 Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !
Nombre de messages : 3568
MessageSujet: Re: Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !   Ven 18 Sep 2015 - 11:03
Salut  Yannick,
Moi mais il s'agit d'un planeur racheté d'occasion et où les servos sont directement collés et généreusement, et je voudrais éviter l'intervention avant l'hiver.
Nombre de messages : 2550
MessageSujet: Re: Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !   Lun 21 Sep 2015 - 15:22
Stephane,
Je colle fréquemment mes servos directement dans les ailes quand il n'est pas simple de faire autrement (ou épaisseur insuffisante).
Si tu t'y prends doucement, un petit coup de fraise pour virer tous les exces de colle (sans trop se rapprocher de le peau) et un petit coup sec, ça sort assez facilement sans nuisance particulière ... en une heure c'est changé (et moins si la rallonge à une prise).
Pour les protos de Beep Beep, avant d'avoir tout au top, je me sers de TurnigyHV depuis plus d'un an sans aucun pb apparent. Ceux qui ont crashé après la casse au zoom de Colmar volent encore. Julien a un peu de jeu sur un mais les autres n'ont pas l'air d'en prendre...Je ne sais pas pour les MKS ou les KST mais tout ça consomme un peu plus qu'avant (Non HV) et je remets 600ma par séance au lie des 320 d'avant ce qui n'est pas un soucis en 2s 2900ma ou plus.
C'est quand même intéressant car sans frais, tu peux en avoir un en rab en cas de soucis (je les cire avant de les coller mais même sans, ça doit venir)
MessageSujet: Solution préventive MKS 6125 Mini ......   Mer 30 Sep 2015 - 13:25
Salut à tous,
Alors suite de ma panne momentanée avec les MKS 6125. Mini, et à la solution :
J'ai donc effectué la modification du circuit d'alimentation des servos, comme conseillé par un ami ingénieur en électronique, en ajoutant en série sur le fil du PLUS du cordon de servo, un petit fusible réarmable de 0.75- 1.5A comme celui-ci:
http://fr.farnell.com/littelfuse/1812l075pr/fusible-1812-13-2v-750ma/dp/1597003?ost=1597003
(Vous pourrez trouver la data sheet sur le site FARNELL en pièce jointe)
Voici une photo de la modification :
Les mesures effectuées montrent une chute de tension aux bornes du fusible quasi nulle au neutre, et une chute de tension maximum de l'ordre de 0,1 Volts lorsque le servo est sous charge (2kgr env.)
La coupure devrait s'effectuer si le courant passe au delà de 1,5A et le temps avant l'ouverture du circuit d’alimentation devrait prendre moins de 10 sec sous un courant > 2A.
Les premiers essais semblent très satisfaisant et cela évitera en cas de nouveau bug des servos MKS, de ne pas mettre l'accu de réception en court circuit ou à plat et de garder le contrôle du modèle.
Le servo se trouvera momentanément plus alimenté (comme déconnecté) et cela sera de nouveau sous tension lorsque le fusible aura légèrement refroidi (après 2 ou 3 minutes maximum....)
Voilou, Wink
MessageSujet: Re: Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !   Mer 30 Sep 2015 - 13:40
Très intéressant.
On peut avoir la référence du truc?
MessageSujet: Re: Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !   Mer 30 Sep 2015 - 13:52
Salut  Benjamin,
LITTELFUSE  1812L075PR ,   tu as le lien du produit chez Farnell  dans ma réponse un peu plus haut :  ICI
Sinon tu as d'autre modèle pour des courants de maintien plus faible ou plus importants, au choix. ( de 0,1A à plus de 2,60A)
» Panne momentané MKS DS6125 mini....... inexpliquée !
» Probléme électrique OUI...mais lequel ESC, recepteur ?
» [RÉSOLU] Problème de GPS sur HD Mini
» [RESOLU]GROS PROBLEME N97 MINI SVP!!
» MINI DV D008
