 Batterie Li-Ion ?
Ghislain Aero
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Batterie Li-Ion ?   Sam 29 Nov 2008 - 1:15
C’est quoi les batteries Li-ion ?
Peut-on les charger avec l’un de nos chargeur de « modéliste » , type Graupner Ultra Duo Plus 30 ?
Merci à vous
Ghislain
Voir le profil de l'utilisateur http://cmcm82.fr/
Nombre de messages : 3442
MessageSujet: Re: Batterie Li-Ion ?   Sam 29 Nov 2008 - 18:55
Les Li-ions, ce sont des batteries spécifiques prédécesseur du Lipo.
La charge doit s'effectuer avec un équilibreur et un chargeur spécifique,
tension maximum par élément en fin de charge = 4,1 volts.( Ic = 0.8/1 x capacité)
Elles sont presque aucunes auto-décharge mais ne supportent par les courant de décharge supérieur à 5/10 C maxi en général.
Voilà, attention a leur utilisation contrairement au Nimh et CdNi, ce type de batterie peu prendre feu !!!
Stephane
MessageSujet: Re: Batterie Li-Ion ?   Dim 30 Nov 2008 - 18:28
Salut Ghislain,
le lithium ion c'est aussi le futur dans plein de domaines avec les A123 (des lithium ion améliorés) : www.A123systems.com
Comme le dit Stéphane, chargeur et équilibreur adaptés...
MessageSujet: Re: Batterie Li-Ion ?   Dim 30 Nov 2008 - 19:55
Yes,
le " A123 " est une vraie technologie d'avenir , mais ce ne sont pas tout à fait des li-ions !
ce sont des Life , nano phosphate utilisant les Nano-technologies et possèdant une enveloppe dur comme les CdNi ou NimH.... et de plus vieillissant bien mieux.
A suivre lors de prochaines années.
Stephane
MessageSujet: Re: Batterie Li-Ion ?   Dim 30 Nov 2008 - 21:28
Stephane,
les A123 sont des Lithium Ions qui utilisent une nano-technologie brevetée sous le nom de Nanophosphate... Smile
Charge rapide, pas de risque en cas de surcharge, beaucoup moins sensibles aux trés basses températures...
http://media.hyperion.hk/dn/a123/A123.pdf
http://media.hyperion.hk/dn/a123/A123-1100.pdf
C'est pour quelle application Ghislain ?
Ghislain Aero
MessageSujet: Re: Batterie Li-Ion ?   Lun 1 Déc 2008 - 10:01
Merci pour ces infos
Ghislain
Batterie Li-Ion ?
» [ASTUCE] Optimiser la durée de la batterie sous Android et le HD2
» [INFO] Problème aléatoire (ou programme qui tourne en fond) La BATTERIE!!!
» [ACTU] Batterie haute capacité pour HTC HD2
» Comment charger une batterie moto ?
» [INFO] batterie hd2 pas cher
