 MPX Profi tx binding
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: MPX Profi tx binding   Mer 19 Aoû 2015 - 12:48
Bonjour ,
En programmant un nouveau RX (RX7-DR-Mlink) sur une nouvelle mémoire ,
après binding , j'ai constaté que ce RX fonctionnait sur toutes les mémoires du TX
(sans faire d'essai de portée ) .
J'en conclu donc que le RX est bindé au TX ( dans son ensemble ) et non pas
à une seule mémoire du TX !
Ai-je raison ? quel est votre avis ? merci de vos réponses
Claude
M.Malabat
Nombre de messages : 652
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Mer 19 Aoû 2015 - 23:03
J'ai le même cas de figure avec une Graupner MX22 Hott qui fonctionne sur tous les avions et/ou planeurs.
Par contre, autrefois, j'étais en Graupner MX22 Weatronic et le récepteur bindé pour un modèle ne fonctionnait pas sur un autre.
claude54
MessageSujet: profi TX    Jeu 20 Aoû 2015 - 10:39
Bonjour ,
Graupner vient de sortir une mise à jour pour éviter ce
problème . Il faut chercher sur le site : Graupner.de , elle y est .
bon vols Claude
Robert-67
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Jeu 20 Aoû 2015 - 23:43
Exact chez MPX un binding entre emetteur et récepteur est global pour toutes les mémoires. Cela évite d'avoir à acheter autant de récepteurs que de modèles !
claude54
MessageSujet: MPX profi TX   Ven 21 Aoû 2015 - 10:25
Merci Robert de cette réponse claire et précise .
Au fait , sais-tu , comment après avoir attribuer une 4em phase de vol ,
régler la position des flaps et ailerons ( sans interférer
sur le réglage des autres phases de vol )
Merci d'avance , Claude
Robert-67
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Ven 21 Aoû 2015 - 11:11
J'ai peu utilisé les phases de vol. Quand je m'en suis servi, j'ai utilisé les 3 phases classiques avec l'un des interrupteurs à 3 positions, sans difficulté en suivant le mode d'emploi.
Désolé de ne pas pouvoir aider sur ce coup-là !
claude54
MessageSujet: MPX profi tx   Ven 21 Aoû 2015 - 11:51
Effectivement , j'ai réglé sans PB les 3 phases de vol .
En thermique , avant , sur ma GR MC20 , il était facile de
rajouter un pot. pour creuser un peu plus les volets/ailerons
pour monter plus vite dans les fortes ascendances . N'ayant
pas trouvé la combine sur la PROFI , je pensait utiliser une
4em phase de vol avec un peu plus de "creux " aux volets/ailerons .
Pour l'instant , je vais m'en passer , dommage !
Merci de ta réponse , Bon vols Claude
Robert-67
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 23 Aoû 2015 - 9:39
je pensait utiliser une 4em phase de vol avec un peu plus de "creux " aux volets/ailerons .
Peut-être une piste que je viens de vérifier sur ma Royal-Pro, mais je ne sais pas si le micrologiciel est similaire sur ta radio :
Dans le menu "attributions" - "commutateurs" - on trouve non seulement les 3 phases (1, 2, 3) que l'on attribue à un interrupteur à 3 positions, mais  on trouve également "Phase principale" qu'on peut attribuer à un interrupteur 2 positions. Cette phase principale met hors circuit les réglages des phases 1 à 3, et cela correspond donc à une 4ème phase qui est la phase "normale" de fonctionnement.
Cela pourrait correspondre à ton besoin ?
Edit :
Ouuups ... je crois que ça ne colle pas ! ce commutateur "phase principale" verrouille le commutateur de phase, sans en ajouter une 4ème Sad
Robert-67
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 23 Aoû 2015 - 14:47
Je me suis pris au jeu et ai potassé à nouveau la documentation.
Il y a bien 4 phases de vols indépendantes, configurables de deux façons, l'une donnant 4 phases, l'autre permettant de verrouiller les 3 phases.
C'est bien expliqué au § 12.10.2 à 12.10.4 page 42 de la notice en français de la Royal-Pro. Pour la "profi" on retrouve la même logique au § 4.3.3 page 99 de la doc en français (téléchargeable sur le site http://www.multiplex-rc.de/fr/sav/telechargement/instructions.html?eID=dam_frontend_push&docID=4255
claude54
MessageSujet: profi Tx 4 phases de vol .   Sam 29 Aoû 2015 - 23:39
Bonsoir Robert ,
Merci de tes réponses mais :
je n'ai qu'une vieille notice de ROYALE EVO qui ne correspond pas à ta description .
Pour La profi TX au Chap. 5.2.3 J'ai créé une 4èm phase de vol qui effectivement désactive les autres mais ou je suis coincé c'est que je
n'arrive pas à appliquer des valeurs de position des flap/ail. comme pour les autres ou il est prévu dans les mélangeurs flaps des courses réglables vers le haut ( vitesse )  et vers le bas ( thermique )et dans le mélangeur ail. un mixage flap/ail. aussi vers le haut et le bas .
Pour la 4em Phase , il n'y a rien de tout ça . C'est peut-être réservé aux Hélico . J'en suis là et je m'en contenterai pour mes vacances de Septembre . Mais il est parfois intéressant de pouvoir creuser un peu plus les flaps/ail. .
Avec la MC20 je n'ai eu aucun mal à ajouter un pot.
en phase Thermique pour ajuster le "creux du profil " Sur la profi ,
je n'ai pas trouvé la solution .
Je remet mes recherches à mon retour fin Septembre .
En attendant Bons vols  Claude
jm.leprovost
Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 30 Aoû 2015 - 8:07
Bonjour Claude ,
Télécharge la notice en francais sur le site MPX , et tu verra qu'il est facile d'avoir
des phases de vols avec des valeurs de volets différentes .
Il suffit d'affecter une valeur fixe de flaps soit vers le bas ou vers le haut ( position speed
par ex.) .
Je possède cette radio depuis 1 an maintenant et je fais avec tout ce que je faisais avec ma 4000
et même plus et en plus facile . Mais faut bien suivre la démarche de prog. comment détaillé dans
la notice et oublier la Graupner ( la philosophie de programmation est différente )
claude54
MessageSujet: Phases de vol profi TX   Dim 30 Aoû 2015 - 11:04
Bonjour Jean-Michel ,
J'ai photocopié la notice MPX et relu attentivement les pages 98,99 et 212à 215 .
Je me suis peut-être mal expliqué mais j' ai régler sans PB les phases 1 à 3 :
Pour la 2 (normale ), la position des flap/ail est celle d'origine ( comme s'il n'y avait pas de phases )
La 1(vitesse) et la 2(thermique 1) dans mélangeur , flap/ail (avec les courses H et B )
Mais pour la 4 ( thermique 2 )Je ne peux pas utiliser le mélangeur car ça dérègle les phases 1 et 3 .
Dans l'exemple de la page 212 (pour un helico ) ils vont sur Commande , mais dans commande ,pour flap
il n'y a que réglage fixe . J'avais essayé mais ça ne marchait pas !
Peux-tu m'éclairer , merci d'avance Claude
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 30 Aoû 2015 - 11:33
Bon , je vais essayer de t'expliquer , et ce si j'ai bien compris ce que tu voulait .
La chose a savoir c'est que la phase 4 est prioritaire sur les 3 autres , c'est a dire
que tu soit en 1 , 2 , ou 3 dès que tu active la 4 elle prend le dessus .
Donc pour te faire des phases comme je pense avoir compris tu n'intervient pas
dans les "mélangeurs" mais dans "commande " dans la ligne Flap  et valeur fixe .
Ex: phase 1 = normal = lisse
    phase 2 = thermic 1 = valeur fixe 20% et pourquoi pas 2% de trim a piqué a la prof
    phase 3 = thermic 2 = valeur fixe 40% et ..................3% ...............................
    Phase 4 = speed 1 = valeur fixe a _ 5% et ................2% .................................
Si tu a besoin de plus de détails , tu me dit et je te passerais mon tèl par MP
claude54
MessageSujet: phases de vol mpx profi tx   Dim 30 Aoû 2015 - 12:48
Oui , j'ai bien compris la différence de philosophie de de la MPX d'ailleurs avant la MC20 j'avais une royale EVO .
Tu as bien compris ce que je veux , et j'ai bien constaté que la 4èm phase est prioritaire sur les autres .
Suite à ta réponse , j'ai annulé les réglages des mélangeurs et essayé avec : commande , valeur fixe et rien ne bouge
( de -100 à +100% )Il y a probablement quelque chose programmé en amont qui ne convient pas ?
Compte tenu que avant mon départ Samedi , j'ai peu de temps de disponible , je ne vais garder que 3 phases de vol
et je reprendrai la recherche en Octobre .
J'ai aussi essayé d'attribuer un pot.lin. pour creuser un peu plus le profil en cas de besoin . Mais celui-ci fonctionne
quelque soit la position des phases de vol et pour l'instant n' agit que sur les flaps .c'est mieux que rien !
Encore merci pour ton aide et à moins que tu n'ai une solution "miraculeusement simple" nous reprendrons cette
discussion en Octobre ;
Amicalement Claude
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 30 Aoû 2015 - 13:47
Alors , oui j'ai oublié un détail dans mon explication !!!
Pour avoir une valeur fixe de flaps , il faut bien sur que cette fonction soit active par ailleurs !!!
Donc , reprenons :
tu affecte un élément de commande qui pilote les volets ( ex: curseur E et F ou un curseurs latéraux )
Dans les mixages tu va dans volets inrunner et tu règle dans la ligne flaps une course maxi positive et négative ; ensuite tu va dans ailerons + et tu règle dans la ligne flaps une course maxi positive et négative ; Maxi que tu détermine ( ex: 10mm vers le bas et 3 mm vers le haut ) et que tu pourra faire varier ensuite selon le comportement en vol .
Une fois là , en phase de vol normale tu peux faire varier ta courbure sur les 4 gouvernes en proportionnel avec le curseur que tu aura choisi ( en laissant la valeur fixe sur OFF ).
Ensuite quand tu va passer en phase 2 , 3 , 4 si tu veux des valeurs "imposés" tu détermine cette valeur
en mettant un pourcentage dans valeur fixe comme expliqué plus haut . Dans ces cas le potentiomètre
de volet sera court- circuité sur les phases ou tu aura mis une valeur fixe .
claude54
MessageSujet: profi tx phases de vol    Dim 30 Aoû 2015 - 16:34
Eh bien Jean Michel , tes explications sont "magiques " ! ! . J'ai suivi ta notice ( je n' ai rien compris , ça viendra j'espère ) mais ça marche .
a part une petite chose .Le potentiomètre ( vertical G doit être au neutre , pour que les volets /ail. soient au neutre . quand
je le baisse , les volets/ails baissent et quand je le monte , les volets/ails montent ( ce dont je n'ai pas besoin ) .Je voudrait disposer de toute
la course de H en B pour faire descendre les volets/ails . Et comme souhaité le pot. n'est actif qu'en phase de vol 4
Quoi qu'il en soit , Je constate que tu connais parfaitement la PROFI . J'avais demandé des infos à Mr Blin il doit être débordé au retour des vacances
car il tarde à me répondre . Je vais donc lui dire que j'ai eu les infos sur le forum ( je ne vais pas citer ton nom ).
Encore Merci Claude
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 30 Aoû 2015 - 20:05
je le baisse , les volets/ails baissent et quand je le monte , les volets/ails montent ( ce dont je n'ai pas besoin ) .Je voudrait disposer de toute la course de H en B pour faire descendre les volets/ails .
Si c'est possible ,mais faut le prévoir lors du montage car ça oblige a décaler les neutres de servos .
Content que tu est obtenu ce que tu voulais et que ça t'es aidé !!!
claude54
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 30 Aoû 2015 - 20:50
En fin de compte , j'ai obtenu ce que je voulais : 3 phases de vol : 1 vitesse , 2 normale ,3 thermique1
et 4 thermique2 (avec un peu plus de creux )
Grand merci , Jean michel .
Amicalement Claude
claude54
MessageSujet: profi tx   Mar 1 Sep 2015 - 20:05
Bonsoir Jean-Michel ,
Comme je te l'ai dit précédemment ,
Sur le premier planeur , j'ai réussi à installer et régler
la 4èm phase de vol (mais pas le pot.) . j'étais content !
Mais à ma grande surprise , en essayant d'appliquer la formule
à mon second planeur , je n'ai pas pu régler la course des flaps/ails
en effet la valeur fixe ( même à 100% ) de dépasse pas la course de
la phase 2 (+3mm ) ? ? ? ?
Probablement qu'en amont il y a une différence ? Je vais en rester là ,
et reprendrait le PB à mon retour ( fin Sept. °
Bons vols à tous Claude
claude54
MessageSujet: profi TX    Dim 27 Sep 2015 - 13:11
Bonjour Jean Michel ,
Je suis rentré et j'ai bien volé avec 3 phases de vol
mais en fait , c'est suffisant . La radio fonctionne parfaitement ,
Ce qui me surprend un peu ,c'est que le LQI est toujours à 100%
En fait je ne vole pas très loin ( 350m environ ) mais , ( je reviens à GR)sur la MC20
la puissance du signal reçu en Db est extrêmement fluctuante ( de 100% mauvais
à 10% très bon ) la moyen vers 65% . En ce qui concerne la qualité du signal ( toujours
en GR ) elle ne suit pas forcement la puissance , on peut avoir une bonne qualité avec un
signal faible et une mauvaise qualité avec un signal fort .Tout ça sur le même planeur avec la même
position des antennes .
Je m'interroge sur la valeur de l'information LQI de la profi TX ? bien que je n'ai jamais constaté
la moindre perturbation en vol . Je suis d'accord , c'est bien le principal , mais j'aime bien savoir ! ! !
Un PB que je n'ai pas réussi à résoudre : j'aurais voulu mettre une petite course morte au départ
sur le manche des gaz en fonction croco , as-tu une idée ?
Merci de ton aide   Claude
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 27 Sep 2015 - 19:34
Bonsoir ,
Pour répondre a ton interrogation concernant le LQI , si il reste a 100% ,c'est que le positionnement
de tes antennes est bon et d'autre part a 350 m en principe ça bouge pas .
J'ai fait le même constat que toi , mais j'ai remarqué aussi que le même planeur avec la même installation
avait des "décrochages " a 70 ou 80% voir moins avec ma 4000 et la petite antenne habituel des 2,4 que je n'est pas avec la Profi et son antenne IOST , ce au même endroit et a la même distance .
Cette bonne liaison entre émetteur et récepteur t'es également confirmé par le clignotement lent de la led sur le récepteur ! ( allumé / éteint ) ;alors qu'a la moindre chute de 10% par exemple , c'est enregistré et tu a un clignotement rapide ( 1x pour un défaut , 2 x pour 2 défaut etc)
Tu peux donc constaté après un vol en regardant ta led qu'il c'est rien passé pendant le vol
Attention , si un défaut de tension batterie a été constaté en vol ,tu aura le même clignotement de la led
Pour savoir il faut lire la mémoire du récepteur avec le Multimat par exemple ( voir la notice du récepteur )
Pour info , moi avec des planeurs qui contiennent énormément de carbone avec les antennes a l'intérieur
faut que j'arrive a au moins 7 /800 m pour avec des petites chutes de 10 a 20 % . Pour que ça tombe
a 30 / 40% faut que je tourne complètement le dos au modèle .
Le constat que tu as fait avec la Graupner , je l'ai vue également sur les Jeti DC / DS 16 des collègues .
( ça ma surpris )............. affraid
Pour avoir une course morte sur tes AF crocro , faut aller (dans la clé a molette ) dans l'affectation des mixage a la ligne ailerons + et la ligne volet inrunner et en place de la flèche vers le bas avec un + (c'est ce qui est programmé par défaut ) tu met courbe 1 et courbe 2 ( ou la même si tu veux la même chose ).
Ensuite dans mixage tu détermine la courbe multi points que tu veux :
0 ; 0 ; 10 ; 30 ; etc en fonction de ce que tu veux ( dans l'exemple quand tu va descendre ton manche
tant que tu n'arriveras pas au point 3 ça bougera pas )
J'espère que c'est clair Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1150
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Sam 7 Nov 2015 - 0:41
Salut ,
Je viens de faire une petite expérience à l'atelier .
On peut binder 2 rx MPX sur le même émetteur , ils fonctionnent tous les 2 parfaitement bien .
Toujours bon à savoir  .
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Sam 7 Nov 2015 - 7:39
Philippe Legrand a écrit:
Salut ,
study
Ba oui , heureusement , puisqu' il est prévu de pouvoir faire des montages avec récepteur satellite
claude54
MessageSujet: proàfi tx binding et course morte croco   Sam 7 Nov 2015 - 11:37
Je te remercie (tardivement Je te prie de m'excuser! ) de tes explications pour la course morte
des crocos . avec ton aide j'ai réussi à faire ce que je voulais , mais tu as omis
la 3em CU pour la profondeur .(ça coule de source ) Enfin quand même , MPX
profi n'est pas simple , quand par exemple GR MC20 , il suffit de mettre le manche
des gaz dans la position souhaitée et d' appuyer sur un bouton ! .
Pour la 4èm phase de vol , j'ai fini par trouver comment faire ( après une bonne semaine d'essai
, ou je ne suis pas doué, ou encore une fois la Profi est bien compliquée !) Pour affecter les inter.
La notice explique bien .
Pour 3 phases il faut aller dans : MELANGEUR , flap INNR , flap . Avec les flèches H et B
on règle les course ( le neutre étant réglée avec la course servo .
Pour avoir la 4em phase , il faut dans le réglage précédent
augmenter sensiblement les valeurs ( arbitrairement par exemple B=25% et H=15% ) Puis dans CONFIGURATION , réglage commande ,
flap , mettre les inter en position pour régler les courses . Si l'on laisse les valeurs affectée aux 3 phases de vol dans MELANGEUR
Le réglage de CONFIGURATION , atteindra ces valeurs seulement à 100% . C'est ce que j'ai eu du mal à comprendre !
Bons vols Claude
jm.leprovost
MessageSujet: Re: MPX Profi tx binding   Dim 8 Nov 2015 - 19:35
Bons vols  Claude
La PROFI n'est pas plus compliqué que les autres radios !!! Moi je programme des Multiplex depuis 35 ans , et si tu me donne une Graupner ou une Futaba je serais bien dans la .....!
Chaque marque a sa méthode , point .
Dans ton explication si dessus pour avoir 4 phases de vols , j'ai rien compris affraid
Il n'y a rien de plus simple a faire :
Affecter 1 inter 3 pos. pour les phases 1,2,3
Affecter 1 inter 2 pos. pour la phase 4 ( qui sera prioritaire )
Une fois que tu as un programme de base qui va bien ,
tu va dans phases de vol et tu fait une copie du programme dans les 4 phases , t'en profite pour les
appeler comme tu veux et ensuite tu va modifier ce que tu veux dans chaque phases , et c'est terminer
» MPX Profi tx binding
» Coment monter un chassis scholler modèle T5513DG profi kit
» Problème de binding
» Du nouveau chez Multiplex : le Profi tx 16
» help sur multiplex profi mc 4000
