 Nouvelle version mandarin f5j
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 11:06
c'est un planeur assez sympa, à prix intéressant, mais visiblement, il n'y a pas de miracle pour ce prix là
pas de notice, l'ancienne, plus sommaire que ça impossible(ça se résume à quelques photos)
il manque des pièces selon les kits
mauvais ajustements
mauvaises fabrications
j'ai envie de dire, on en a pour son prix
Nombre de messages : 1758
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 11:34
Je pense que si en plus tu as des problèmes de pilotage cela ne pourra venir que du planeur.
j'ai vu ce planeur en compétition, actuellement il fait les hauts de classement les pilotes en disent que du bien et n'ont pas fait de remarques aussi acide sur le kit.
Pour la notice: actuellement Serge et d'autre te font un didacticiel, en les lissant et en les regardant ce serra mieux que toutes les notices, si tu n'y arrives pas là ??????
Bonne construction
Voir le profil de l'utilisateur http://amcchateaudun.net/ En ligne
LIMONET henri
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 11:41
Ouf j'ai enfin réussi à désolidariser la poutre du fuselage.Merci pour vos infos elles m'ont encouragé à persévérer
Je passe à la suite. De visu l'ensemble parait convenable maintenant il faut
effectuer le montage à blanc pour juger de la qualité.
En lisant ce forum je constate que personne n'adopte les commandes par câble aller retour .
pour les commandes sous gaine j'ai surtout utilisé les ensembles plastiques(bowden et autres)
les carbones (gaine et coulissant je suppose) sont de quelles dimension?
je serais favorable au montage des servos dans l'empennage mais ça me parait difficilement réalisable avec un stab pendulaire
allez au boulot pour le montage à blanc
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 11:42
pizanti .t a écrit:
Bonne construction
je n'ai jamais parlé de la qualité de vol!
relis moi bien
je parle du kit, de ce que tu reçois et que tu dois monter
si je pensais que ça ne volait pas bien, je n'en aurais pas acheté un!
niveau pilotage, je n'ai pas de soucis
mon seul point faible c'est le réglage de la machine
évoluant toujours seul, je dois tout comprendre assimiler moi même. je progresse donc moins vite
je vais vérifier l'alignement des trous sur le mien.
là j'ai creusé les puits de servos, j'ai installé les cages qui les tiennent
les servos sont donc en place
je dois maintenant acheter les 2 chapes qui manquent dans le kit, je dois aussi trouver 4 guignols plus sérieux, acheter des rallonges pour aller jusqu'au fuselage
après, on va regarder à l'empennage, c'est là que je redoute un peu plus le montage
j'ai bien envie de tout faire par gaine + corde à piano
régis
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 12:11
Je vais monter la profondeur et la dérive par câbles A/R j'aime bien ce système, c'est léger et précis.
Pour mon avis sur la qualité du kit, je ne parlerai pas de pilotage je n'ai pas le niveau, c'est un kit "fait main" par un artisan, il y a pas mal de petites imperfections, ce qui est dommage c'est que les défauts sont à des endroits ou il a voulu pré-construire, je vois les 4 vis des ailes, il serait bien plus facile de faire ces perçages soi-même plutôt que de glisser des trous décalés, mais il n'y a rien d'insurmontable la construction est même assez rapide..
Dans l'ensemble il parait bien et ce qui compte - a mon avis - est la qualité de l'aile et dans ce kit elle est de bonne qualité.
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 12:19
Petite question SVP, j'ai 4 servos TGY S306G > 3kg / 0.06sec et 4 servos Hextronik MG14 2.6 kg / 0.11sec, ils sont tous pignon métal; je monte les plus rapides aux commandes ail, prof et dérive et 2 autres les plus lents mais un peu moins "coupleux" aux AF ?
Merci.
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 12:35
J'avance pas mal sur la construction, ça à du bon la pluie Very Happy
J'ai refais une fermeture de dérive plu épaisse de 6 mm ça permet d'avoir le maximum de débattement à la dérive au montage je vais noyer les charnières de façon à n'avoir plus ce jour néfaste entre le volet et le plan fixe  Wink .
J'ai fais un gabarit aux cotes des perçages du fuselage que j'ai collé sous l'aile ensuite j'ai refais la mise en croix (il y avait un défaut de 25 mm Evil or Very Mad ) puis percé l'aile aux bons endroits, il ne reste plus qu'à faire des canons guide en carbone pour bien centrer les 4 vis qui passeront certainement à M5 en Nylon.
J'ai monté la poulie de renvoi de la prof. la vis/axe sera coupée à la bonne dimension quand tout sera monté définitivement pour l'instant rien n'est collé.
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 19:05
Continuation des trx et merci aux pros du planeur qui passent ici de dire si la construction ne va pas ou s'il y a des erreurs à éviter.
Si qqun qui a ce modèle pouvait mettre une photo de la position de l'AQ du contrôleur et du RX ce serait bien sympa.
Comme ce sera tout câble il faut guider tout ça en sortie du fuselage
La platine radio avec les 2 servos que j'ai refaite celle d'origine est prévue avec des servos plus gros.
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 21:14
bonsoir Gérard
c'est sur que par aller-retour ce sera plus léger
la gaine et la commande font environ 6 gr (x 2)
je pense mettre le Rx au niveau du CG à proximité des servo
ce qui devrait laisser pas mal de place pour positionner l'AQ
as-tu choisi ta motorisation Question
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 21:40
Fais un montage à blanc sans rien fixer
Ensuite vois le cg.
Ça serait dommage de lui mettre du plomb alors qu'on peut avancer reculer certains éléments
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 22:27
J'ai commandé ce moteur:
http://www.flashrc.com/hacker/13814-a20_6xl_10_pole_evo_hacker_reducteur_maxon_441.html
Il fait 380W sous 3S avec une 13*8*2 ça devrait aller.
LIMONET henri
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 12:32
Bonjour à tous
le montage à blanc a commencé.
mise en croix :correcte avec 3 vis pour la quatrième je serai obligé d'aligner un trou dans l''aile.pas grave
par contre je me pose beaucoup de questions sur le montage des commandes de l'empennage.
il me semble que le meilleur choix soit les commandes aller retour car la fixation d'une gaine dans la poutre à l'arrière n'est pas évidente
comment assurer (pour le stab) une rigidité suffisante sans flambage.D'autre part vu le positionnement du guignol de stab il doit y avoir quelques difficultés
pour fixer la commande.
Au sujet du stab quelqu'un a t il une idée sur le pourquoi de la fixation du guignol à l'inverse de le fixation habituelle?
Nombre de messages : 2050
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 13:29
LIMONET henri a écrit:
Bonjour à tous
Pour fixer les gaines dans la poutre, il faut que celles-ci soient montées avant la fixation de la poutre sur le fuselage ce qui permet de glisser un ou 2 bouts de mousse légèrement imbibée de résine qui servira de couple de maintient des gaines contre la poutre évitant ainsi le flambage. Very Happy
Principe Supra Wink
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 13:38
C'est vrai que c'est pas évident avec ce planeur, on va de surprises en surprises, j'ai même l'impression qu'on se fout un peu de la g.. du client.
Cet appareil vole bien c'est un fait (il parait !!) mais question fabrication c'est vraiment du n'importe quoi, encore un exemple, ayant que des avions thermiques (Yamada ou DLE) ni connaissant rien en électrique je commande LE moteur conseillé et bien perdu, ce moteur ne se monte pas avec le couple moteur fourni, ça ne me dérange pas trop j'ai les outils pour en refaire un aux cotes, mais bon c'est pas sérieux tout ça.
Le moteur
Le couple (trouvez l'erreur Very Happy
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 13:48
Ce couple n'est peut-être que là pour servir de gabarit afin d'en faire un autre avec les bons perçages en fonction de la référence du moteur utilisé pour peu que la cote extérieure du gabarit soit la bonne Very Happy
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 14:26
Ouai ça on peut y croire, c'est un argument de vendeur lol!
Au fait on mets de l'anticouple et du piqueur sur les planeurs ??
Platine refaite:
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 18:46
je disais plus haut, on en a que pour son argent
et visiblement, ça se vérifie.
6 chapes alors que besoin de 8
fentes pour les charnières de la dérive mal positionnées
ailes de travers:
ça comment vraiment à faire beaucoup!
ça me gonfle pas possible
"si t'es pas capable de percer 4 trous en ligne, ne le fait pas alors"
merci reichard de préparer un travail de la sorte
autant ne pas percer alors, ça ferait gagner du temps à tout le monde
en plus ça serait meilleur pour ton image
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 19:29
bonsoir
pour les gaines dans le fuselage, faut faire ce que dit P'tit Louis Very Happy
même montage sur mon Super Ava
montage à blanc de la commande de la dérive
je vais aussi devoir refaire le couple moteur
pour installer ce MOTEUR
130 gr, environ 60 € mais ça a dû un peu augmenter avec le cours du $ d'aujourd'hui
environ 40 A avec une 13 x 8 sous 3S
le fuselage doit être coupé avec le bon angle piqueur
pas besoin d'anticouple avec un planeur
bon il faut aussi qu'on se cotise pour acheter 2 chapes à Thierry lol!
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 19:45
Tant qu'à faire je préfère 2 ailes biens droites.
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 19:51
Le couple piqueur est-il vraiment nécessaire avec nos radios programmables et phase de vol scratch
Le mettre dans l'axe de vol n'est-il pas suffisant Shocked et puis comme cela l'espace autour de la cage tournante est plus symétrique ......non Exclamation
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 20:27
Serge, tu as vérifié le débattement de la dérive ? le stab ne gêne pas ?
Autrement ne mettre que du piqueur, je ne vois pas trop l’intérêt, c’est -a mon avis- soit la totale piqueur et anti-couple soit tout à 0 et mixage dans l'émetteur. J'ai tout mis à 0 je mixerai si ça me dérange vraiment mais je doute vu mon niveau en planeur. Very Happy
J'ai tout monté en commande A/R c'est un peu la galère avec la pince à épiler mais ça se fait et c'est léger.
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 20:33
thierry_browning a écrit:
ailes de travers:
Contrôle bien les axes et la mise en croix, j'ai fais un scan 3D du fuselage l'arrondi sous la portée de l'aile est déformé, et le plan de joint de fermeture du moule n'est pas dans l'axe, visuellement ça choque mais il faut mesurer pour être sûr.
Cdlt
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 20:38
Comment puis je réparer mes ailes de traver?
J'ai mon idée suis je dans le bon?
1 découper une bande de l'entoilage et réparer ensuite avec une autre bande par ex oracover carbone pour dénoter
2. reboucher les 4 trous de l'aile à l'époxy et pourquoi pas de la mèche taillée en tout fins filament.
3. poncer et revenir tout lisse
4. Faire un gabarit des 4 trous du fuselage et les appliquer pile comme il faut sur l'aile
5. Percer plus large pour y mettre une sorte de fourreau en alu/carbone
6. Coller le fourreau à la cyano
Fini!
Autre méthode, je laisse une vi dedans et je tourne l'aile correctement.
J'evase les trou autant que nécessaire jusqu'à bon alignement
Je refais 3 fourreaux je les place et fixe à la cyano vite fait
Je démonte et bouche autour du fourreau à l'epoxy
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 20:42
ailes de travers:
Cdlt
Je vais contrôler mais on voit aussi l'arrière bien décalé
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 2 Mai 2015 - 20:50
Couple moteur nickel pour mon protronik 2625 1050kv
Ca tome bien
Je l'ai pré collé à la cyano
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [SOFT] ANDROID MUSIC 3 : Nouvelle version du player d'origine d'Android [Gratuit]
» SPIDER-MAN (nouvelle version)
» nouvelle version f. de transport, à la sauce de misslu...
» OPERA MINI 5.1 Nouvelle version pour WM - [MAJ 9 SEPT 2010]
» nouvelle version orange maps
