 Fistouille: un Yéti à ma sauce.
MessageSujet: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 10 Fév 2015 - 22:29
Après avoir apprécié la qualité des vols du planeur de Basile l’an dernier à Romans, je me suis enfin décidé cet hiver à faire quelque chose des noyaux d’aile de Yeti et du fuselage de Patrick Zéphirin qui dormaient sur mes étagères.
Même si l’objectif premier était de jouer un peu avec la résine, autant en profiter pour faire quelque chose de correct.
Pour l’aile, j’ai donc choisi un layup qui me semblait un bon compromis entre masse/rigidité/visibilité en vol, à savoir :
-Un Dbox en TeExtreme 110g/dm2 (celui de Mika gagné à la Coussoul) sur le premier ¼ de la corde et à 45º
-Le reste en verre 49g/dm2 à 45º
-Ailerons doublés verre 49g/dm2 à 45º
-Facing de l’aileron en verre 49g/dm2 à 45º sur la ½ envergure + renfort dessus dessous en TeExtreme à 45º sur une vingtaine de cm.
-Semelles superposées 2 x 10mm de large en carbone UD HM 100g/dm2. Exrados et intrados. Pas de plat carbone.
-BA en verre 49g/dm2 à 45º (10mm de large)
-Renforts divers (saumon, emplanture, servos…) en TeExtreme 110g/dm2.
Je me suis permis de prendre quelques libertés par rapport à l’aile du Yéti original :
-Quelques mm de différence sur les flèches des panneaux et sur la flèche de l’aile
-5,5 degrés de dièdre
-ailerons non-débouchants et dotés de tri-ailerons (les fameux bistouflaps)
Les noyaux ont été peints directement à la gouache pour faire une petite déco à l’intrados.
J’ai utilisé du PVC de 0,3mm et un sac à vide pour vêtements. Simple et efficace. Le fini est bien brillant.
Une astuce: Pour le pré-positionnement des tissus du BA et du facing, j’ai simplement utilisé de la colle en bâton (« d’écolier »). Ca va super bien !
Par contre les noyaux en extrudé, c’est quand même délicat à manipuler .Même en faisant vachement gaffe, l’aile a déjà quelques marques sur la partie fibre de verre…
Une fois 2 Turnigy 245MG jetés dedans et doté d’un peg de Látigo, ça fait une aile de 169g
Pour les empennages, j’ai utilisé la solution facile du Depron poncé, fibré sous vide entre 2 transparents de rétroprojecteurs.
Un bout de verre 25g/dm2, un peu de carbone « Mika » dépiauté pour faire des bandes d’UD, un plat vertical dans le stab et un bout de tissu de parapluie pour les charnières. Ca fait une paire à 13,2g.
Le fuselage m’a été fourni par Patrick Zéphirin. Il est full carbone. Son nez court me plait bien.
C’est au CdF F3B de La Roche sur Yon que j’ai récupéré ce fuselage. Il a été baptisé Fistouille…et c’est resté !
J’ai installé 2 D47 avec commandes par tresse métal gainée + ressort.
Le tout est alimenté en 1S avec 2 éléments fournis par Ivan montés en parallèle (1S2P 840mAh donc). Au passage, ils sont vraiment bien ces accus (format, masse/capa, pattes facile à souder).
Bref, le planeur fini, validé en vol, fait 269g avec un CG bien neutre à 80mm du BA. C’est acceptable.
Et en vol ca donne quoi?
Bah c’est vraiment pas mal! Peut-être pas au niveau des top machines actuelles mais largement aussi performant qu'un B3, un FW4 ou un Helios1.
Je n’arrive pas à bien voir si c’est à cause d’un manque de rigidité du fuselage ou si c’est ma dérive qui n’accroche pas bien, mais sur les gros lancés l’amplitude de la première oscillation (en yaw) est importante. Du coup, la montée s’essouffle un peu et je passe tout juste les 50m. (à titre de comparaison je lance un Long Shot4 à la même altitude, et le Stream rigide 15m plus haut…)
J’ai essayé un peu de preset à la dérive pendant la rotation mais sans que la différence soit flagrante. Analyse encore en cours.
Ca reste quand même correct pour du « fait maison ».
Une fois en l’air c’est vraiment très bien.
La machine est bien vive sur tous les axes. Les ailerons sont vraiment efficaces contrairement à ce que j’avais plus écouter/lire des possesseurs de Yeti. Le facing des ailerons et les bistouflaps n’y sont peut être pas étranger…
Ca en fait donc une machine homogène et facile à piloter.
La transition est bonne avec un taux de chute très correct même à très basse vitesse.
Si l’air est un minimum porteur il tient vraiment bien.
Le taux de montée dans la pompe est excellent avec un peu de courbure positive.
Dans le vent en lisse ou avec un peu de courbure négative c’est encore correct. Je dois avouer que j’ai été agréablement surpris sur ce point-là. Pour le retour face au vent, c’est même mieux qu’un XXlite ou un B3…
Les freins sont très puissants, plus que sur les Streams.
Une dernière chose. L’aile en D-box, c’est vraiment très bien pour la visibilité. Ça change des planeurs « full carbone apparent » qui sont vraiment difficiles à voir.
Bref, tout ça pour vous confirmer ce qu’avait déjà dit les autres : pour une centaine d’euros et un peu de temps à l’atelier, il y a moyen de se faire une machine aux performances loin d’être ridicules, facile à piloter. Bien réglé et à sa main, il y a de quoi se pointer avec sur n’importe quel concours sans rougir !
La construction est à la portée de n’importe quel modéliste un peu méticuleux et qui saura suivre les conseils nombreux sur ce forum (voir le sujet bien documenté de Rudy).
L’effort est largement récompensé par une machine avec de bonnes qualités de vols.
Ca donne pas envie de passer quelques soirées à l’atelier ???  Very Happy
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 7:32
Yes super nico ! Amène le a la coussoul je prendrais le fizz Very Happy en tout cas bonne idee la déco !
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 8:08
Super Nicolas Smile avec en plus un commentaire et une analyse bien fournis
et de belles photos. bravo Wink
Bravo aussi pour la légèreté des empennages...
(je galère sur cette partie de la construction).
Vive le Yéti !
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 8:10
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 9:06
Ca déchire comme nom !
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 10:04
Pour un lancé-MAIN, ca lui va bien... clown
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 10:20
Nicolas,
269g avec une bonne rigidité, Bravo.
Tes empennages sont léger, mais est-ce que la rigidité est suffisante.
Tu utilises des Turnigy 245MG, tu peux donner ton ressenti (solidité, retour au neutre)
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 10:59
Salut Patrick,
Pour la masse finale, c’est bien mais pas exceptionnel (je vois clairement où gratter encore un peu)
Et il y a 13g de plomb dans le nez.
Les empennages sont franchement très rigides. Dans le stab (Depron 3mm)il y a un plat carbone de 0,5 x 3mm sur un peu plus de la demi envergure en plus de la demi bande de TeExtreme (10mm de large).
La dérive c’est du 6mm poncé ( profil asymétrique « à l’œil ») et les bandes de TeExtreme sont entières (20mm de large)
Il y a une petite bande de 49g/dm2 verre au BA.
Mais là aussi il doit y avoir moyen de gratter un peu en utilisant du ruban en 39g/dm2 et en épongeant plus la résine (j’ai un fini très/trop brillant)
Je suis content des Turnigy 245MG pour le moment.
Il y a un poil de jeu d’origine (0,5mm au BF avec mes commandes top drive)mais c’est acceptable. On verra comment ça évolue dans le temps mais j’ai confiance.
Pas de double neutre ni d’imprécision du neutre constatés. Très bien sur ce plan là et puis ils sont bien rapides même en 1S.
Les palonniers fournis sont super pour des commandes top drive car ils sont épais.
Les fils sont par contre pourris (très fins et gainés dans un plastique de merde, fragile et qui fond à l’approche du fer à souder)
Il n’y a pas de passe fil en sortie du boitier (contact direct des câbles pourris contre le boitier alu). J’ai mis une micro goute de silicone
Ils chantent un peu.
Je les avais acheté à Fred pour pas cher donc ça n’a pas été un mauvais achat.
Dernière édition par Nicolas Ridray le Mer 11 Fév 2015 - 20:39, édité 1 fois (Raison : erreur sur la largeur des bandes de TeExtreme)
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 11:23
Ce serait possible d'avoir un scan du plan de tes empennages pour comparer avec les miens.
R. Dubois
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 11:48
Pourquoi faire la dérive en 6mm alors que le stab est en 3 ?
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 13:04
un profil pour la dérive pour qu'elle raccroche mieux,  en trainant moins  au lacher. (regarde des vidéos où le planeur est bien en travers dans la phase de lâcher... ;-)  )
un stab ne prend que très peu d'incidence quand bien dimensionné,  profil planche ou très fin symétrique possible suffisant.
Ps: La classe, Nico ;-)
Jerome39
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 18:32
Super Nicolas
Un compte rendu très intéressant, des bonnes idées pour avancer, la construction il y a que ça de vrai
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mer 11 Fév 2015 - 20:43
super nico, et avec ce que tu utilises ca a l air plutot abordable
ca donne envie d essayer, j ai toujours quelques noyaux qui trainent pour me faire la main
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Jeu 12 Fév 2015 - 9:36
Bien sûr que c’est possible!
Tu les as en pdf à télécharger et imprimer en A4 (attention à ne pas avoir de problèmes d’échelle à l’impression) ici ---> http://cjoint.com/?EBmjQbxqQ3U
Pour vérifier :
- le stab fait 325mm de pinte à pointe, et 88mmm de corde au centre
- la dérive fait 251mm de haut et 100mm de corde au centre
Ce sont les gabarits de découpe des noyaux. Il faut rajouter 1 ou 2mm au bord de fuite pour les empennages finis. Je mets d’ailleurs une petite mèche carbone à cet endroit-là.
Une photo du résultat:
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Jeu 12 Fév 2015 - 10:46
Hello
Merci Nicolas, ils ressemblent aux miens.
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 10:21
Suite de l’analyse:
- C’est pas le fuselage. Je me suis filmé et on ne voit pas de grosse déformation de la poutre.
- Je ne pense pas que le profil de la dérive soit si mauvais ni si critique (poncé à la main mais avec une dérive de Bigood comme référence)
Par contre en regardant les photos et vidéos, je me suis rendu compte que le volet de dérive avait une position « virage à gauche » très prononcée au moment où je lâche le planeur.
2 hypothèses :
- mon câble de commande est « élastique ». Je ne suis pas coutumier des commandes par câble + ressort. J’ai utilisé le câble fourni avec les Stream (tresse acier gainée) et ça ne m’a pas l’air trop extensible sous charge.
- Le servo rétrocède sous charge. C’est un D47 (X31) alimenté en 1S et le câble est sur le trou le plus éloigné du palonnier….En forçant la dérive à la main, le servo ne maintient pas sa position.
Des utilisateurs des D47 en 1S observent quelque chose de similaire???
Bref, avec un offset de la dérive à droite sur la phase de lancé, le phénomène s’estompe et la montée est bien meilleure.
J’ai fait lancer le planeur à Benjamin en mode « bourrin » et …ça monte ! Very Happy
En vol je confirme encore la grande facilité de pilotage et de montée dans la pompe.
Quelques vols avec un Stream et un Twister3 sans rougir. En tout cas pas de quoi pouvoir sortir l’excuse d’avoir une machine nettement inférieure…
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 11:36
Salut nico , effectivement . j ai le meme probleme que toi sur mon fizz . d47 en 1s c est mou ...
Vive les perso ! alien
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 11:46
Hello Nicolas,
En regardant le détail du layout de ton aile, je suis étonné qu'elle soit assez résistante pour ne pas se déformer au lancé. Tu as peut-être trouvé le bon compromis...
Quelle est la différence de hauteur au lancé entre ton perso et le stream  que tu as testé.
Pour les D47, j'ai constaté qu'en vieillissant, ils perdaient de la résistance à la traction du ressort et manquaient de précision.
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 12:31
Pas d’altimètre donc pas de valeur fiable à te donner.
Mais j’estime à un peu moins de 10m la différence avec mon Stream TeXtreme de 264g (celui qui monte le plus).
Benjamin, me goure-je ?
Mes D47 sont neufs et ont leur jeu « d’origine » compensé par le ressort. Le retour au neutre est correct.
Je testerai avec un accu NiMh pour voir.
J’essaierai d’y caser un How-High également…
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 17:44
le joujou de nico monte.... moins haut que le Stream, mais il monte.
50m, je pense
je propose de mettre une vis dans le palonnier du servo pour le bloquer avec la platine!
tu supprimes le debattement sur la radio et tu lances!
Very Happy Very Happy
je pense que c'est le servo qui ne tient pas la charge
Joel Carlin
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 18:53
Pour vérifier que cela vient de ton servo essaye de condamner la dérive avec un scotch....
J'ai du dynema 14kg si tu veux.
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 21:59
Bourin! Rolling Eyes
Joël, merci. J'ai aussi ça en stock. Mais le câble gainé me semblait plus fiable.
J'ai fait une mesure d'élongation d'un bout de câble qui me restait. Avec 5kg pendus, l'élongation est négligeable.
C'est donc le servo...
Dominique Rotteleur
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Mar 17 Fév 2015 - 22:08
Il faut être réaliste et savoir que le D47 est prévu pour fonctionner jusqu'à 9.6V. Nous alimentons tous nos D47 en 2s sans problème et  le couple devient suffisant pour la dérive et le stab au lancé. Nous n'utilisons pas de ressort qui "bouffe de la puissance mécanique et fait chauffer le servo avec un risque de destruction.
Bons vols
Dominique
LaurentC
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Ven 20 Fév 2015 - 20:37
Merci pour ce super compte-rendu, ça donne envie de construire!
J'ai juste une petite question sur le "facing" et la doublure de l'aileron. Je ne comprends pas en quoi ça consiste, c'est une âme vertical de fibre de verre dans l'aileron pour connecter les peaux de dessus et du dessus ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Fistouille: un Yéti à ma sauce.   Ven 20 Fév 2015 - 22:42
Merci d'avance
Le facing c'est bien çà. Une bande de fibre insérée dans une fente verticale dans le noyau, et rabattue (comme sur ton dessin mais vers le bord de fuite dans mon cas).
Elle est posée dans le noyau avant la strat, à la colle d'écolier.
Les ailerons doublés c'est simplement un coupon de tissu de plus sur la surface de l'aileron (comme sur ton dessin, mais sans la face verticale verte) pour doubler le grammage.
» Fistouille: un Yéti à ma sauce.
» Délices au chocolat et spéculos - sauce carambars
» 02 Mon Riz Au Veau 3.3 sauce 2240 - 8 / Photo P1
» Tête de veau sauce gribiche
» Poulet à la sauce de lilas
