 Nouvelle version mandarin f5j
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 1 Juil 2015 - 19:22
il y a soit un centrage trop arrière (vérifie avec predim RC le centrage précaunisé. Tu n'as pas besoin de connaitre le profil pour cela, juste la géométrie.).
Soit cela peut aussi venir de la poutre (trop flexible). Mais là, cela devrait se caractériser par une accélération sans augmentation de la pente puis un départ en piqué qui ne se stabilise des fois pas ou male avec d'énormes débattements (trop de flexibilité).
Perso, je penche pour la première solution.
LIMONET henri
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 1 Juil 2015 - 19:42
Merci Marc pour cette réponse rapide
centrage arrière? je suis centré à 110 mm pour un centrage recommandé de 115 mm
je vais quand même revérifier en atelier mon V longitudinal .
et bien sûr refaire mes tests en vol en faisant varier mon centrage
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 1 Juil 2015 - 21:34
regarde predim RC.
Et encore une fois, le point neutre est indépendant du profil, donc du Vé longitudinal...
C'est une question de répartition des surfaces et de bras de levier arriere.
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 1 Juil 2015 - 21:36
regarde aussi le jeu de ton cable. Un aller et retour pour une profondeur...
bof, bof.
régis
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 19 Juil 2015 - 12:01
Je recherche un magasin Anglais je crois qui vendrait des gaine de 1.50m avec commande en carbone de 2mm, je ne trouve pas qqun pourrait m'aiguiller.
Je suis en traine de modifier les commandes car j'ai trop de soucis avec les câbles.
Autre question combien mettez-vous de débattement à la profondeur.
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 19 Juil 2015 - 13:14
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 19 Juil 2015 - 13:38
Impec, merci c'est pile ce que je cherchais, plus qu'à attendre du stock.
Bons vols
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 19 Juil 2015 - 14:56
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 20 Juil 2015 - 19:23
Merci mais je vais attendre et prendre celles en carbone.
Question concernant les fonctions sur l'émetteur, comment faites-vous?
Moi j'ai fais 3 phases de vol, décollage avec le moteur sur la voie prévue du bas vers le haut, ensuite je change de phase là le manche des gaz est inopérant et ensuite pour atterrir je rechange de phase de vol et celle fois c'est encore le manche des gaz qui gère les AF du haut vers le bas, mon soucis est que si je souhaite remettre du moteur car je suis trop court, il faut que je fasse un changement de phase rapide près du sol pour remettre du moteur et je dois faire bien gaffe à la position du manche, quand je change..
Je précise que pour l'instant le moteur se coupe manuellement et je peux le remettre en cas de soucis, je suis avec l'alti sous F5J, en // pas en série sur las gaz.
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 26 Juil 2015 - 13:42
j'annonce: je viens de reprendre le montage de mon mandarin!
mis de côté pendant 2 mois, vu les problèmes rencontrés avec mon kit, je m'étais orienté vers le f3k (vortex 2 et maintenant strike 2)
vu mon coude en vrac, épicondylite moyenne que je traine depuis 9 mois, je suis traitement.
je SUBIS de la kiné, crochetage, ondes de choc, bref, le coude soufre.
du coup, je me remets au montage pour espérer voler sans solliciter mon coude cheers
j'hésite pour les commandes: câbles ou gaines
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 26 Juil 2015 - 23:12
ailes terminées (installation des servos, câbles, connectique des ailes au fuz)
je n'ai plus qu'à mettre les caches servos
là je vais attaquer les commandes par câbles ainsi que coller cette dérive un peu particulière
niveau électronique, tout est prêt et déjà mis sous tension
je vais devoir regarder au moteur, et plus particulièrement à l'ESC
il tourne 5sec puis se coupe, à faible vitesse comme à haute vitesse
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 31 Juil 2015 - 9:16
Il y a des commandes de 1.50 en stock ne tardez pas si vous êtes intéressés.
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=VM-PUSHROD-SET
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 9 Aoû 2015 - 9:06
Commandes carbone reçues, c'est de la bonne qualité, elles sont montées mais je ne trouve pas les valeurs de débattement à la profondeur,au premier montage j'avais beaucoup trop mais je n'ai pas relevé en démontant.
De combien est le débattement à la profondeur sur cet appareil.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 22 Aoû 2015 - 23:53
je stagnais un peu à cause des commandes par câbles
j'suis allé chez le revendeur du coin
il avait 2 tiges carbone de 1m50 et 2mm de diamètre
j'ai pris une gaine de 1m pour guider cela dans la queue
les affaires reprennent.
lundi (congé) je devrais bien avancer.
ayant le coude en vrac, le F3K est de côté, j'ai du temps à consacrer au mandarin
je dois juste regarder de plus près, j'ai un petit souci avec le moteur + esc
le moteur tourne 5s puis il se coupe(même gaz au ralenti) .
3s 2200 25c
protronik DM 2625 + ESC protronik BF 45A
si quelqu'un a une idée pour mon problème
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 2 Sep 2015 - 12:44
quelqu'un pourrait me donner les débattement des ailerons svp?
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 2 Sep 2015 - 16:16
je viens de le faire voler, son baptême
j'ai mis 15mm vers le haut, 12 vers le bas
ce n'est pas l'idéal, ça tourne, mais la machine ne vire pas correctement
c'est aussi assez mou
je vais donner nettement plus de débattement à la dérive .
pour le CG, j'ai mis 110
mais il était bien trop arrière
j'ai du avancer ma 2200mah de 5cm dans le fuselage pour être mieux
au test du piqué, ce n'est pas encore bon
par contre, niveau taux de montée, il est ridicule, il peine.
j'ai un pro tronik 2625 1050kv avec des 11x6
si vous avez des conseils pour les réglages, n'hésitez pas
MDieumegard
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 2 Sep 2015 - 21:54
j'ai un pro tronik 2620 avec des 11x6
En première approche de différentiel des ailerons, mettre le double à lever de ce qu'il y a à baisser est souvent proche de la vérité. Sur la base de ton départ, on pourrait essayer 24 mm à lever et inchangé à baisser.
Tu peux aussi mettre un peu de mixage Ailerons donne dérive.
Dans un post précédent, j'avais cru comprendre que le protronik était un 2625. Avec des accus 2200 3S il me semble que l'hélice qu'il entraîne sur mon Xplorer de 2,1 kg est une 13 x 8, et là, ça monte à 9 m/s. Tu peux essayer de remplacer la 11 x 6 par une 12 x 6 dans un premier temps, et le changement devrait être déjà important. si cela ne suffit toujours pas, une 12 x 8.
On peut dépasser assez significativement les courants donnés par les data-sheet Protronik de moteurs dans la mesure où le temps moteur est limité à 30'' ce qui ne permet pas aux aimants de monter en température
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 2 Sep 2015 - 22:03
je te remercie pour ton aide
je vais pousser alors la montée à 24(12 à la descente).
je pense avoir une paire d'hélices plus grande
je vais regarder à ça car là, c'est carrément pénible à monter avec un petit vent
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mar 13 Oct 2015 - 5:42
quelqu'un aurait modofié l'empennage?
ma profondeur a du jeu pas possible
pas spécialement haut bas
mais elle bouge sur un plan horizontal
LIMONET henri
MessageSujet: résultats des derniers vols   Mer 11 Nov 2015 - 11:45
Bonjour à tous
Je relance un peu le sujet car je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà quelques vols avec le mandarin V2.
quels sont les résultats
En ce qui concerne l'empennage ,effectivement c'est tout le stabilo(très fragile) qui est instable latéralement poutre trop souple.
Les caractéristiques de mon modèle sont:
Poids :1995 grammes
motorisation :PRO TRONIK DM 2625 kv 1050 controleur PRO TRONIK 45 A
                  Hélice AERONAUT 12,5x6
                  batterie 3S 1800 35 C
consomation :37/40 ampères   donne 380/400watts  c'est OK.
En ce qui concerne le vol rien de changé toujours une tendance (désagréable) à accentuer le piqué et ceci n'a rien à voir avec le centrage
je suis allé jusqu'a 100 mm du bord d'attaque.Centrage ramené à 110 mm à ce jour.
J'ai également renforcé la poutre avec une mèche de carbone de 8 mm de largeur :pas de changement.
le positionnement inhabituel de l'axe de rotation du stab pendulaire est il en cause?La commande par câble aller retour semble solide.
Jugement très mitigé pour ce planeur tant pour sa conception ,sa pré fabrication,sa facilité de construction et bien sur son vol.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 11 Nov 2015 - 11:54
en effet la poutre est molle, très molle
la profondeur n'est pas stable DU TOUT! dans un axe horizontal ça bouge pas mal
quelle idée d'avoir fait cet empennage creux et mou
la base n'est pas mauvaise du tout, mais des éléments troublent la fête
certains diront qu'on en a que pour son prix!?
est-ce que cela empêche de percer droit les fixations d'ailes au fuselage?
est-ce à ce point difficile de faire une queue assez solide?
un stab en balsa, j'aurais nettement préféré
pareil aussi la tendance à piquer
j'avais pas mal avancé, mais on m'avait dit que le CG annoncé n'était pas mauvais du tout
donc je suis revenu autour de cette valeur
je suis toujours à chercher un bon réglage
si non, ça vol pas mal
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 11 Nov 2015 - 11:55
As tu essayé de mettre une croix en balsa dedans?
avec fibres verticales.
Pour un surpoids de 10g, tu devrais trouver une plus grande rigidité.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 11 Nov 2015 - 11:56
croix en balsa dans quoi?
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mer 11 Nov 2015 - 12:05
A l'intérieur.
Tu fais une plaque en balsa léger 20/10 fibres verticales, tu découpes cette plaque en forme conique aux dimensions de l'intérieur de la poutre, puis tu montes de part et d'autres des champs pour finir la croix. Avec les dimensions de la premiere plaque tu dois pouvoir faire quelque chose qui rentre facilement sans avoir à refaire moult ajustements.
Pour le collage, c'est soit cyano fluide par gravité soit résine sur champ.
pyernaux
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mar 9 Mai 2017 - 21:25
pour ceux que cela interesse, apres avoir essayé un moteur
Turnigy GliderDrive SK3 Série Compétition - 3850 À 3,5 960kv
trop lourd
j'ai essayé cette aprem un
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv Brushless Outrunner Motor
avec une hélice 12*6 et je trouve que c'est la motorisation
top en 30 sec je monte a 200m conso moteur 30A
acu 3s 1300mah
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [SOFT] ANDROID MUSIC 3 : Nouvelle version du player d'origine d'Android [Gratuit]
» SPIDER-MAN (nouvelle version)
» nouvelle version f. de transport, à la sauce de misslu...
» OPERA MINI 5.1 Nouvelle version pour WM - [MAJ 9 SEPT 2010]
» nouvelle version orange maps
