 compatibilité ESC et moteur
Nombre de messages : 958
MessageSujet: compatibilité ESC et moteur    Dim 3 Mai 2015 - 20:49
avez vous déjà utilisé ce contrôleur  Question
avec ce moteur Turnigy SK3 Question
le moteur fonctionne avec d'autres contrôleurs Very Happy
l'ESC fonctionne avec d'autres moteurs Very Happy
mais les deux ne fonctionnent pas ensemble Mad
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Dim 3 Mai 2015 - 21:11
Serge arrête de vouloir faire de l'avion, tu as en toi tout le potentiel pour faire du planeur Smile
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Dim 3 Mai 2015 - 22:31
oui mais, mes avions ne font pas de bruit (enfin pas plus qu'un treuil) et ne polluent pas Very Happy Very Happy Very Happy
et puis y a trop de poussière sur mes F3B et mes treuils des années 90  Very Happy
époque révolue où il fallait avoir construit ses planeurs pour participer aux championnats internationaux
quoique, quand je vois le projet Beep Beep sur le forum F3B  Very Happy
et puis l'essentiel c'est de prendre du plaisir   Very Happy
et tout ça ne règle pas mon problème Question
Roland Henninot
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Lun 4 Mai 2015 - 15:08
Salut Serge,
J'ai pas ce genre de moteur mais il faudrait que tu nous explique les détails!!!!
A tu une carte de programmation ?
tu as quoi comme paramètre ?
Le Timing ?
le Moteur il fonctionne avec quel autre Contro et le Contro fonctionne avec quoi comme moteur ?
tu a acheter ce moteur pour faire de l'Hélico ou du planeur Smile
Roland
Serge PRUD'HOMME a écrit:
Michel on4mj
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Lun 4 Mai 2015 - 16:41
Je dis peut-être des conneries, mais... il ne manquerait pas un fil sur ce moteur ? Shocked   (ou c'est la photo ?)
Nombre de messages : 2255
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Lun 4 Mai 2015 - 19:27
Non, les 3 fils y sont. Une prise cache l'autre on la voit à peine et connaissant Serge, je doute qu'il aurait écrit cette demande si son moteur n'avait que 2 fils lol!
Blaise Lionel
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Controleur   Lun 4 Mai 2015 - 19:36
J'ai eu le même souci il y a 2 ans avec un contrôleur JAMARA qui est d'ailleurs un hobby king rebadgé ‼️
Avec un moteur EDF 2W20 inrunneur plus réducteur
Même topo démarrage super aléatoire ou rien du tout malgrés plusieurs prog de timing avec la carte
Alors que ce même controleur ã tjrs bien fonctionné avec d'autres moteurs et que le moteur lui a toujours fonctionné nickel avec du yge ou du Castel création
Donc je pense qu'il y a effectivement incompatibilité de combinaison 😳
Pourquoi je ne sais pas 👀 change de type de contrôleur et bons vols
Crdt
Lionel
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Lun 4 Mai 2015 - 21:57
bonsoir
Oui le moteur a bien 3 fils Very Happy
ce moteur SK3 fonctionne correctement avec ces 2 ESC
YGE 60 A
Jamara  XeTronic
l'ESC Hobby King fonctionne avec un Hyperion 2220/10
bizarrement le Jamara et le Hobby King sont identiques, du moins c'est ce que je croyais
voir  ICI
je n'ai pas de carte de programmation pour le HK
j'ai celle du Jamara, mais elle ne fonctionne pas avec le HK  Exclamation
en y regardant de plus près
ESC HK
ESC Jamara
la carte Jamara que je possède est légèrement différente
partie haute à gauche
mais tout cela ne règle pas les dysfonctionnements
identiques à ceux rencontrés aussi par Lionel
mais lui avec un Jamara  Mad
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Mar 5 Mai 2015 - 8:46
Bonjour Serge,
Tu as essayé avec le Timing en Low ou en Automatique ?
Moi je mettrai le cut Off à 3.0V.
Quant au Governor mode, je ne suis pas certain qu'il faille choisir "Rpm Off'"
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Dim 10 Mai 2015 - 16:50
tu ne disais pas forcement une "connerie" Very Happy
s''il y a bien 3 fils, il doit y en avoir un qui "déconne" Mad
et le moteur fonctionne aléatoirement  affraid
les 3 contrôleurs fonctionnent correctement avec un autre moteur identique  Very Happy
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Sam 15 Aoû 2015 - 9:43
Bonjour Serge,
as tu réussi à résoudre le problème de compatibilité?
J'ai le même soucis avec un contrôleur identique en 40A, testé sur trois moteurs différents, aucun n'arrive à démarrer, comme si ça n"accrochait" pas.
J'ai essayé plusieurs calibrages de manche et autres programmations, par la carte dédiée ou par la radio, rien n'y fait, même en changeant la fréquence de découpage de 16 à 8 khz......
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Sam 15 Aoû 2015 - 10:12
thomas GUIRAUD a écrit:
Bonjour Serge,
c'était le moteur qui "déconnait"
tournait sur 2 pattes au lieu de 3 Mad
Thomas GUIRAUD
MessageSujet: Re: compatibilité ESC et moteur    Sam 15 Aoû 2015 - 18:13
Merci Serge , j'ai enfin réussi à faire fonctionner le mien, il est dit dans la notice qu'il peut être utile de programmer le mode reverse pour les radio futaba, j'ai donc fait un essai comme ça et c'est bon (je suis en graupner !!!)
Par contre il doit y avoir un vrai problème car je ne retrouve pas les résultats ( conso, voltage etc...)fait pendant les premiers test avec un autre ESC....
Donc pour moi l'aventure hobbyking va s’arrêter là, surtout que je viens de recevoir un (autre) moteur avec un roulement HS dès le départ.....
» LOSI TEN SCTe 2.0
» compatibilité des culasses moteur mwm 226.3 et 226.4 et ou 227.4
» Tableau de compatibilité Pignon/Couronne moteur pour le 6S
» Compatibilité entre moteur et controleur ?
» [S][Demande de conseils] Compatibilité back plates sur HPI K4.6 et K5.9
