 Strike 2 Fred Modélisme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 2183
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 11 Aoû 2016 - 18:04
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 12 Aoû 2016 - 11:33
tu prépare des ready too fly ?
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 12 Aoû 2016 - 18:04
senouque89
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 12 Aoû 2016 - 23:42
C'est celui de mon gnome ??? Jérém attention à toi batou va te chercher ....
Et oui fred fait du ready to Fly,  moyennant montage normal mais au moins c'est bien monté 😉😉😉
jeremaero
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 13 Aoû 2016 - 0:01
Looool Smile on s'éclatera au cdf comme sa Smile
Laughing Laughing Laughing Laughing
senouque89
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 18 Aoû 2016 - 19:22
Coucou
Planeur reçu aujourd'hui
Merci fred pour le montage l'envoi rapide etc ... c'est parfait😉😉
Bon j'ai juste un pb de récepteur un peu grand et j'hésite à mettre un futaba r2106gf car c'est un parkflyer avec 1 antenne. Si il y en a qui sont sur futaba vous avez mis quoi comme récepteur ?
Mika T.
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 18 Aoû 2016 - 19:44
J'ai prévu le même que toi mais si ça ne passe pas, j'ai pris aussi celui la :
http://www.ckado.com/fr/autresmarques229/5551-futaba-receiver-r6004ff-24ghz-4513886018435.html
Problème, il faudra un Y pour l'alimenter ou souder directement sur le rx la prise d'alim.
Ce qui me préoccupe le plus c'est le booster nécessaire à l'alimentation d'un rx Futaba qui demande 4,8v.
Pour la portée pas de soucis, le Strike sera perdu de vue avant d'être hors de portée...
jean-louis augros
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 18 Aoû 2016 - 23:16
moi dans le mien j'ai du FRSKY TRF6 en enlevant le boitier remplace par de la gaine thermo et la batterie par dessus (smart lipo dans mon cas) Les connecteurs verticaux sont bien pratique dans ce cas et comme il y a plein de voies pas de probleme de Y . J'entasse les antennes dans le nez .
JL
senouque89
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 20 Aoû 2016 - 21:30
Merci pour les retour
Un futaba r2106gf ça rentre pas, je vais voir pour un r6004ff mais un frsky suis pas sûr pas tous compatible avec la futaba t14sg version 6 ...
On verra ce que ça donne.
Merci pour les renseignements
Mika T.
MessageSujet: Smartlipo et Strike.   Sam 20 Aoû 2016 - 21:48
Jean-louis, pourrais-tu me dire quelle smart lipo tu as utilisé, stp ?
Ce serait "the" solution pour le rx futaba qui ne se contente pas des 3,7v de la 1s prévue...
Pour le R2106 GF, as-tu essayé de retirer le boitier pour le remplacer par une thermo ?
Mika.
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 8 Sep 2016 - 10:51
Merci à Philippe Liot pour la rédaction du test dans le magasine RCXINC
ARTICLE : http://www.rcxinc.fr/strike-2-fred-modelisme/
gallet adrien
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 9 Sep 2016 - 21:35
merci Fred pour le montage au top du top.La finition est magnifique
l'emballage est très très bien (plein de papier bulle)
Adrien
Boulanger Yanick
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 9 Sep 2016 - 21:45
petite question aux pilotes qui volent en Frsky, vous avez mis quoi comme récepteur dans le Strike ?
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 457
MessageSujet: strike   Ven 9 Sep 2016 - 22:47
Bonsoir
Planeur reçu hier; merci à Fred pour le montage et l'envoi super bien emballé etc ... c'est parfait cheers cherry
J'ai trouvé un mini Lipo de 380Mah qui rentre bien sous le récepteur GR12 dépouillé de sa boîte.
Demain 1er essais si météo OK. cheers  bounce  bounce
jean-louis augros
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 9 Sep 2016 - 23:45
Trf6 fasst sans boîtier prises verticalesur,  batterie smart lipos 240 avec element lipo en 300ma glisse dessus , antennes entassées à l'avant, centrage sans plomb
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: strike 1er lancé   Dim 11 Sep 2016 - 21:48
Un instant en fin de journée, pas de vent pour tester correctement cette micro machine et cheers
Mise en place du trim, réglage compensation  à piquer avec les volets ect.. il file et pénètre super ...
J'ai commencé par des petits lancés pour une première, puis accentuer ceux-ci mais un problème m'arrive un fois sur deux, la machine part sur la tranche  scratch  scratch  surement un mauvais  lâché  boulet  boulet ; va falloir que j'y bosse. study study
En tout cas, merci à Fred pour le montage de qualité
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 11 Sep 2016 - 21:57
Salut Philippe.
Pour la phase lance il faut bien régler les trims pour compenser la force de rotation et le peg qui traîne.
Trimer ton aile pour qu'elle parte droit et vérifier la dérive aussi
Les trims de lancé et trims de vol sont bien différents car pas la même vitesse de vol.
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: strike 2   Mer 14 Sep 2016 - 22:18
                    Sortie du boulot, changé en quelques minute et Hop direction le terrain pour une séance de lancé main avec mon strike lol! lol!
Plus d'une heure d'entrainement, pas un soupçon de vent, pour finir les réglages, nickel bounce bounce
                    Fred t'avais raison, re-réglage de la position départ, et c'est parti pour des lancés jusqu'à 25 à 30M à plat sans un poils de vent cheers cheers je me suis même surpris à partir et aller loin !!.. mais attention, la machine est petite affraid
                   Maintenant, il faut que je travaille à rattraper la machine au vol. Basketball Basketball Basketball en fait, progresser !!.. lol!
jean-louis augros
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mer 14 Sep 2016 - 23:15
Va falloir faire un mini championnat si tu passes au MCB , on en a 3 de ces bestioles
JL
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: strike 2    Jeu 15 Sep 2016 - 8:28
Salut Jean Louis,
C'est sur que voler à plusieurs est plus intéressant Laughing Laughing  Mon ami JM veut s'en prendre un aussi. cheers Je l'ai fait essayer à plusieurs personnes aux Cigognes, et ils étaient surpris par le vol d'une si petite machine  Like a Star @ heaven  Like a Star @ heaven
Pour moi c'est pratique, tout monté dans mon VL avec la MX20 et Hop. bounce bounce
Comment fais tu pour ballaster ce modèle STP et combien de plomb maxi scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 15 Sep 2016 - 8:46
Salut.
Version strike 2 15kmh vent 20gr
Version strike 2 pro 20/25klh 30gr
Ce sont des valeurs MAX
gallet adrien
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 15 Sep 2016 - 12:46
voila une petite vidéo
adrien
Nombre de messages : 2265
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Jeu 15 Sep 2016 - 13:45
Un bel avenir pour le Strike :
Altitude de vol <= à 50 m
poids < à 1kg
Vol possible en tout lieu
lol!
jean-louis augros
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 20 Sep 2016 - 11:13
pour le ballast tres simple:
tu decoupes une languette de blister d'emballage quelconque de 1,5 cm de large et 15 cm de long parce que c'est souple et rigide a la fois, d'un cote tu met un bout de velcro de 1cm, de l'autre de la lame de plomb en fonction du poids que tu veux . L'autre partie de velcro sur les servo et tu glisses la lame vers l'arriere en ajustant le CG comme tu veux. Ca prend meme pas 5 minute a faire .
Le plomb que je colle dessus est en plaque de 1mm pour toiture achete chez Leroy du coin .
Je ballaste le pro de 10 a 20gr .
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 20 Sep 2016 - 11:31
perso pour ballaster mes F3K que ce soit un strike ou un stream ou un CX4 c'est toujours une olive martelé sur une CAP que tu coude a la bonne longueur pour qu elle ne modifie pas ton cg une fois enfilé dans le trou de fixation
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
» Strike 2 Fred Modélisme
» NEW F5J Fred Modélisme le SKIFF
