 alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Mer 25 Fév 2015 - 13:03
Savez vous s'il est possible d'alimenter les ds281 avec un lipo 1 S .
Merci pour vos réponses
Gilles
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Jeu 26 Fév 2015 - 15:39
pour moi ,il n'y as pas de raisons,de toutes façons tu ne craint rien a essayer;c'est pas une sous tension qui risque de lui faire du mal
philippe quentin
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Jeu 26 Fév 2015 - 20:32
salut,
Non pas de risque, juste des performances moins élevé
C'est possible que ton servo soit très lent, si la tension est vraiment pas assez élevé
Le mieux, c'est dans ces cas la d'avoir un accu chargé au max et ne pas trop descendre en tension pour garder des perfo acceptable
Sinon il existe des booster, mais je ne connais rien a ce sujet
Quentin
maume gilles
MessageSujet: Re: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Ven 27 Fév 2015 - 0:18
Je n'ai pas trouvé vraiment d'info fiable jusqu’à présent . http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2346861
En fait l’intérêt c'est de supprimer le régulateur de tension pour l'alim du modèle et aussi le pont de résistance pour la télémétrie de la taranis. Bien 5gr de gagner et moins d'encombrement .
Cela marche super bien avec des servo analogique ( d60 et d47 )mais sur les numériques je ne sais pas trop . Pour les d60 et d47 les servos sont plus lent mais cela n’affecte pas le pilotage .
Si quelqu'un a déjà essayé avec les ds281 l'info m’intéresse .
Gilles
Ludovic T
MessageSujet: Re: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Ven 27 Fév 2015 - 10:38
je n'ais pas essayé avec ce modele là en particulier,mais mon blaster 3 est integralement equipé en numerique (mks ds 450) et hormis le fait qu'ils soient plus lents,il n'y a rien a signaler point de vue pilotage,tout marche impec.
apres,rien ne t'empeche d'essayer au sol en contraignant les gouvernes avec la mains pour voire comment ils reagissent mais il n'y a pas de raisons,si ça posait probleme,il n'y aurait pas tant de monde qui tourne en 1s .
maume gilles
MessageSujet: Re: alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo   Ven 27 Fév 2015 - 13:41
Merci pour ton experience
Gilles
» alimenter les Graupner DS281 en 1S lipo
» batterie lipo et chargeur graupner
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
» Quel récepteur et variateur pour passer le Graupner Punisher Crawler en Lipo ?
» ALIMENTATION LED
