 Réglages moteur/AF avec Graupner MX-16 V2
joel.metz
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Réglages moteur/AF avec Graupner MX-16 V2   Dim 29 Mar 2015 - 14:42
ayant cherché sur la toile et rien trouvé, je suis à la recherche du réglage sur ma radio graupner MX-16 V2 Hott pour avoir:
Manche des gaz pour le moteur ;
Manche des gaz pour les aérofreins (butterfly) ;
Un inter (exemple SW2) permettant de choisir soit le moteur, soit les aérofreins (en actionnant pour les 2 le manche des gaz).
Ca paraît simple mais je n'y arrive pas et la notice n'indique pas ce type de combinaisons possibles avec le manche des gaz.
Pour info, j'ai branché actuellement le fil du contrôleur sur la voie 8 du récepteur. Faut-il le remettre sur la voie 1 du récepteur?
Merci d'avance
drouglazet jacques
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Réglages moteur/AF avec Graupner MX-16 V2   Dim 29 Mar 2015 - 20:45
Salut Joel,donnes moi un coup de fil au 02 98 06 82 41 et je te répondrai,trop long à faire sur un message.
joel.metz
MessageSujet: Re: Réglages moteur/AF avec Graupner MX-16 V2   Dim 29 Mar 2015 - 22:53
Merci à Jacques pour les précieux conseils.
Réglage effectué, il me manquait une seule étape lors de mes tentatives à chaque fois.
Dans le menu mixage ailes: Les volets, les ailerons (pour le butterfly), et la profondeur (pour la compensation) étaient affectés sur la voie1, au lieu de les mettre sur l'interrrupteur permettant la sélection moteur ou aérofreins.
Il fallait le savoir et ce n'est pas écrit dans le livre, sauf erreur de ma part!
» Réglages moteur/AF avec Graupner MX-16 V2
» problème avec une MX12S de graupner/JR
» Conseils & réglages pour filmer avec un GH1 ou GH2?
» Moteur à vapeur D10. , réglages
» Moteur Orion avec Esc intégré.
