 Y3TI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 9 Mai 2015 - 17:55
mon petit guillaume k ton aille serra stratifier demain , profil du yéti speed
poids ????
on verra demain
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 9 Mai 2015 - 23:06
Salut, ça part bien Wink
ce sont des joncs carbone de combien pour les longerons ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 7:37
de 1,5 mm
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 9:53
bonjour;
joli travail. C'est du textrem à Mika ? C'est quoi comme tissu pour la charnière ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 10:00
patrick_83 a écrit:
bonjour;
oui textreme a mika avec plin de défaut
la charnière est fait avec de la doublure nylon ( couture )
j'ai écouter bazile et je n'est pas trop éponger se cout si donc je pense sortir ver 135 grs
patrick_83
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 12:14
le fait de couper le textrem au niveau de l'aileron ne pose pas trop de problemes pour le positionner sur le milar ou pour positionner les milars sur les noyaux?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 19:36
pas t'en que sa mais aumoins je suis sur de découper au bon endroit ( le feutre marque mal sur le textrem )
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 10 Mai 2015 - 20:39
démoulage demain soir
patrick_83
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 7:59
bonjour;
intéressantes tes photos car elles donnent des astuces de construction. Ton sac à vide (plastique rouge ?) est formé de 2 feuilles de plastique (dessus-dessous)  ou d'un seul plastique (dessus) et du plan de travail ? la fermeture étant faite par du mastic. La dépouille du dessous est dans le sac ? Tu ne charges pas par dessus pour éviter les déformations ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 18:15
patrick_83 a écrit:
bonjour;
feuille de plastique ( couverture de livre ) dessus et dessous relier par un join silicone
dépouille du dessous dans le sac mais pois enlever pour la photo puis remis
sa donne 67 gr pour une et 68 pour l'autre se qui fait un total de 135 grs , c'est a chier , j'ai 10 gr de trop ( tu fait chier bazzzz a me pousser a pas trop éponger )
par contre l'état de surface est parfait
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 18:42
Ce n'est pas "a chier", c'est très bien comme ça.
J'ai quelques ailes de Voodoo qui font ce poids là ,sorties du sac, et ça vole très bien.
C'est du Zone V2 ? Si c'est le cas, ca supporte bien un léger surpoids.
L'aile la plus légère que j'ai réussi a sortir avec du Textreme 64gr est 115gr...et je parie volontiers que je vais vite mettre du ballast avec ce modèle...
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 18:54
merci olivier , le profil et du edge modifier
le textrem est du 110 gr second chois et se qui me fait chier c'est que j'en avais sorti une a 125 gr mais baz ma conseiller de moins éponger pour gagner en état de surface
bin il avait raison le salopio
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 20:15
Ben  wi qu'il a raison.... ce grand sifflet  bounce
-0.8 Bar ??? punaise, elle sont pas écrasées là ? Basketball
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 20:41
[quote="Chris Superbee"
-0.8 Bar ??? punaise,  elle sont pas écrasées  là ? Basketball [/quote]
j'ai dit edge modifier ( tu comprend mieux cheers cheers cheers cheers cheers
non , non je te rassure c au poil ( sauf le pois )
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 11 Mai 2015 - 20:51
Yes, elle sont coosl... Bravo...Wink
aahhhhhh... 135 gr c'est bien !
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 13 Juin 2015 - 10:22
bon étant donné que je ne sait pas faire de décor je fait un nouveau test sur un stab
bord d'attaque + faicing (partie fixe ) + faicing ( parti mobile ) + peau de dessous = fibre 18gr
semelle ud 50 grs sur le dessous
longeron en jonc carbonne de 1,5 mm
bord de fuite , dessous et dessus en voile carbone de 8 grs
et déco du dessus en film autocollant , light et qui se voie
le tous a -0,8 bar
d'habitude mes stab sorte a 6,5 grs sans les faicing ni la déco
et la je pense être un peut lourd mais faut voir
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 13 Juin 2015 - 10:26
j'ai prévue du stock pour mes ailles
3 panneau de chaque qui font 22/60 cm
gregoire72
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 13 Juin 2015 - 15:20
j'ai hâte de voir le résultat.
bonne journée
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 13 Juin 2015 - 18:17
hey hey gregoire
je ne pense pas être léger mais sa me donnera un point de vue pour la déco des ailles
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 13 Juin 2015 - 21:32
ça va flasher Wink c'est du vinyl super légers c'est ça ?
Que tu vas coller après stratification ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 14 Juin 2015 - 6:59
oui vinyle super léger coller pendant la strate
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 14 Juin 2015 - 8:31
bon bin 8,5gr c'est un peut lourd mais la finition et tip top sa me cause bien cette affaire la ( pour les ailles )
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 14 Juin 2015 - 9:03
sa rend plutôt bien
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 14 Juin 2015 - 17:36
Il pète bien, bravo ! Tu arrives a combien en poids final ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 14 Juin 2015 - 17:57
trop lourd pour moi la il est a 205 grs a vide
Y3TI
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» Y3TI
» f3k kit y3ti avec défaut
