 odyssey art hobby
petitjean
Nombre de messages : 17
MessageSujet: odyssey art hobby   Mar 29 Sep 2015 - 18:19
Bonjour à tous; la boite de  l'ODYSSEY est arrivée
Le fuselage n'est pas prévu moto planeur,  mais planeur pur, donc j'ai le nez a découper suivant la notice qui n'est pas en français.
Je vais sur un devis poids de plus ou moins 1 kg, sans moteur est accus.
La motorisation préconisée par art hobby me parait trop dynamique au vu de l’hélice utilisée.
Avez vous des références poids planeur et moteur.
Je voudrais bien rester en accus 3s de 1800 histoire de modérer le budget.
Dernier point le plan n'est pas a l’échelle,  je vois le stab posé sur le fuselage avec sa cale.
Avez vous rectifié cette cale par la suite sachant que sa implique le v longitudinale (aile stab) ou la cale est elle resté  parallèle au fuselage.
merci a vous
Julien1985
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Mar 29 Sep 2015 - 20:09
Salut le mien sort a 1150g avec un moteur de 110g et un accus de 3s 1800mah et 6 mks6100.
pour le stab moi j'ai mis une cale de 1mm sous le bord d'attak.
je vol centré a 84 mm.
voila si ça peu t'aider
petitjean
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Mar 29 Sep 2015 - 21:21
Merci Julien
voila une réponse pour l'utilisation de l'accus qui me va droit au cœur du portefeuille .
Reste a choisir un moteur dans cette catégorie ou voir si l'existant de l'atelier pourrait faire l'affaire.
tu a montée une hélice de combien.
L'indice de l'aile ou la cale sous le stab un millimètre,  ces peu mais il est vrai avec le bras de levier le résultat de vol doit être différent.
Merci encore de me faire profiter  de votre expérience.
Julien1985
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Mer 30 Sep 2015 - 11:49
Mon moteur c'est un sk3 3536 1050kv j'avais une 12*6,5 en stock mais ça tire trés fort je suis à 70% en atv des gaz, je consomme environ 30amps ça monte fort quand même une 11*6 suffirait je pense.
Par contre j'ai mis mes servos de prof et de dérive sous l'aile un max à l'avant et j'ai collé une platine pour pouvoir mettre un peu de plomb au centre de gravité pour éviter de changer le cg.
Je n'ai pas trouvé encore les bons débattements. J'ai eu beaucoup de difficultés pour trouvé le bon cg, tu es vite trop arrière et ça vol pas mal encore.
petitjean
MessageSujet: odyssey art hobby   Sam 24 Oct 2015 - 10:18
Bonjour à tous.
Odyssey en court de montage.
http://i21.servimg.com/u/f21/19/34/40/47/20151010.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/19/34/40/47/20151012.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/19/34/40/47/20151014.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/19/34/40/47/20151016.jpg
Prise raccord pour aileron
préparation collage tube avec un petit guide de gaine pour éviter du jeu dans les commandes.
Par contre je laisse tombé la motorisation;  la partie fuselage devant recevoir le moteur étant plus haute que la largeur sa risque vraiment faire moche
servos de volet qui sera j’espère a la hauteur de l'effort demandé.
Reste encore du travail mais devrait être fini bientot
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Sam 24 Oct 2015 - 12:22
c'est une belle machine, mais ça demande pas mal de travail
j'ai eu un evolution.
j'ai pas mal bouloté dessus
c'était mon premier à monter avec autant de travail
je l'ai crashé .
en vol de dos, j'ai tiré la profondeur comme pour finir un looping.
les ailes se sont refermées comme celles d'un papillon
n'hésite donc pas à bien rigidifier la jonction centrale
à refaire, je mettrais un tour de carbone
petitjean
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Sam 24 Oct 2015 - 22:41
Merci du conseille,  n'était pas un excellent pilote j'ai tendance à renforcer tous mes modèles, sans trop exagérer pour garder un poids raisonnable.
J'ai largement élargies les bandes de tissus de verre préconisée.
De plus sur ce modèle l'aile intègre  une longerons qui me parait être costaud  et il a y du tissus Carbonne en renfort  sous une petite partie sous le coffrage   avec tout sa j'espère bien que celui la seras suffisamment costaud pour subir quelques turbulence.
Julien1985
MessageSujet: Re: odyssey art hobby   Dim 25 Oct 2015 - 12:42
Salut desolé pour la reponse en retard.
pour les servos derive et profondeur j'ai mis 2 mks6100 par contre je les ai mis sous le panneau central. J'ai ouvert avec ma dremel entre les 2 vis qui tiennent l'aile en laissant 1cm autour biensure.
comme ça il te reste toute la place devant pour le moteur contro recepteur.
odyssey art hobby
» Odyssey art hobby
» odyssey art hobby
» odyssey art hobby
» odyssey art hobby
» odyssey art hobby
