 Samoa
NicolasM
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Samoa   Mer 28 Oct 2015 - 18:43
Voici mon projet pour l'hiver, le samoa un warmliner/hotliner
L'objectif, un planeur compact, vif, léger et à la motorisation musclée.
La base est un fuselage de chez Miniplumes le Samoa que je vais transformer en Stab en V.
Les principales caractéristiques :
Envergure : 220cm avec aile en une pièce, deux longerons, ailerons+volets, lay up envisagé Textrem 100gr/m²+ Fibre de verre 100 gr/m²+ 50gr/m² éventuellement
Surface : 32 dm²
Profil : NM 50 taillé pour la vitesse
Bras de levier, 750mm et Volume de Stab 0.46
Motorisation en 4S doit donner 900w.
A bientôt pour des news.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Sam 7 Nov 2015 - 11:40
Ca y est on commence par les petits travaux préparatoires
Construction des empennages : du classique pour ceux qui me suivent, c'est à dire balsa contre collé, ponçage d'un profil symétrique, fibre de verrre au Bord de fuite et Bord d'attaque puis Textrem et FdV 100 gr/m² en finition
Assemblage des noyaux et des dépouilles, puis mise en place d'un plan de travail de 2m
Découpage du pied de dérive et mise en place de la forme pour y implanter l'empennage en V.
A plus pour la mise sous vide de tout cela.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Lun 23 Nov 2015 - 13:43
Voici les petits progrès fait sur le samoa.
Stabilisateur et modification assise de stab faite. le résultat et bien brillant. Pour le fuselage je ferai une peinture à la fin des travaux.
Vu la température dans l'atelier il risque d'avoir un peu de temps avant la stratification de l'aile.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Mar 19 Jan 2016 - 9:24
les températures dans l'atelier n'étant toujours pas compatibles, je réfléchis sur la motorisation.
J'aimerai un truc amusant (entre 800 à 1000w) sans pour autant dépenser une fortune (environ 100€ le moteur)
J'ai pour l'instant vu :
le http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32819__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_1120kv.html?strSearch=gliderdrive en 4S on arrive à 800W facile voir plus en pointe.
Le https://www.lindinger.at/en/airplanes/electric-powerplants/motors/mega-ac-n-22-35-redline-4s-lipo-brushless-motor-for-hotliner
Ou alors en dernier recours un moteur chinois pas cher et un réducteur sérieux (Reisenauer, KPG, Maxon etc...) mais j'ai pas encore trouvé le parfait mariage... SI quelqu'un a des tuyaux?
Merci de votre support
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: Samoa   Mar 19 Jan 2016 - 13:34
Comme tu vas à priori aller vite, et que tu veux de la puissance, je partirais sur un moteur en prise directe. Tu pourras ainsi avoir une vitesse en pallier plus importante.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Mar 19 Jan 2016 - 17:59
Le glider drive avec une 11x6 en 4S semble intéressant pour jouer au F5B avec ses 900W.
Gil G
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Samoa   Sam 23 Jan 2016 - 10:12
Salut Nico,
Sympa ton projet et puis ça fait un peu bouger la section F5B. je suivre ça avec attention, j'aime bien les modifs. Wink Tiens, as tu des soucis de délais de livraison ou autres, avec Miniplume? J'ai souvent entendu de mauvais échos, mais il y a quelques modèles sympa qui me font de l'oeil. Wink
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Sam 23 Jan 2016 - 12:32
Pour Miniplumes, c est un artisan, pour les decoupes c est rapide, pour les fuselages c est ... Aléatoire. G toujours tout c quelques fois épique.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Dim 17 Avr 2016 - 9:45
Ca y est j'ai commencé à travailler sur l'aide du Samoa.
J'ai commencé comme d'ab par l'intrados (une couche de TXtrem 110gr/m² et un Tissu de verre de 80 gr/m²).
J'ai commencé également à préparer les longerons en balsa .
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Sam 30 Avr 2016 - 16:48
Alors aujourd'hui découpe des logements pour les longerons en balsa entouré de Fibre de verre.
Je ferme aussi les ailerons et volet avec du balsa + fibre de verre ( jamais fait on verra si c'est assez rigide).
L'outil utilisé est simplement deux lames de cutter enrouler autour d'une exemple de longeron. Ca decoupe exactement à la bonne largueur.
Je me pose des questions pour le passage de fil pour éviter que partie de connexion soit pourrie par l'époxy.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Dim 1 Mai 2016 - 12:05
J ai une question concernant la tenue structurelle de l aile.
Est il à votre sens utile de rajouter de la fibre sur les longerons ou juste balsa et microballon suffise? J ai en stock Fibre de verre et chaussette carbone.
Merci pour votre conseil.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Mer 4 Mai 2016 - 7:32
Bon... Comme j ai pas d avis, je vais mettre bretelle et ceinture et on va fibrer les longerons.
Nombre de messages : 3564
MessageSujet: Re: Samoa   Mer 4 Mai 2016 - 8:57
Nicolas,
Je voulais te répondre et j'ai zappé,
Lorsque je pratiquait le F5B et que je construisait mes ailes de F5F (~ 2m)  en polystyrène (classe 4 ou 5) fibré,  je réalisait mon longeron en une pièce, avec le dièdre intégré et il était réalisé en Balsa 40/10 Fibré avec du tissu de verre 100Gr/m²  sur les 2 faces.
Puis lors de l'insertion dans les noyaux, ils était en retrait d'environ 1mm (ou un poil plus)  et lors de la stratification je faisait une semelle par dessus avec des mèches carbone (12K) à l'intrados et à l'extrados,  plus une semelle en ruban carbone unidirectionnel  de 125gr/m².
Mes ailes n'étaient pas fibrées en tissu de carbone à l'époque, mais en tissu de verre 110gr/m²  une seule couche. (+ renforts judicieux ci et là)
Je n'ai jamais eu une aile qui a cassé et elles étaient plutôt rigide)
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Ven 6 Mai 2016 - 13:59
Merci pour la réponse, je vais opter pour balsa plus chaussette carbone pour le longeron principale et fibre de verre pour le secondaire.
Ça devrait le faire.
J espère finir l aile bientôt.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Jeu 12 Mai 2016 - 21:22
Ca y est l'aile est terminée.
Mise en place et ajustement des longerons, ainsi que des fermetures des ailerons. Puis mise en place de fils de servo et réservation pour les visses de fixation.
Les longerons sont ensuite "chausser" de la chaussette carbone et fibre de verre coller avec du microballon.
Après on lisse à l'enduit léger type Axton pour une jolie surface lisse.
au moment de coffrer je remet du microballon sur les longerons.
Le résultat :
Je suis plutôt satisfait du rendu et de la rigidité.
Reste mis en place des servos et des ailerons
MessageSujet: Re: Samoa   Ven 13 Mai 2016 - 10:49
Salut   Nicolas,
Elle fait quel poids ton aile, sortie du sac ??
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Sam 14 Mai 2016 - 16:52
je suis a 650gr.
Découpe des flaps et puits de servi aujourd'hui.
Ça avance.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Mar 31 Mai 2016 - 18:14
Les travaux sur le Samoa avancent avec :
la mise en place des empennages
Le support moteur collé à la mèche carbone
Renforcement de la cellule, au niveau de la fixation d'aile et surtout des trou de fixation.
Les prochains travaux :
Fixation de l'aile, soudure des connectiques, mise en place des servos et remise en peinture du fuseau.
Encore un peu de boulot mais ca sent le bout.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Lun 20 Juin 2016 - 12:53
Et voici le bébé tout prêt à prendre son envol!
Le petit se porte bien avec 1.6 kg.
le fuselage est plein comme un œuf, avec batterie de réception, 4S 4100 Mah, SBec 20A etc... et tout rentre au chausse pied.
Faut que j'investisse encore dans un cône turbo et faire une ouverture derrière l'aile pour l'aération.
Reste à faite la programmation radio et les mesures de motorisation.
PS: j'ai voulu tester les servos d'aile GOTECK DA2321 T..... pas bon du tout Suspect Suspect j'en ai cramé trois lors des essais. les Turnigy 712 sont biens meilleurs pour à peine plus cher.
Joel Carlin
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Samoa   Lun 20 Juin 2016 - 20:18
Bravo Nivo, sacre pelle à tarte ton stab !
Par contre ton textrem sur les aile est droit, c'est un choix ?
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Lun 20 Juin 2016 - 22:16
C l'allongement qui fait cette impression.
C surtout un choix d optimiser ce qui me reste comme fibre Laughing g croiser par contre la fibre de verre.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Mer 29 Juin 2016 - 10:26
quelques nouvelles avec le premier vol du samoa.
Comment dire, se fut rock and Roll... Motorisation; il y a ce qu'il faut pas de soucis on est a 350W/kg, ça monte à la verticale.
Premier palier, pas de trim à retoucher, ça vole droit, par contre dès qu'on le ralenti, ça décroche très violemment.
J'ai fait 3-4 piqués, ça envoie, ça flute même, va falloir que je regarde cela.
l'aile semble resistante même après des ressources très violentes, ca plie mais ne romps pas.
Viens l'attero, évidement, j'ai trop ralenti le bouzin, et zou décrochage, il est tombé à plat dans un champs de maïs.
L'aile n'a rien, pas contre la poutre arrière s'est fendue en deux endroits rien de méchant. Je savais que j'aurai du renforcée cette partie que me paraissait molle.
Bref, rien de méchant, la résine est déjà entrain de sécher.
Prochain vol bientôt avec un centrage plus avant.
NicolasM
MessageSujet: Re: Samoa   Jeu 30 Juin 2016 - 18:55
Deuxième vol Bien plus agréable,
J ai changer l hélice pour une 13x5, on a 750w pour 60A.
J'ai encore un problème de flutter sur un aileron, va falloir régler ca, par contre ce fuselage c est vraiment du chewing gum, malgré un attero super propre la poutre à s est encore fendue entre les deux réparations Suspect et le nez a aussi craquer....
Bon vu le potentiel entrevu je répare demain.
Pour le flutter je vais tenter de refaire les charnières.
Gil G
MessageSujet: Re: Samoa   Ven 1 Juil 2016 - 19:57
Bonne gueule ton Samoa Nico, juste dommage pour les petits déboires du remier et ce fuselage bubblegum, mais j'aime beaucoup tes modifications! Wink
Samoa
» Samoa occidentales
» Samoa Joe
» Femme de Samoa en 1920
» The Kid Of Samoa's Pose
» TNA Prono de Sacrifice
