 Strike 2 Fred Modélisme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 2172
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mer 12 Oct 2016 - 10:08
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 18 Oct 2016 - 8:52
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 6 Déc 2016 - 19:09
csimonneaud
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mer 4 Jan 2017 - 17:42
Bonsoir ,
je suis entrain de monter le strike d' un copain , je remercie l'ensemble des intervenants sur ce sujet pour leurs commentaires et photos qui m'ont bien aidé. Tout particulièrement Pierre j'ai adopté ton montage des ailerons très astucieux .
J'ai une question , pourriez vous me donner le débattement de la profondeur .
claude
senouque89
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mer 4 Jan 2017 - 17:52
salut claude
je t'ai envoyé un mail
a +
david
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 19 Jan 2017 - 9:10
Pour les Soldes , jusqu'au 31 janvier
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 24 Jan 2017 - 10:53
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 26 Jan 2017 - 11:32
Tonton rico
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 26 Jan 2017 - 15:37
Très joli travail.. Bravo
tom.poirier
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 12 Fév 2017 - 15:35
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir mon premier F3K, le Strike 2.
J'ai quelques questions sur le montage de ce genre de planeur :
Quelle genre de colle utilisez vous pour collez les stabs ? je pense utiliser de l'époxy 30min
Pareil pour les guignols des gouvernes.
Pour le PEG epoxy 30 Min chargée avec de la silice ou juste epoxy ?
Tom
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 12 Fév 2017 - 16:19
Bonjour Tom
Epoxy 5min :
Pontet de profondeur
Dérive
Calme balsa pour la platine
Epoxy 5min + micro ballon ou autres charges
Peg avec une seringue en faisant plusieurs aller retour
Cyano standard + accelerateur
Ctp de renfort bloc balsa platine
Ou directement du bois dur (plus lourds)
Les servo sur la platine à gratter avant collage
Goutte pour fixer les noeuds de commande
Cyano mousse + accélérateur
Guignols de commande
Guignols
Ressort éventuellement juste une micro goutte
Comme toujours toutes les surfaces de collage sont à protéger au scotch et à poncer pour maximiser la solidite
Tous ce qui en contact avec la mousse = Cyano mousse
Ou ya pas d'efforts Cyano sur le carbon ou servo sur platine
Sinon Epoxy 5min et ou 5min+charge micro ballon
tom.poirier
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 12 Fév 2017 - 23:30
Ok merci,
C'est bon les guignols et les ressorts sont collées, demain je colle les empennages et la platine.
Les cables profondeur + direction passent comme ça dans les trous du fuselage ou il faut mettre un petit bout de tube pour éviter l'usure ?
Petite question autre : quelqu'un à déjà programmé un F3k avec une FF9 et un récepteur 4 voies ?
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 10:13
bonjour tom
tu peux mettre un petit tube, cela prolongeras la vie du fil,si tu en as
gallet adrien
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 10:42
Maintenant j'utilise une petite lipo en 2s 180mah sur le strike,j'ai un plus de couple etc...
Je le trouve redoutable dans les micro pompes
Adrien
bechepay_gilles
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 11:20
adrien,
quelle lipo 2S utilises-tu (pas trop lourd ?)
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 13 Fév 2017 - 15:08
salut
pour le petit lipo j'ai les meme q'utilise adrien, je dois les rentrer dans le stock
tom.poirier
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Fév 2017 - 14:11
le montage du strike avance doucement, comment faite vous pour ne pas que la corde à piano coulisse dans les guignols d'ailerons pendant le mouvement de ces derniers ?
J'ai vu plusieurs photos/vidéos mais je ne vois jamais de dispositif de blocage.
jerome-bot
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Fév 2017 - 14:45
Saut Tom, un petit bout de gaine thermo à l'extrémité de la CAP juste après le guignol, léger, et normalement ça ne bouge pas, au pire une petite goutte de cyano ^^
jerome-bot
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Fév 2017 - 14:48
SIMIAND FRED a écrit:
[url=https://servimg.com/view/13671183/2131]
Salut Fred, je pense prendre un Strike d'ici 1 mois ou 2, sur la dernière photo c'est quoi la platine que tu colles ? Platine support servo ?
Bonne après-midi.
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Fév 2017 - 19:03
Salut Jérôme.
C'est une pièce qui me sert à appliquer du poids sur mes blocs balsa qui me serviront après à venir viser la platine.
Cette pièce fait de tête 1.5cm de large par 8cm
Et la platine 1.5 x 6cm..en 1 ou 2mm d'épaisseur ctp
Bonne journée
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Fév 2017 - 19:08
Salut Tom
Pour les commandes d'aileron je n'utilise pas de blocage. Juste un angle fermé ce qui empêche la cap de bouger et facile pour le démontage de laile .
tom.poirier
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 19 Fév 2017 - 22:32
Oui c'est bon j'ai également fait un angle avec les CAP et ça va bien maintenant.
Demain je commence la découpe de l'aile pour le PEG
Aymeric
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 7 Mar 2017 - 18:02
Pouvez-vous me dire ce qu vous pensez de ce montage ? Et si vous avez testez ?
Merci de vos retour.
joel.metz
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 15 Avr 2017 - 15:06
Ca y est, j'ai également craqué pour l'oiseau!
Débutant complet en F3K, j'ai effectué mes 1ers lancés et 1er vols cette semaine et mes impressions:
- C'est vraiment le pied par 0 vent, ramasser des thermiques à ras du sol, trop bon!!!
- On s'habitue très vite aux lancés "bourrins", plus vite que ce que j'imaginais au départ.
- Et en voltige, il se défend très bien malgré une conception de base pas du tout faite pour ça!
- Par contre lorsque le vent se lève, bof (général aux F3K je suppose?)
Place aux photos, avec un tuning tout frais à base d'Oracal!
philippe quentin
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 15 Avr 2017 - 16:21
salut Joel
Je t'ai envoyé un sms hier pour te joindre à nous au concours de quimper
il y a du monde en f3Kool pour découvrir
Tu ne sera pas du tout ridicule avec un strike, surtout si on lui met un peut de ballast si il y a du vent
Quentin
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
» Strike 2 Fred Modélisme
» électronique pour modélisme
» 3 eme Expo de Modélisme à Cannes le 08,09 et 10 février 08
» Salon de la maquette et modélisme Ales
» Expo Modélisme
