 bulle à la pente?
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: bulle à la pente?   Sam 4 Avr 2015 - 18:05
bonjour à tous,
jeudi, j'suis allé sur une petite pente près de chez moi
maximum 30m en pente moyennement douce.
j'étais avec un blaster 2 lesté de 100g
3 beauforts certainement
j'ai fait des allés et retours le long de la pente, voir un peu plus haut
puis à un moment, vent de face, mon planeur s'est élevé.
logique jusque là, en 3 minutes j'étais à 170m d'altitude !? frigorifié, j'ai arrêté. j'aurais pu monter plus haut
c'est la deuxième fois que j'ai ça là
pourtant, vent toujours de face, toujours au dessus du milieu de la pente
qu'est-ce qui explique cela? une bulle qui ne bouge pas?
l'ascendance de la pente, j'ai lu qu'elle pouvait faire 2 X le dénivelé.
mais de là à faire 170m...
merci de votre aide
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: bulle à la pente?   Sam 4 Avr 2015 - 18:52
Tu as pris une ascendance.
Comment les comprendre? Et bien c'est assez simple.
Pour qu'il y ait une ascendance, il faut un réservoir d'énergie et un tremplin pour faire décoler l'air chauffé et permettre à l'ascendance de se développer. Sans tremplin, l'air va rester "collé" au sol. Le vent va pousser / faire rouler cet air chauffé sur le sol, et celui-ci va rencontrer des conditions propices à son décollement si bien sûr l'air est suffisament chaud, avec la bonne humidité...
Tu as ainsi des ascendances qui restent accrochée à ces tremplins et d'autres qui continuent leur chemin une fois l'air décollé et qui puisent l'énergie du sol derrière, jusqu'à ce que les conditions ne soient plus bonnes. Là, elles s'arrêtent.
Les tremplins peuvent être une crète, un mur, une haie d'arbre, mais aussi un fossé. Ca, ce sont les tremplins physiques.
Tu as aussi les templins dynamiques comme une surface plus froide qui va parmettre à l'air chaud de passer dessus une couche d'air froide et peut être de décoller.
thierry_browning
MessageSujet: Re: bulle à la pente?   Sam 4 Avr 2015 - 21:21
En fait c'est une cuvette, du moins un peu.
Le bas doit se réchauffer
Si je suis ce que tu dis l'air chaud utilise le tremplin.
Cool alors je vais exploiter la chose dès que possible et voir jusqu'où ca monte
Merci de l'explication
MessageSujet: Re: bulle à la pente?   Sam 4 Avr 2015 - 23:28
Il faut aussi prendre en compte l'orientation du soleil et l'humidité du sol (il en faut, mais pas trop... et aussi de l'instabilité en terme de pression (pas de temps anti cyclonique trop prononcé)...
thierry_browning
MessageSujet: Re: bulle à la pente?   Dim 5 Avr 2015 - 0:10
on sortait de plusieurs jours de bonnes pluies, d'un vent tempétueux (80-90km/h)
6.5° ciel relativement gris avec percée très rare du soleil
les jours avant, rien, plombé
MessageSujet: Re: bulle à la pente?   Dim 5 Avr 2015 - 8:27
Sous un ciel voilé, c'est sûr que c'est moins bon. Mais sous un ciel plombé, il peut y avoir des choses...
C'est une savante alchimie oú tout compte...
bulle à la pente?
» L'aérologie appliquée au F3K
» Tension au séchage de papiers de restauration . (allongement, Bulle, Bolloré, Kraft)
» Mini "Bulle de Nature" de Gauxanne
» bulle géante
» [Tuto][Paint.net] Coloriser la bulle de Maïyânne
