 Un conseil sur Pike Perfection F5J
Michel Meyer
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Mer 1 Juil 2015 - 18:03
je vais confirmer un achat de Pike Perfection F5J auprès de Samba Model. Par contre j'hésite entre les versions nommées :
   - F5J Carbon 68 (C68 + Rohacell), et
   - F5J                (ST 40, rohacell)
Avez vous un conseil à me donner pour fixer mon choix ?
Merci d'avance de votre aide.
Michel Meyer
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Mer 1 Juil 2015 - 19:17
bonsoir
Tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire et de tes objectifs.
Si tu cherches la chasse au poids systématique, et un F5J pur et dur, alors le ST40 est à choisir.
Si tu cherches un peu plus de solidité dans les manipulations, les attéros un peu scabreux et donc un peu plus de longévité (un an d'attente cela fait réfléchir)... alors le 68 ira mieux.
Personnellement, dans nos contrées, nous avons souvent du vent. Et bien que mes Genoma aient la capacité de voler à 22g/dm2, je vole pratiquement toujours avec 200g de plus (il y a vite 4 à 5m/s de vent en France). Et il faut aussi pouvoir voler à 40g/dm2 quand il y a du vent. Là, attention aux attéros et au type de terrain où tu voles (est ce un gazon anglais, un tas de touffes...?)
Le 68 sera donc plus polyvalent.
Bref, il faudrait peut être les deux; mais voilà...
Michel Meyer
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Mer 1 Juil 2015 - 20:18
Bonsoir, merci Marc de la réponse, c'est clair
ce sera donc le c68, pour la polyvalence et les petits accrocs !
Michel
Nombre de messages : 1073
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Mer 1 Juil 2015 - 23:07
C68 beaucoup plus polyvalent,
Pas d'hesitation
richard_gadan
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Sam 10 Oct 2015 - 19:35
Salut tout le monde,
j'interviens sur ce post car il s'agit de ce type de machine.
J'adapte un Fuso F5J sur un jeu d'ailes provenant de mes F3J.
Ma question est la suivante.
Mon Rx va être positionné entre les karman à cause du devis de poids à l'avant. Si je le positionne devant les servos, le planeur va être centré trop avant.
Ma question est la suivante: par où faire sortir les antennes du Rx pour que le signal ne doit pas masqué....... avec un Rx entre les ailes?
- une antenne dessus, une dessous ?
- les 2 dessus?
- les 2 dessous.
Je crains que le signal soit masqué si je fais sortir les 2 dessus, où les 2 dessous!
J'aurai besoin de vos lumières!
Richard.
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Dim 11 Oct 2015 - 9:29
Salut Richard,
J'ai deux modèles (un F3B et un F5J) en électrique avec les 2 des fuselages à Karmans, mes récepteurs (R9 Ex) sont situé au niveau de ces karmans.
Je sors une antenne au dessus des Karmans, devant ou derrière la clé d'aile selon le cas et l'autre antenne sort devant à 10 cm du BA sur le coté du fuselage.
Avec des antennes de 200mm, ça doit le faire sur le PIKE aussi.
Bon montage et A+
STEPH
richard_gadan
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Dim 11 Oct 2015 - 20:15
Merci steph.
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Antenne 2,4    Lun 26 Oct 2015 - 14:03
Bonjour ,
Puisque ton Rx est sous l'aile ( position que j'adopte dès que c'est possible )
l'idéal est de mettre une ( ou des ) antenne plus longue pour pouvoir en sortir
une devant l'aile et l'autre derrière ,sur le dessus à 45° .Tous les fabricant de
radio propose des antennes longues .
les câbles sont compatibles d'une marque à l'autre cependant ATTENTION ,
j'ai constaté que suivant la marque le brin utile peut faire 29 , 30 , ou 31mm
je ne comprend pas pourquoi , mais par prudence je respecte les longueurs .
Bons vols Claude
MessageSujet: Re: Un conseil sur Pike Perfection F5J   Lun 26 Oct 2015 - 15:39
normalement en 2,4ghz la long de la partie non blindée doit etre entre 29 et 30 mm
et si vous voulez des antennes antennes qui portent et qui sont pas trop encombrantes, il faut faire des "dipoles"
un tube laiton de 29mm de long soudé sur le blindage...
http://martybugs.net/wireless/images/ducky_element.jpg
il y a d'ailleurs des antennes de recepteurs avec ce genre d¡antennes, mais c'est plus cher et plus gros, docn moins repandu.
» pike perfection electro
» Vend Pike Perfection F3J
» Pike perfection F5J à 1300g !!!!!
» Un conseil sur Pike Perfection F5J
» Electrifier un Pike Perfect eXtreme
