 volet de courbure pour futaba 14sg
flori
Nombre de messages : 11
MessageSujet: volet de courbure pour futaba 14sg   Ven 13 Mar 2015 - 18:50
Bonjour a tous!
J'ai besoin de votre aide car malgré plusieurs heures a essayer tous les menus de ma nouvelle radio futaba 14sg je n'arrive pas a programmer la plus basique des fonctions a savoir avoir activer les volets via un inter 3 positions (normal - gratte - vitesse) avec compensation a la profondeur si possible.
J'ai crée 3 conditions sur un inter SD mais rien de bouge..
Je ne parle même pas de la fonction flap setting qui me semble bien obscure.
pour info je suis en mode planeur / 2 aile + 2 flap et la fonction butterfly crocro marche a merveille! => donc branchement servos ok. Alpina 4001 récepteur 7008sb
C'est ma première Futuba après des années de spektrum alors je découvre un peu un nouveau monde!
Merci beaucoup pour votre aide!
Salutations vélivoles!
Florian
Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: volet de courbure pour futaba 14sg   Ven 13 Mar 2015 - 19:04
a priori, faut peut etre juste activer les fonction.Par défaut tout est desactivé
un fois les mixages activés juste a regler les valeurs
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: volet de courbure pour futaba 14sg   Ven 13 Mar 2015 - 19:34
En effet, tu dois avoir une icône INH quelque part.
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: volet de courbure pour futaba 14sg   Ven 13 Mar 2015 - 20:23
il faut aller dans le menu TRIMIX et regler les valeurs de décalage des neutres d'ailerons et de volets en fonction des phases de vols
flori
MessageSujet: Re: volet de courbure pour futaba 14sg   Sam 14 Mar 2015 - 9:15
Merci a tous pour votre aide!
Effectivement en jouant avec les "rates" ca fonctionne parfaitement. En plus on peut mixer les ailerons avec les volets etc.
La je suis définitivement convaincu de la puissance de cette futaba. Parfait pour le planeur.
Bon vol a tous! Le printemps arrive!
» volet de courbure pour futaba 14sg
» VENDU Pupitre + Sangle pour radio Futaba T14SG
» Module 2,4 GHz SPEKTRUM pour FUTABA T12Z ou T14MZ+RX
» Cherche module spektrum pour émetteur futaba t12/14
» Réglages futaba 14sg
