 Réglage du mode fail safe chez Graupner !
Nombre de messages : 3529
MessageSujet: Réglage du mode fail safe chez Graupner !   Mer 19 Nov 2008 - 9:57
Pourriez vous me dire comment vous réglez le temps dans le mode Fail Safe en Spcm sue les émetteurs Graupner type
MC22 MC24, MX22, MX24 ???
Le choix du mode "position" aprés un temps est t-il important ?
si oui, quel temps est le plus judicieux avec un F3B ou F3j ( Treuillage, durée, vitesse.......) 0.25 0.5 ou 1 sec ?
geek
MessageSujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner !   Jeu 20 Nov 2008 - 9:21
RE,
J'ai aussi remarqué que sur le Mode SPCm ( rx récent) aucun réglage n'est prévu.
On choisi juste Hold ou Position des servos !
Sinon est-ce normal qu'a la mise sous tension du Récepteur les servos se déplacent rapidement avant de revenir au neutre ?
MessageSujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner !   Jeu 20 Nov 2008 - 11:29
Oui, en PCM c'est normal.
MessageSujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner !   Jeu 20 Nov 2008 - 12:13
Ok,
merci Fabrice, pas d'inquiétude donc, faut juste faire gaffe avec les volets par exemple planeur au sol,
Stephane
» Réglage du mode fail safe chez Graupner !
» Problème fail safe sur Futaba 3PM
» fail safe qui va bien
» Puce Revo / FailSafe / Fail Safe
» mini fail safe hpi!!!!
