 Effort sur servos avec RDS
Nombre de messages : 3547
MessageSujet: Effort sur servos avec RDS   Ven 21 Nov 2008 - 8:58
Les utilisateurs du système RDS aux ailerons en particulier pourrait-ils nous donner leurs avais sur les efforts comparatifs sur le servos d'ailerons d'un F3b (S.3150 par Ex.) sans RDS et avec le RDS ??
Lequel des deux montages est le plus défavorable ?
j'ai effectué le montage provisoire du RDS aux ailerons de mon Evolution et il semble qu'il y ai des efforts importants même en choisissant la meilleur position et l'angle idéal du servo............ scratch
Avez vous des conseils a ce niveau de l'installation ( avec fixation définitive) ????
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Ven 21 Nov 2008 - 17:52
Je sais pas trop quoi te dire, ça marche ou ça marche pas. A priori il y a beaucoup de planeur équipé en RDS au ailerons avec des 3150 donc ça doit marcher.
Effort comparatif c'est très difficile: comme c'est plus contraint, ça doit sûrement plus forcer.
Plus sérieusement si ta question c'est RDS ou pas. Ma réponse est : RDS très bien monté sinon pas de RDS.
Et ça peut être bien monté et forcer un peu, puisque c'est le principe du système.
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Ven 21 Nov 2008 - 18:17
Salut !
Tu trouveras les réponses à tes questions dans les formules données par Dr Drela:
dl.free.fr/oN8HeBDcc
La transmission du couple est linéaire mais pas forcément égale. Cela dépend des 2 angles définissant la géométrie du montage RDS.
Boris
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Ven 21 Nov 2008 - 20:03
Merci Boris,
Mais la Mécanique en Français déjà dur dur, alors là en anglais, silent
Eclaires moi, un peu
jocolor
Steph
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Ven 21 Nov 2008 - 21:35
Bien vu Boris le document de Drela ! bounce
Stéphane,
ce qui t'interesse dans ces formules c'est le rapport des couples (moments) entre le volet et le servo, c'est à dire la formule suivante :
T=Mh [ sin (beta) / sin (beta + lambda) ]
Pour un montage classique, on a :
beta=50°
lambda=55°
Ce qui donne à peu près : T=Mh * 0,79
Donc le servo voit 0,79 fois le moment appliqué au volet. study
Dans un montage classique, c'est comme si le rapport des bras de levier servo/gignol était de 0,79...les frottements en plus.
Voilà, j'espère que c'est plus clair. drunken
JCT
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Sam 22 Nov 2008 - 15:05
Merci Jean-claude,
Alors pour un RDS classique on beta=50° et lambda=55° oki
Et peux-tu me dire le coeeficient correspondant pour un montage avec guignol + palonnier ??
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Sam 22 Nov 2008 - 16:47
ben ça depend de ton montage !
C'est comme sur un vélo, le rapport de démultiplication c'est le nbre de dent ou diametre de ton plateau divisé par le nbre de dents du pignon...
Ben pour nous c'est la longueur du guignol de servo divisé par la longueur du guignol coté gouverne...(distance chappe/articulation...)
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 9:38
Donc si je comprends bien et analyse bien
Nous avons théoriquement moins d'effort sur le servo avec un RDS inférieur ( 0.79x Moment appliqué au volet) alors que l'on a de 1 à 1.5 fois le moment du volet environ, sur un montage classique avec palonnier de servo.
( 10mm sur le servos et de 6 à 8mm de bras de levier au niveau du guignol de la gouverne , en général..... )
tongue
Après je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentre en compte ( Allignement de la commande et du servo, effort de frottement du système RDS, flexion de l'ensemble, etc..............)
A+ geek
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 9:58
Si tu as ça aux volets, c'est pas terrible... tu risques d'avoir un max de jeu sur la gouverne. Il vaut mieux être au plus proche de l'axe de servos pour garder le max de couple. Bref réduire de 10 à 6mm si possible.
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 10:31
Oui, merci Laurent
En fait j'ai essayé de prendre un Exemple pour les ailerons. Razz
Je pense que le RDS aux ailerons n'est pas une bonne solution ( Débattement limité, effort sur la CAP , etc....)
Je voulais comparer uniquement aux ailerons
En général, j'ai le guignol aux ailerons incliné de 15° vers l'avant avec une distance entre l'articulation et l'axe de la chape de 7 à 8 mm. Et environs une distance de 10 à 12 mm maximum sur le palonnier du servo d'aileron.
Voili, voilou,
Stephane
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 10:41
Le RDS n'est pas une bonne ou une mauvaise solution. C'est une solution qui existe. Si tu dimensionnes correctement les pièces et que tu réalises proprement, tu arriveras à un système équivalent à une cinématique classique avec l'avantage théorique d'une réduction de traînée aérodynamique.
A une époque pas si lointaine, les commandes classiques se faisaient à l'extérieur de l'aile avec des caches énormes. Ensuite, la tringlerie a été rentrée dans l'aile. Aujourd'hui le RDS se démocratise. Demain , peut être que presque tous les planeurs de compétition seront équipés en RDS.
Ce qui serait intéressant d'étudier, c'est l'existence d'une solution RDS qui pour un même débattement de servo, donne un déplacement gouverne égal à une solution classique mais pour un couple moindre.
Boris
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 11:02
Un truc pas mal pour dimensionner ses guignols "Cinégouvernes" de Renaud Iltis, quand il a sorti le truc je me suis dit que ça servait a rien mais quand j'ai fait mon dernier F3K avec les commandes interne j'ai trouvé sacrément utile et mes commandes ont marché parfaitement du premier coup alors qu'auparavant je devais faire 15 montages a blanc pour réussir a faire une commande qui marche bien.
J'oubliais le lien http://pagesperso-orange.fr/spotar/engins_volants/pages_ev/Cinegouvernes.html
Erik
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 11:05
Je confirme, c'est très bien pour les cinématiques à tringles.
Ca et servomance, et le tour est joué!
Boris
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 11:12
Avec le RDS, il est possible d'obtenir en position extrême, un verrouillage géométrique de la gouverne, donc pas de retour d'efforts sur le servo.
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 11:46
Une question en passant, n'étant pas acteur en F3B ni F3J, n'est-il pas moins pénalisant d'utiliser le servo comme fusible que de risquer d'abimer une surface mobile?
J'm drunken drunken
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 11:51
En compétition, ya pas de fusible... le servo et le planeur doivent tenir. C'est trop pénalisant de devoir faire de la maintenance entre 2 manches avec le risque de ne pas avoir un planeur 100% opérationnel. Rappel : en F3B, on ne peut pas changer de machine quand on veut...
Le principal probleme du RDS pour moi reste le peu de débattement aux volets pour les A-F.
Maintenant, regardez les systemes utilisés sur les Ceres et Shooter : des commandes intégrées nickel... avec beaucoup de débattement... intéret du RDS ?
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 12:29
Maintenant, on as assez de retour d'expérience pour savoir que cela fonctionne et que ça marche bien.
Si les fabriquant livrent des machine pré installés avec les trappes même pas ouvertes, c'est bien que cela n'inquiéte plus personne...
Les avantages de l'ancien système sont connus et les inconvénients aussi (un poil de jeux en plus, donc un augmentation un peu plus rapide de l'usure des pignons, un retour d'effort élevé en position extremes alors que le RDS doit moins forcer).
Maintenant, le RDS si tout est prévu pour le démonter facilement, ce n'est pas mal (platines).
Les autres systèmes comme sur le CERES (servos sur platines, roulement en bout d'axe et guignols très court) ne sont pas plus tolérants au mauvais montages ou au jeux ... donc au risque de flutter de la gouverne...
Quand on voit les performance en Eurotour entre des Freestyler à commande carennées et les machines ou rien ne dépasse de l'aile, on n'est pas inquiet de toute façon... faites vous plaisir, montez le systeme qui vous plait le plus
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 13:09
Merci Sylvain, Daniel, Laurent, Boris, et Jean-claude........ cheers
J'espère que grace a vous on n'a pu faire un peu mieux connaitre le système et les efforts présents
Stéphane
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 13:40
je partage aussi l'avis que le combat est ailleurs (aux manches entre autre) !
santa
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 16:18
Fabrice, Oui je suis bien d'accord
Mais je voulais avoir l'aspect technique sur les 2 solutions
D'ailleurs je monte ( enfin) mon Evolution et j'ai choisi d'essayer le RDS aux ailerons uniquement et
ton Système à chape Metallique à boules aux ailerons..... d'ailleurs j'ai une petite question et besoin d'une info sur ton système geek
Stéphane
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Lun 24 Nov 2008 - 16:33
Le montage des Ceres est mieux que ce que j'ai fait sur l'Elovution, à mon avis regardes plutôt ce système (par contre je n'ai pas de Ceres sous la main pour te guider, mais il y en a plein sur le forum...).
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Mar 25 Nov 2008 - 9:22
Fabrice,
Tu dis pour les volets ?
Je ne sais pas comment c'est fait sur les Ceres ?
J'ai encore pas commençer sur les volets de L'Evolution
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Mar 25 Nov 2008 - 9:33
ben regarde le post sur les Ceres, ya tout en photo...
MessageSujet: Re: Effort sur servos avec RDS   Mar 25 Nov 2008 - 10:12
Merci,
Fabrice, j'ai regardé mais je ne vois pas de super différence, c'est presque pareil au niveau de l'axe de commande!
Tu as fais un trou juste sous la peau d'extrados dans le longeron de BF, pour passer la commande donc ?
Avec quel système tu as le plus de chance d'avoir du débattement vers le haut sur les volets ???
Stéphane
» Effort sur servos avec RDS
» A vendre, supports de servos avec roulement.
» reglage radio graupner
» Choisir ses servos
» probléme avec servo frein gaz
