 planeur perso LEA FF2000
jeremaero
Nombre de messages : 364
MessageSujet: planeur perso LEA FF2000    Ven 08 Mai 2015, 22:11
Salut tout le monde ,
Ayant envie de me mettre au FF2000 et voulant faire le concours de THOUARS le 24 mai, je me suis mis sur un planeur perso tt fibre .
Envergure 3m
Profil AG04
L'album picasa Smile
https://plus.google.com/u/0/photos/112772533656194920894/albums/6145113664927198417
Dite moi ce que vous en pensez Smile bounce
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 11 Mai 2015, 16:15
Bah alors pas beaucoup de réactions Sad lol
Sinon sa avance cela commence à ressembler à un planeur Smile https://plus.google.com/u/0/photos/112772533656194920894/albums/6145113664927198417
Jérem
Robin SIMON
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 11 Mai 2015, 19:36
En même temps, tu ne donnes pas beaucoup d'indication ...
Tu montres des photos de construction, mais c'est tout. Poids, dimensions, profil, etc ... ?
Je suis nouveau en FF2000, alors je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup. Mais il me semble que tu lui a fait un nez bien pointu, et je ne crois pas que ce soit règlementaire.
Robin
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 11 Mai 2015, 21:35
Salut ,
Le léa fera 3m d'envergure et pour le profil j'ai opter pour un AG04 comme mentionné dans mon premier message Smile
Apres pour le poids j'espère être en dessous de 1kg5 ,pour l'instant fuso équipé je suis à 340 gr .Les noyaux sont découpé je m'en occuperai après le fuso.
Après pour le nez j'aimerai bien avoir confirmation, je peut encore l'arrondir .
Moi aussi nouveau en ff2000 mais pas mal de construction autre Smile (pas l'habitude de faire du très léger Smile )
Jérem
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 11 Mai 2015, 22:57
Infos sur chaque photos maintenant Smile
Jérem
Robin SIMON
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 11 Mai 2015, 23:44
C'est dans 11 jours. T'es un peu à la bourre, non ?
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 00:09
sa va être tendu Smile on vas voir le fuso est à 80% fini après les ailes sa va allez vite juste à me décider aile en 3 partie ou 2 ...
Christophe Rocourt
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 10:17
En tout cas tu as le mérite de le faire toi même.
J'ai vu l'ogive, pas de problème au niveau réglement concernant le nez.
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 11:31
A comparer au Bubble Dancer pour l'envergure de 3m...
Les renforts carbone dans la pointe avant complique la réception 2,4ghz...
Bravo pour la construction....construire léger et solide est souvent difficile....
Les concours permettent de comparer les planeurs et les pilotes...
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 15:40
Merci pour vos réponse , et effectivement daniel je me réfère au bubble de mark drela pour le poids des éléments .
Pour l'instant fuso complet Bubble :321gr et moi 340 gr donc pour l'instant je suis dans les clous Smile
Mes noyaux font 57,9 gr à vide par demi aile donc je me laisse 240 gr pour la résine ,tissus et servos pour chaque demi aile ..
Aujourd'hui mise en place de la cale pour le dièdre EXT (L'intérieur est dans les dépouilles) et mise sous vide de l'extrado d'une demi aile si le temps cette aprem bounce
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 16:31
Sympa comme construction perso,  bravo !
Pour ton aile, je pense qu'en 3 partie ce serait mieux vu ta fixation au fuselage avec l'assise et 4 vis,  ce sera plus solide !
En plus tu peux mettre  un petit dièdre au centre du panneau central Wink
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 18:41
Merci stef ! Cool  Pour l'aile j'ai déjà débuté la construction et elle sera en deux partie mais merci pour ton conseil Very Happy  L'aile aura 2 dièdre 2 et 5degré Smile
csimonneaud
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 18:47
Bonsoir ,
c'est toujours sympa de suivre une construction perso .Bravo.
Ton longeron tu le réalises comment, l' AG4 est relativement mince et dans le vent ça peut tirer fort sur les ailes .
Claude
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 19:07
Salut claude merci Smile
pour le longeron je pense partir sur un longeron balsa de 3mm avec mèche de carbone de chaque coté du balsa et semelle intrados et extrados en mèche de carbone également pour faire un I .Après pour la strat une cravate 50gr au 1/2 et 50 gr sur toute l'envergure qu'en pense tu ? bounce
Après si il y a du vent je serais en XP PRO .
Jérem
csimonneaud
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 19:32
ça me parait correct , je ne suis pas non plus spécialiste, il y a sur le forum des personnes bien plus compétentes qui devraient donner leurs avis ...
Tu as pris ta décision , en deux ou trois parties l'aile
Claude
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mar 12 Mai 2015, 20:04
Elle sera en 2 partie ,plus simple pour moi au niveau des clefs d'aile ..( photo des ailes sur le lien picasa Smile )
Quel est la vitesse max du planeur au moment du treuillage( environ Smile )
Je suis en train de voir pour l'équipement servos des ailes et en faisant mes calculs je me rends compte que j'ai besoin que de 2 NCM donc je pourrais partir sur des c141 de graupner léger, fin et bon retour au neutre . j'aurai préférer mettre mes MKS mais ils sont réservé pour mon supra Embarassed
Au niveau des volets je mettrais un peut plus costaud je dois avoir des EMAX pignons métal qui traine Smile.
Qu'en pensez vous ?
csimonneaud
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mer 13 Mai 2015, 09:18
ça me parait un poil léger des C141 ,se sont des servo indoor ? le couple est probablement suffisant mais les pignons plastiques  risquent de rendre l'âme rapidement .
Pour la vitesse c'est difficile à estimer la pointe sera au zoom ,mais si j'ai bien compris ce planeur est destiné pour le temps calme .
Claude
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Mer 13 Mai 2015, 15:14
salut claude,
Oui je pense aussi ,vu la vitesse du modèle je vais essayer de partir sur ceux la et si je voit que sa ne le fait pas j'acheterai des mks 6100 Smile
Oui pour le temps calme ,j'ai acheté un xp pro d'occase sur f3news que je pensais pour les vols avec beaucoup de vents mais j'ai jamais vu des réparation aussi mal faites et aussi lourdes je vais essayé de rattrapé sa mais sa me parait chaud ... dommage de faire un boulot aussi mauvais sur une si belle machine scratch
Jérem (un peut dégouté lol )
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Sam 16 Mai 2015, 23:48
Salut tout le monde,
Le léa avance bien Smile fuso quasi fini :
-passage des commandes
-collage de l dérive sur le boom
-collage du support de stab sur boom
-collage boom sur fuso Smile
et les 2 intrados de fibré
Programme de demain:
-collage platine radio
-collage guignol stab et dérive
-mise en place des clefs d'aile et mise en place longeron sur une première demi aile .
Voilou
Twisted Evil
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Dim 17 Mai 2015, 06:15
C'est chouette, merci pour le partage.
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Dim 17 Mai 2015, 20:16
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 18 Mai 2015, 08:25
Il n'y a rien qui reprend les efforts sur tes clés d'ailes vers le longeron ???
Pour une aile en deux partie cela me semble un peu léger à ce niveau , non ?
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 18 Mai 2015, 09:14
J'ai un fausse nervure au bout des clé d'aile qui est fixé sur le longeron j'espère que sa suffira Shocked ,j'ai déjà fait sa sur un planeur de voltige perso .
csimonneaud
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 18 Mai 2015, 10:43
Bonjour Jeremy,
Bien , ton projet avance. Concernant les ailes je suis comme Stéphane ,ça me parait léger , un thermique qui passe au moment du treuillage et la tension du sandow peut monter rapidement .
Dans ta prochaine aile il faut que tu intègres la clés dans le longeron .
Bon courage Claude
jeremaero
MessageSujet: Re: planeur perso LEA FF2000    Lun 18 Mai 2015, 11:10
Salut claude ,
Je voulais le faire à la base mais j'ai mis mes renfort carbone à la mauvaise place ...
J'esper que sa tiendra ... le prochain sera mieux conçu tongue
jérem
» Quel planeur pour du FF2000
» Mon premier planeur perso...
» Planeur Perso : le Spirale JMY : construction par l'image !
» Profil f3k perso en open source
» Vends Kit 60 pouces perso !!!!!!!!!!!! VENDU !!!!!!!!!!!
