 Nouvelle version mandarin f5j
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 29 Avr 2015 - 9:48
C'est quand même un comble de mettre du matos, préparer le montage mais pas bien placé.
Parlons même pas de la notice inexistante.
T'as vu les cages pour les servos d'aile ? Plus grand que le puis lui même !
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 29 Avr 2015 - 14:13
pas bien grave
un coup de poncette et ça passe
ordre des pièces fournies pour les puits de servo
un carré pour renforcer le fond
le support du servo
un cadre pour supporter le second carré (on doit pouvoir se passer de ce second carré)
et enfin le cache servo
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 29 Avr 2015 - 20:43
bonsoir
platine refaite et collée dans le fuselage, les servos seront à plats
régis
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 29 Avr 2015 - 20:47
ça y est depuis ce soir je fais parti des Mandarinos (possesseurs de Mandarin) lol!
Il est arrivé en parfait état, vraiment félicitations à FLASH RC , le carton rempli de mousse et autres plastiques bulle, tout à voyagé dans la douceur.
Après un premier examen des pièces il ne manque rien, tout me parait de très bonne et belle qualité, j'attends la mise en croix et le montage final pour me préciser mais je suis -pour le moment- confiant.
Cdlt
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 12:39
Cdlt
et tu as dû avoir le dernier disponible Very Happy
RC Flash ne devrait pas tardé à en recevoir d'autres
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 12:41
Cdlt
il ne manque rien? t'as combien de chapes pour les cap d'ailerons et volets?
4 cap, donc normalement 8 chapes
hors dans mon kit, je n'en avais que 6
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 12:58
vous avez une idée de comment vous allez faire les commandes du stab arrière?
câble aller retour? commande corde à piano? servo dans le stab?
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 13:54
gaines et jonc de carbone pour direction et profondeur
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 14:04
ha...
j'aurais dit jonc de carbone creux et corde à piano
car la corde ça se plie
avec le jonc qui fait office de corde à piano, tu utilises quoi comme chape pour t'accrocher aux guignols ?
merci pour ton aide
LIMONET henri
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 14:31
Je viens de réceptionner le mandarin.
Tout à l'air OK sauf que la poutre carbone semble collée au fuselage d'origine
est ce normal?
à plus
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 14:35
moi elle ne l'était pas
d'ailleurs, il y a une petite rondelle en bois qui doit se coller à la sortie du fuselage, à l'arrière, pour tenir les 2 gaines de commandes
si la queue est déjà collée, ça va pas être jojo pour la placer
t'es sur que c'est collé? pas juste bien serré ?
LIMONET henri
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 14:47
J'ai dis collé mais en fait elle est peut être simplement emmanchée de force .
et je n'arrive pas à désolidariser fuselage et poutre (en forçant pas mal).
est il possible d'essayer en chauffant au pistolet à air chaud? j'hésite.
à bientôt pour la suite.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 14:49
pac certain que du carbone va bouger avec de la chaleur
t'as essayé un produit style WD40?
Nombre de messages : 2259
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 15:28
  Question   affraid  surtout pas et le collage par la suite Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 15:32
Ben oui Serge, comme dans le Supra, c'est la meilleur soludion Very Happy Very Happy
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 15:33
tu mets quoi au 2 bouts des joncs? pour aller sur les palonniers et guignols?
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 17:28
LIMONET henri a écrit:
est ce normal?
à plus
Moi aussi ça a été difficile à démonter, le cône faisant - de 7° c'est auto bloquant, il faut insister et ça vient, jai posé le plan des ailes sur une table et en le maintenant fermement on bouge le tube de queue en faisant des cercles, ça finit par venir.
Pour l'autre question, OUI j'ai bien 8 chapes (noires en plastique) que je vais remplacer par des chapes à roulements, mais pas les commandes de prof, c'est un système à câble A/R avec une poulie en bout de poutre qui est prévu.
Cdlt
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 19:38
est ce normal?
à plus
bonjour Henri
j'ai cru aussi que la poutre était collée Embarassed
faut juste un peu forcer pour la retirer en tournant
et en insistant, sans l'écraser
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 19:43
ha...
merci pour ton aide
Araldite lente
et en ce moment, ça sèche Very Happy
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 19:55
Prémontage de la partie stab et dérive, première constatation, c'est pas du RTF, il va falloir bricoler pas mal pour que ce soit droit et en ligne, et voir à faire qqes modifs, c'est pas grave j'aime bien  Very Happy
Dérive, si on monte comme prévu la dérive touche les stab réduisant ainsi son déplacement, il faut refaire une fermeture de dérive plus large et la laisser dépasser de 5 mm pour reculer le point de rotation.
AVANT
APRES modif ça devrait donner ça.
J'ai aussi mis une tige de Ø 2 en carbone plus longue sur les stabs, comme ça elle est en butée sur les nervures et ne risque pas de glisser, j'ai été aussi obligé de retoucher le Ø int. de 4, l'axe ne rentrait pas.
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 21:51
... c'est pas du RTF, il va falloir bricoler pas mal pour que ce soit droit et en ligne, et voir à faire qqes modifs, c'est pas grave j'aime bien  Very Happy
et oui c'est pas du RTF, et moi aussi j'aime bien ça Very Happy
et pour savoir le faire il faut avoir "bouffé" du balsa et après de la résine
c'est pour cela que l'on apprend toujours aux jeunes de notre club
à monter un planeur "tout bois", même si c'est de plus en plus difficile à en trouver
puis après de toucher, un peu, aux composites
même si on n'hésite plus à passer par un RTF en mousse (merci la FFAM)
pour voler le plus rapidement possible
avant de sortir la carte bleue pour acheter nos "chers" planeurs tout plastique Very Happy
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 21:57
Toujours montage à blanc: les ailes
Aile Droite 500.9 gr
Aile Gauche 499.2 gr
Les longueurs d'aileron, d'AF et de cordes sont identiques au 1/2mm près IMPEC, ce sont les ailes qui font voler pas le reste Very Happy
Ensuite le montage sur le fuselage, il a fallu passer la clé carbone de Ø 10 à la ponceuse pour la réduire elle ne rentrait pas dans les fourreaux.
Là le centre n'est pas au milieu ou le contraire.
Et 2 vis ne se vissent pas, ça tombe à coté c'est pas bon du coté fuselage les M4 sont décalés de 2mm , bricolage en perspective.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 30 Avr 2015 - 22:25
question en passant, pour la modif de la dérige: est-ce que ta dérive a besoin de 4 à 5 cm de débattement?
donc la modif était-elle nécessaire?
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 8:11
Je ne sais pas mais sur tout ce que j'ai piloté, c'est cet axe qui demande le plus de réactivité, je ne connais pas les planeurs mais je pense que le pilotage 3 axes doit être indispensable.
S'il y a de trop je réduirai mécaniquement.
granpasc
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 1 Mai 2015 - 10:36
Punaise! C'était déjà récurrent sur le 1, moi j'ai eu visiblement de la chance, c'était parfait d'entrée clown
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [SOFT] ANDROID MUSIC 3 : Nouvelle version du player d'origine d'Android [Gratuit]
» SPIDER-MAN (nouvelle version)
» nouvelle version f. de transport, à la sauce de misslu...
» OPERA MINI 5.1 Nouvelle version pour WM - [MAJ 9 SEPT 2010]
» nouvelle version orange maps
