 Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)
jeremaero
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)   Dim 16 Aoû 2015 - 23:39
Pour les petites conditions et ayant revendu mon XP pro je me suis offert le pulsar 3,6.
Le montage c'est déroulé sans encombre malgré une notice et des infos sur le net pour le moins inexistant LOL.
https://picasaweb.google.com/112772533656194920894/Pulsar36
Niveaux réglage je n'ai quasiment rien et vaudrais 2/3 conseils au niveaux des réglage ainsi que le centrage le plus approprié .
Merci d'avance Smile
Jérem
Voir le profil de l'utilisateur https://jeremaero.fr/index.php En ligne
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 457
MessageSujet: pulsar 3,60M réglages    Lun 17 Aoû 2015 - 9:03
Bonjour Jérémy,
Très bonne machine dans la Pétole; avec du vent jusqu'à 12 à 15 Km/h maxi.
Je dois avoir conserver la fiche de mon Pulsar 360pro que 'ai vendu il y a quelque mois. je te l'expédie dès que je la retrouve, car elle doit être en version papier.
jeremaero
MessageSujet: Re: Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)   Lun 17 Aoû 2015 - 10:32
salut philippe merci Smile
J'avais trouvé sa sur internet mais je trouve les réglage un peut juste :
http://www.hyperflight.co.uk/getfile.asp?code=PULSAR-3600&code2=2
Les réglages qui m'interesse c'est le différentiel et les débattement "aileron" pour les volets et aileron
Jérem
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: réglage de base Pulsar 3600mm   Mar 18 Aoû 2015 - 9:01
Jérémy,
Pour tes réglages; retrouvé sur la carte de ma radio (+ = vers le bas / - = vers le haut)
Centre de gravité ==> (CG)  103mm
Phase vol normal lisse:
Stab ==> + 5 mm/ - 5 mm
Dérive ==> + 30 mm/- 30 mm
Volets couplés avec les ailerons ==> +4mm avec 40% de différentiel (sur ma Graupner)
Ailerons==> +8mm avec 40% de différentiel (sur ma Graupner)
Phase départ treuil peu de vent:
Volets ==> +10 mm
Ailerons==> +2mm
Stab ==> au neutre, voir compensation à piquer de -2mm(plus de vent = plus de compensation)
Phase Thermique:
Volets ==> +2mm à +4mm
Ailerons==> +5mm avec 40% de différentiel (sur ma Graupner)
Volets couplés avec les ailerons ==> + XX mm avec 40% de différentiel (sur ma Graupner)
Voilà, je pense que c'est assez complet pour démarrer
Bons vols
jeremaero
MessageSujet: Re: Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)   Mar 18 Aoû 2015 - 11:00
merci philippe Smile je sais ce que je vais faire ce weekend Smile
Par contre tes débattement au aileron ce n'est pas plutôt en - ?
Jérem
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Re: Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)   Mar 18 Aoû 2015 - 11:57
Jérem
Non Jérémy, regarde des essais dans "Model Mag" par exemple.
Phil..
jeremaero
MessageSujet: Re: Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)   Mar 18 Aoû 2015 - 20:41
ah ok je trouvais que 8mm vers le bas au ailerons sa faisait bcp Shocked
Merci Smile
faut que je refasse mon cg en premier ..
» Montage pulsar 3,6 et besoin conseil niveaux réglages :)
» besoin conseil achat voiture TT 4x4
» Soucis de carrosserie "Besoin Conseil"
» Besoin conseil pour débutant
» besoin conseil remotetracker
