 Défaut sur pièces en carbone
cedric74
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Défaut sur pièces en carbone   Jeu 30 Juil 2015 - 14:50
Hello
En pleine construction de ma 2e paire d'ailes (pour un planeur perso type F3B/F3F), je rencontre des petit défaut sur le carbone.
J'utilise la technique des mylars, sur lequel est déposé un tissus carbone sergé de 160g/m2. J'ai enduit mon carbone au rouleau, idem pour le mylar, j'ai ensuite déposer le carbone sur le mylar puis le tout sur le noyau. Puis Vide à -850 mbar pendant 15 heures à 35°.
Au démoulage, je constate des micro trous, et un carbone qui n'est pas vraiment uniforme (marques blanche). La photo ci-jointe montre bien ces défauts:
J'avais pourtant bien chargé en résine.
Rencontrez vous les mêmes problèmes?
Pour la 2e aile, j'aimerai éviter ces défauts. Savez vous comment faire pour obtenir un aspect vraiment nickel?
Cédric
Joel Carlin
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Défaut sur pièces en carbone   Jeu 30 Juil 2015 - 15:09
Un tissus de finition en verre (50g) coté mylar permettra d'enlever les trous et d'avoir un bon glacé ;-)
cedric74
MessageSujet: Re: Défaut sur pièces en carbone   Jeu 30 Juil 2015 - 16:40
C'est ce que j'avais fait sur la premiere paire d'aile pour un petit voltigeur, avec les mylars entierement peint. La finition était parfaite.
Sur cette nouvelle paire j'aimerai éviter d'avoir à rajouter un tissus de finition car je suis déjà limite au niveau du poids: layup exterieur vers interieur: carbone 160g, carbone UD 80g sur toute l'envergure, FDV 25g (juste là pour en place l'UD lors de la mise en place sur le noyau).
Sur d'autres forums, ils conseillent de débuller la résine, chose que je n'ai pas faite.
Peut-être que le problème vient de là?
F.LUTZ
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Défaut sur pièces en carbone   Mar 18 Aoû 2015 - 14:32
Salut Cédric,
ce que tu vois ce sont des bulles d'air...! Voici comment je fais :
1/déposer de la résine dans le moule -dans ton cas le mylar-
2/sur un support plastique, tu poses ton tissu de carbone, puis tu verses dessus de la résine et tu tires avec une carte plastique type CB.. Comme si tu préparais un pré-preg. Bien bien enduire en passes croisées, généreusement et si y'en a trop tu éponges un peu.
3/tu dépose ta pièces carbone et tu as le coté avec la feuille de plastique au-dessus, que tu enlèves à ce moment.
4/là tu passes le rouleau débulleur, IMPERATIVEMENT!!! Tu vas voir la résine en excédent remonter.
Essaie de tirer moins fort au vide; sur noyaux poly -0.4b çà suffit.
Fab
F.LUTZ
MessageSujet: Re: Défaut sur pièces en carbone   Mar 18 Aoû 2015 - 14:36
sauf que tu devras passer le rouleau débulleur sur ta pièce de tissu carbone, à plat sur une surface dure avant de la mettre sur le noyau poly....
cedric74
MessageSujet: Re: Défaut sur pièces en carbone   Jeu 20 Aoû 2015 - 18:32
Merci du conseil, je testerai cette technique sur les prochaines ailes.
» Défaut sur pièces en carbone
» Embrayage carbone Revo
» [AIDE] haut parleur s'active par défaut en émission/réception...
» [INFO] faut il une carte sim 3g/3g+
» Il faut sauver le bus "Picole"
