epaisseur de 40 mm et de meme qualité nous somme preneur.
A +
Lionel
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Types de mousses   Mar 10 Mar - 15:19
Intéressant comme sujet cheers, moi je connais la mousse blonde, brune, rousse, Belge, Allemande etc.. drunken
C'est curieux partout ou je regarde 1 lb ca fait plutôt 453g scratch il y a plusieurs unités de pound, mais je pense que la plus commune libellé "lb" c'est plutôt 453g
MessageSujet: Re: Types de mousses   Mar 10 Mar - 19:28
Exact Erik, comme quoi il faut toujours croiser ses informations.
Donc on la refait :
- masse : 1 lb = 453.59237 grammes
- volume : 1 ft^3 = 28.3168467117 litres
- module d"élasticité : 1000 psi = 6894.75728 kPa
En gros 1 lb/ft^3 = 16,02 kg/m^3 (pour prendre des unités plus courantes). Donc ici, on a des mousses qui vont de 25 à 51 kg/m^3.
Depuis la dernière fois, j'ai trouvé des informations complémentaires sur les mousses Styrodur BASF de couleur verte :
E : entre 10000 et 40000 kPa (soit entre 1450 et 5800 psi)
Rho : entre 28 et 45 kg/m^3
(soit entre 1.75 et 2.81 lb/ft^3)
Remarque : Le module E est donné sans la direction associée alors qu'il est évident que cette mousse possède des propriétés anisotropes.
Il faudrait pouvoir trouver des infos sur la mousse DOW (bleu ?) maintenant.
JCT
Lionel Viserlei
MessageSujet: Site de DOW   Mar 10 Mar - 22:21
Bonsoir
Voici le site de Dow avec les différents Styrofoam dont le fameux IB avec les caractérstiques de chaque produit.
Comme on le voit dans la doc il n'existe qd 20 mm.
http://building.dow.com/europe/fr/prod/styro_ib.htm
Lionel
Types de mousses
» Types de mousses
» Les différents types de personnalité
» BRUSHLESS Explications sur les différents types de moteurs
» Les différents types de BD
» Les types de parfum
