 servo qui frétille !
frank
Nombre de messages : 561
MessageSujet: servo qui frétille !   Mer 22 Avr 2015 - 18:49
Bonjour a tous, mon b2 n'a pas volé depuis 2 ans et ce soir j'ai décidé de le sortir, le dépoussiérer et éventuellement d'aller voler un peu avec demain... mais voilà...dès que j'ai branché l'accus et le récepteur tous les servos se sont mis à frétiller frénétiquement !  j'ai changé d'accus, de regulateur 2 fois...pareil... donc ça ne vient pas de là. Quand je les bouge aux manches de la radio ils font bien leur boulot mais dès retour au neutre... ça recommence...
Ce sont des Pro-tronik 6306 mg-a...
ma question : y'a t'il quelque chose à faire pour arrêter ce frétillement ou alors ils sont morts et je dois les changer ?
PS  au départ je pensais que ça pouvait venir de la radio/récepteur, je les ai rebinder... ça n'a rien changé
Merci d'avance si quelqu'un a une idée Smile
Frank
jesusf3k
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Mer 22 Avr 2015 - 18:56
Salut ,
Sur les vieux servos analogiques qui n'ont pas tournés depuis longtemps c'est fréquent , (pistes carbones des potards encrassées) il suffisait de faire faire quelques mouvement au palonnier servo (non alimenté hein !) pour que cela fonctionne de nouveau mais si c'est les 4 en même temps c'est plus probablement un manque de volt de l'AQ ( ou un surplus si tu es en 2S)
As tu vérifié le voltage ?
frank
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Mer 22 Avr 2015 - 18:59
heuuuu non pas vérifié le voltage du fait que j'ai essayé 2 accus différents...
Je teste les palonniers non branchés...
Merci !
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Mer 22 Avr 2015 - 19:42
salut ,
vérifie en orientant tes antennes de récepteur différemment pour voir si cela persiste .
frank
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Jeu 23 Avr 2015 - 9:05
Merci Pierre, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, je me suis éloigné avec la radio pensant que cela pouvait venir de l'antenne de l'émetteur qui était trop proche.... mais non pas ça non plus....
Petite progression depuis hier, les servos d'ailerons ne frétillent plus que par intermittence... scratch
Nombre de messages : 3570
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Jeu 23 Avr 2015 - 9:09
Bonjour  Frank,
Personnellement je ne pense pas beaucoup de bien des servos PROTRONIK  et je pense que tes problèmes viennent uniquement d'eux.
As-tu essayé de brancher d'autres servos en lieu et place de ces servos,  juste pour voir ?
frank
MessageSujet: Re: servo qui frétille !   Jeu 23 Avr 2015 - 9:20
Salut Steph, oui j'avais fait le test avec un autre servo car j'avais pensé que cela pouvait venir du récepteur, mais non le servo ne frétillait pas... je suis d'accord avec toi sur les pro-tronik mais à l'époque c'étaient les servos préconisés, et ils étaient montés sur mon b2... mais je vais sans doute les changer si je ne trouve pas moyen d'arrêter ces tremblements !
» Servo de gaz qui tremble
» servo qui frétille !
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
