 reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 138
MessageSujet: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Mer 24 Juin 2015 - 21:11
je viens de faire l'assemblage d'un moteur , dans le but d'électrifier un de mes planeur, et le transformer en f5j.
Tout d'abord le matos:
un outrunner Hk2223, prévu pour hélico type 450
un réducteur maxon, récup sur un vieux smt à charbon, réduction 4.4/1, révision complète et graissage
porte pales/ cône carbone en 34 mm de chez HK
celui de droite sur la photo:
essai au banc avec plusieurs hélices et AQ (3s), ça tourne une aéronaut 14*9 à 5800 trs/min 35A 400W 11.2V
Je suis assez surpris qu'un si petit moteur puisse emmener une si grosse hélice!!
L'ensemble sort à 172 grs et va remplacer l'AQ Rx 4.8V et le lest dans le nez de ce planeur perso (3m, 1550grs):
Je veux faire le plus léger possible aussi j'ai pensé utiliser un controleur 35 A  (un talon 35 castle) et garder le bec pour alimenter la partie Rx...
Je me pose les questions suivantes:
Que valent les ESC castle talon , en qualité et perfos et peut on faire confiance au BEC  (J'ai perdu un planeur dont le réducteur a bloqué le moteur et le contrôleur à pris feu en l'air, adieu le bec ...et tout le reste!!)
J'ai vu de belles hélices carbone chez HK, qui a testé , comparé à du aéronaut ou graupner ( d’ailleurs peut on trouver un tableau de correspondance entre ces deux marques, j'ai remarqué une grosse différence de taille réelle par rapport aux dimensions identiques affichées!)?
jc faure
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Jeu 2 Juil 2015 - 16:31
comme quoi toujours utiliser un bec externe , par ex le ccbec
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Ven 3 Juil 2015 - 22:05
Oui tout à fait, j'ai d'ailleurs changé d'avis pour le bec, je vais utiliser un bec séparé castle creations , branché sur l'AQ de propulsion (sur deux éléments seulement pour avoir 7.4v en entrée).
et j'ai commandé un controleur HK en 40 A , le plus léger possible.
Idem pour l'hélice, je vais tester les HK carbone.....
jc faure
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Sam 4 Juil 2015 - 9:50
pour le ccbec il tient 6S donc tu peux le brancher sur l'accu, la regulation et la conso n'en sera que meilleure (les bec à decoupage ont un meilleur rendement lorsque la tension d'alimentation augmente) , perso pour ce qui est des helices carbones de chez hk j'eviterais , il vaut mieux des cam carbon ou si tu tiens au carbone pur il vaut mieux prendre des rfm
Arnaudc
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Sam 4 Juil 2015 - 20:01
est-il exact que les performances d'un S-BEC augmentent suivant l'augmentation de la tension d'entrée ? Chez Jeti, le SBEC admet de 6 à 42V en entrée, et inversement autorise une consommation continue de la réception de 6.2Ah à 3.5Ah.
Cordialement,
Arnaud.
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Sam 4 Juil 2015 - 21:26
J 'imagine que si tu dis ça , c'est que tu as eu des problèmes avec les hélice HK?! tu peux nous en dire plus?
J' utilise pas mal de cam carbon, jamais de soucis avec et grande gamme niveau tailles...
Par contre les graupner cam, je les trouve trop petites et fine à même taille.
Quand aux RFM, sont elles aussi performantes que leur prix le laisse supposer?
rtixier
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Mer 11 Nov 2015 - 14:03
J'utilise des hélices HK carbone et je n'ai pas de soucis particulier.
* une 10x6 pales étroites sur un moteur de 130Gr et 1400 de kv + lipo 3S(installé sur un Prélude Topmodel 1350gr)
* une 14x8 sur un moteur hélico 450 KV2700 + réducteur MPjet speed 480 1:3.5 + lipo 3S (installé sur un X'race 2.5 de 2000gr)
* une 9.5x5 sur un moteur de 80gr KV 1100 + lipo 3S (installé sur un Evolution Arthobby 1100gr).
Ces 3 hélices sont faites à partir de tissus.
Les hélices faites à partir de fibres unidirectionnelles sont trop fragiles.
Cdlt
Régis
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice   Mar 17 Nov 2015 - 19:01
Merci Régis pour ce retour, j'ai de mon côté reçu une 14*8 HK carbone, version tissu, que j'ai monté sur un NTM 42/58 et lipo 5s.
La qualité me semble très bonne, moulage et finition, les pales sont un peu plus lourdes que les aéronaut cam carbon, et sont d’ailleurs des clones....d'une 14*9!
J'ai peu volé (quelques minutes de mise en route moteur), donc pas encore de recul sur le vieillissement, mais je pense que ce sera correct en rapport qualité / prix!!
J'ai par contre été très déçu de la qualité des cônes repliables en carbone, le porte pales en alu est mal usiné et le tout mal centré, bref deux exemplaires bons pour la poubelle!!
thomas
» reflexion sur moteur f5j réducté , esc , hélice
» Notre premier avion à moteur à explosion
» Projet
» Coupure moteur et position de l'hélice
» Ou acheter ce moteur ?
