 Stab et dérive sous vide
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Stab et dérive sous vide    Jeu 26 Fév 2015 - 14:12
Bonjour à tous ,
J'ai en projet un planeur perso , et j'aimerais me tenter la construction des stabs et dérive sur même principe que les f3k et dérivés .
Si j'ai bien compris , dans le principe c'est ça;
- Mise en forme à la poncette du dépron et dépoussiérage sérieux .
- Pose des tissus FDV et renforts carbone , sans oublier les longerons , plots pour vis de fixation , etc ......
- Pose , mylar , rodohid , polyane , ......extrados et intrados
- Dans le sac à vide .
Mais si je veux faire un Dbox avec un tissu carbone sur le BA , je ne vois pas comment il ne glissera pas à la mise sous vide . Un coup de 3M en bombe est -il suffisant ?
J'ai fais le tour des constructions F3k , mais je n'ai pas trouvé de réponses......
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Jeu 26 Fév 2015 - 20:47
salut Philippe
si tu mets tes tissus directement sur les noyaux et tu mets après le mylar ca va pas marché
si c'est ca que tu veux
http://f3j-fr.discutforum.com/t2275-stab-perso-en-stratification-sous-vide#32850
il faut pas tout mettre  en vrac dans le sac à vide
Voir le profil de l'utilisateur http://amcchateaudun.net/ En ligne
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Jeu 26 Fév 2015 - 21:09
Merci , je l'avais loupé celui-là.
Si je comprends bien ;
-Je positionne le carbone Dbox sur le BA à la colle en bombe .
-Je pose les tissus sur les mylars (Extrados + intrados )  .
- Je pose les mylars sur le noyau à -2mm du BA .
- Dans le sac .
Sur le principe , c'est OK ?
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Ven 27 Fév 2015 - 6:57
non il faut mettre tout les tissus et stratifier sur le mylar, tu mets les mylar sur tes noyaux et tout dans le sac sous vide
les mylar servent de support pour stratifier donnent la finition et répartissent la dépression pour que le styro ne s’écrase pas c'est un moule souple
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Ven 27 Fév 2015 - 7:33
Titi, y a des droits d'auteur pour l'expression "moule souple"??
je sais pas, je la trouve prete a faire un 100 m haies celle là .
lol!
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Ven 27 Fév 2015 - 9:55
OK , merci .
Yapluka
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Ven 27 Fév 2015 - 10:47
la question m'interessant egalement,j'aimerais bien savoir comment on peut voire le sujet sur le forum f3j;il faut etre inscrit sur le forum pour y avoire acces mais comme ces dernieres ne sont apparement pas possibles ............
MessageSujet: Re: Stab et dérive sous vide    Ven 27 Fév 2015 - 18:29
» stratification sous vide
» Que penser du café sous vide ?
» le café vendu sous vide
» aliments sous vide
» Conservation sous vide
